dom525
e34 m20 an88 compteur qui deconne
bonjour a tous je revient a vous car c'est un super fofo et que j ai encore des soucis avec la beheme
pour le compteur pas de jauge essence (embetant pour rouler tous les jours )
toujour au compteur pas de temperature moteur ni de conso instantané
j'ai regarder derriere le compteur pas de piles !!
les connections ne sont pas oxydé est ce quelqu un sait d ou ca peut venir
pour info la jauge d essence fonctionne de temps en temps mais n affiche pas correct
merci a vous
Re;
Commencer par vérifier ton fusible 17
S'il est bon, alors démonter le combiné
voir
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1163-1163-demontage-remontage-combine-tdb-e32-et-e34-.html
pour mesurer la tension entre le fil vert/rouge pin 7 de la prise X16 (prise jaune) et la masse!
Tu dois avoir 12V quand tu as le contact!
Passer un coup de contact spray sur la prise!
donc j'ai bien 12v entre le pin 7 et la masse et le fusible est bon j ai mis du spray et toujours rien
Re;
On va vérifier les autres alimentations et masses..
Est ec que toutes ces pannes sont arrivées en même temps, ou l'une après l'autre???
heu quand je l ai eu y avait plus de jauge essence ni temp eau la conso instantané marchais un peu et dla de temps en temps la jauge essence affiche soit au dessus de la moitier sois en dessous soi rien du tout et pour les phares ca le faisais quand je l ai eu
ca fait pas mal de petit soucis mais c etais la voiture de mon grand pere alors j y tiens
RE:
Nous allons nous concentrer sur ton problème de jauge pour voir si (a priori !) le prob viendrait du compteur ou de la jauge!
Pour cela il faut que tu accèdes à la prise de la jauge sur le réservoir!
Regardes cette fiche!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-956-956-remplacement-de-jauge-a-carburant-e34.html
Tu sauras comment y accéder!
