francois.rennie 0 Posté(e) le 22 mars 2010 Bonjour, J'ai un problème avec 1 des deux clés:- La centralisation à distance fonctionne, par contre impossible de démarrer avec cette clé, j'ai l'impression que c'est un problème d'anti-demarrage. - essais effectués: Je démarre avec la clé qui fonctionne, puis je coupe le moteur, je verrouille les portes de l'intérieur, je les déverrouille et j'essaie de démarrer avec la clé qui ne fonctionne pas, la voiture démarre. Si pendant cet essai j'ouvre la porte conducteur, impossible de démarrer Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 23 mars 2010 je pense qu il faut reinitialiser ta 2eme clef tu trouverra la procedure dans les revues téchnique de dark en section E46 electricite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francois.rennie 0 Posté(e) le 23 mars 2010 La reinitialisation des clés n'est pas juste faite pour l'ouverture centralisée??? et celle -ci fonctionne chez moi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 23 mars 2010 astu ete voir dans la section revue technique ? quel type de clef as tu?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francois.rennie 0 Posté(e) le 23 mars 2010 J'ai une clé de type 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 23 mars 2010 ça fais combien de temps que tu ne t en ai pas servi de cette 2eme clef?celle ci se recharge sur le neiman donc essaye de rouler un peu avec ta deuxieme clef mais ne fais pas de reinitialisation si l ouverture a distance fonctionne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francois.rennie 0 Posté(e) le 23 mars 2010 OK je vais essayer, sinon j'ai passé un coup de fil à la concess BMW ils m'ont dit que la clé etait certainement morte le cout du remplacement est de 180€!!!!!! alors j'espère que ton conseil m'aidera. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 24 mars 2010 es si tu essaye d ouvrir avec l interupteur de centralisation pendant que le moteur tourne avec ta 2eme clef dans le neiman ça fait quoi??es ce que les portes se verouillent toutes seules quand tu commence a avancer avec ta clef qui fonctionne dans le neiman??as tu une alarme d origine ou pas d alarme?ça m etonne que la clef 2 soit HS la voiture ne demarerais pas je pense Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
