michel1718
e36 annee 1997 ne fonctionne plus
Re;
Il faudrait plus de renseignements!
Un diagnostic n'a de chance d'être précis et juste qu'à cette condition! Sans celà, les recherches relèvent de la chance.........et de rien d'autre!
**Tout d'abord:
il faut savoir exactement de quelle voiture il s'agit:
Les 7 derniers chifres du No de série permettent une identification sûre)
Sinon:
Année modèle ((ou mise en circulation),ou date fabrication (c'est mieux), Type moteur (M50, M51.....), Options Climatisation......
**Ensuite
une description claire du problème:
Par exemple: Le problème;
Est il survenu d'un coup?
ou
Etait-ce progressif?
**A t'elle d'autres problèmes? (même s'ils n'ont à priori pas de rapport) usure anormale des pneumatiques.......
Pour finir: (et c'est pas le moins important)
**Y a t'il eu d'autres interventions il y a peu de temps sur le véhicule (même si elles n'ont à priori pas de rapport) (Démontage de la boite,du pont Ar, De l'ensemble mécanique.......)
Tout ce qui est anormal doit être dit....
