rem741 0 Posté(e) le 1 avril 2010 Bonjour,Il y à une semaine j'ai fait une centaine de km avec mon M5 e34 3l8 je l'ai posé sur un parking je suis revenu quatre heures après et elle plus voulu démarrer depuis.J'ai changé la pompe a essence le relai mais rien y fait.Je n'ai pas de courant qui arrive à la pompe. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 avril 2010 Re;As tu une alarme ajoutée, ou un clip genre porte clé comme antidémarrage????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rem741 0 Posté(e) le 2 avril 2010 RE:Non par contre j'ai l'alarme bmw d'origine.Est-ce possible que ce soi le capteur pmh qui soit hs ?Et aussi le relai neuf que j'ai acheté chez bmw n'est pas de la meme couleur que l'ancien.Merci beaucoup pour le coup de main Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 avril 2010 Re;Je suppose que tu as vérifié le fusible!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rem741 0 Posté(e) le 2 avril 2010 Oui j ai vérifié le fusible il est ok Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 avril 2010 Re;Et as tu vérifié la commande de relais avec un multimètre?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rem741 0 Posté(e) le 2 avril 2010 J'ai essayé de faire un pont entre la borne 30 et 87 du relai. J ai entendu un clic clic dans le moteur mai la pompe a rien donnée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rem741 0 Posté(e) le 2 avril 2010 comment faut faire pour vérifié la commande de relais ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 avril 2010 Re;Et as tu vérifié si tu avais de la tension au niveau de la pompe lorsque le schunt était en place???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rem741 0 Posté(e) le 2 avril 2010 Oui j'ai essayer mais cela n'a rien donné.Tension=0v Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 avril 2010 Re;Vérifies avec un multimètre que ton relais DME se met en route!Sur M5 l'alarme d'origine permettait aussi de faire EWS en même temps si je ne me trompe pas!Dans ce cas, la DME n'est plus alimentée entre autres!voir ici!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-450-355-localisation-dme-e34.htmlIl s'agit du relais avec des fils blancs en borne 87 et rouge en borne 30En général il est blanc à côté de la DME!voir sur cette photo!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rem741 0 Posté(e) le 2 avril 2010 Bon alors cette après midi j'ai retenté de faire un pont entre la borne 30 et 87 du relai et donc j'ai bien les 12v a la pompe a essence.Je suis allé racheter le relai blanc du milieu.J'ai essayé de démarer la voiture et toujours rien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 avril 2010 Re;Cela ne sert à rien de changer le relais!Il n'est pas cassé!C'est tout simplement que ton alarme coupe la commande de mise en route du relais!Je regarde demain!En tout cas, tu sais maintenant pourquoi la pompe n'est pas alimentée!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rem741 0 Posté(e) le 3 avril 2010 RE:Ok par contre si s'est l'alarme qui controle la commande de mise en route du relai je vai etre obligé de la passer chez un electritien auto pour qui supprime le default en mémoire.Encore merci pour ton aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 3 avril 2010 Re;Est ec que ton ordinateur de bord fonctionne???Tout les reste de l'équipement fonctionne???Ta télécommande à distance fonctionne t-elle???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rem741 0 Posté(e) le 3 avril 2010 ReEn faite j'ai tout qui marche sauf la telecommande a distance qui marche plus depuis la panne.J'ai plus de centralisation je suis obligé d'ouvrir avec la clé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 3 avril 2010 Re;En fait ton problème se situe très exactement là!!!Il faut que tu réactives ta télécommande!Car quand tu ouvres la voiture avec la clé, l'alarme n'est pas désactivée!Du coup, tu ne peux pas démarrer!Est ec que tu n'as qu'une télécommande???de quel type!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-357-357-initialisation-cles-et-telecommandes-bmw-fc.html@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rem741 0 Posté(e) le 3 avril 2010 ReOui j'ai qu'une télécommande, sur ta doc c'est la : 3 Clé repliable Infrarouge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 3 avril 2010 Re;Vérifies les fusibles!F1F17F20F18F47puis Commences par remplacer la pile de ta clé, puis essaies d'ouvrir ta voiture avec!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rem741 0 Posté(e) le 6 avril 2010 Re;Bon ba sa donne toujours rien et les fusible sont tous ok je sais vraiment plus quoi faire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 avril 2010 Re;Regardes icihttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-576-357-initialisation-cles-telecommandes-dwa.htmlEt dis moi si tu trouves ton boitier alarme!Es tu certain qu'une autre alarme n'a pas été ajoutée "par dessus"????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rem741 0 Posté(e) le 11 avril 2010 Re;En fait je n'ai pa de boitier d'alarme séparé de la clé.Lalarme est fixé sous le volant s'est une siemens bmw. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 avril 2010 Re;Prends une photo!Essaies de voir si le fil vert qui part de ton Neiman passe par ce boitier!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
