toto2007 0 Posté(e) le 13 mars 2010 les feux de recul ne fonctionne pas sur mon 325td ce sont des feux a led et les feux de recul sont a ampoule mais ne fonctionne pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apotamnkin 0 Posté(e) le 13 mars 2010 Si les deux ne fonctionnent pas, c'est pas les ampoules (ou vraiment pas de bol) donc fusible au plus petit ?! Sinon prend un testeur et regarde si le courant arrive jusqu'au feux de recule déjà. ; ) Et remonte la route avec ton testeur jusqu'au problème ; ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 mars 2010 Re;Voila ce qu'il faut faire! http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-447-407-tests-feux-de-recul-e36.html@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toto2007 0 Posté(e) le 15 mars 2010 ok je vais faire ca. J'avais bon espoir queca soit le fusible mais les retros marchent..tanpis lol j'espere que c'estpas trop chiant comme panne.merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 mars 2010 Re;En général, c'est le contacteur sur la boite qui est sale ou HS, ou la prise qui va dessus qui est arrachée ou oxydée.... @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toto2007 0 Posté(e) le 15 mars 2010 ok ba je verrais ca.merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 mars 2010 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toto2007 0 Posté(e) le 17 mars 2010 bon jai regardé ca de plus prés donc jai essayé de prendre la resistance entre le fil brun de la prise et une masse et je trouve jamais un resultat nul et en y regardant de plus prés jai remarqué qu'un des deux boitiers de masse (dans le bas du boc optique) est fissuré donc il y a de forte chance que ca vienne de la non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 17 mars 2010 Re;Je ne vois pas trop de quoi tu parles! Mais:As tu essayé de faire un pont entre les deux pins de la prise qui va sur le contacteur de boite???C'est le moyen le plus sûr et le plus rapide d'être fixé!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toto2007 0 Posté(e) le 17 mars 2010 euh je doit avouer que non jai pas de garage et je m en sui occupertout a l'heure lol alors j'avat pas envie 'aller dessous mais bon je crois que je vais devoir y aller demain elle passe au ct je connais le gars donc je vais voir vec lui.Je parle des deux boitiers avec 3 fils qui arrivent sur chacun ils sont noirs c'est quoi ca? Les fils arrives des ampoules. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 17 mars 2010 Re;Est ecq ue tu as des ampoules de type diodes???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toto2007 0 Posté(e) le 17 mars 2010 oui c'est des feux a led sauf les feux de recul en fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 17 mars 2010 Re;Ce boitier sert à faire de l'adaptation d'impédance pour le chek control!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toto2007 0 Posté(e) le 18 mars 2010 ok donc c'est pas du tout ca lol bon leplus simple c'est que je regarde le contacteur lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 mars 2010 Re;Le prob est que tu auras une contre visite s'ils ne fonctionnent pas avant ton CT!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
