vsv
MR2 VSV
t'arrivera à réparer ton souci pour la sortie piste de Fay????
J'ai démonté l'alternateur dimanche dernier , je commande un autre ce WE , en attendant je fini mon déblaxonnage , pose baquets , remplacement bielette direction , ........ je vais peut etre commencer le montage du chargecooler aussi .
Donc ouai la voiture devrai rouler pour fay . Mais j'aimerai bien pécho un plateau !!!
ca c'est du poullième!!!!!
C'est une belle machine!!!!!
doul a écrit:
t'as trouvé un plateau??
Logiquement c'est bon !! Au pire j'irai en voiture
A meme pas 2 jours de fay , et après un paquet d'heure passé à bosser dessus depuis un mois , ma caisse ne démarre plus No , j'ai plus rien , seul les warnings fonctionnent toujours !!!!!!!!!!!!!!!!
Je suis pas dans la merde la pale
J'ai juste rentré ma voiture dans le garage , relevé ma vitre , j'ai entendu un petit "tic" , et puis plus rien , une idée sur la chose ??
Ah ouai j'ai oublié de dire que justement mes phares (ni allumage ni motorisation) ne marchaient plus cette aprem ,
Petite précision importante , j'ai entierrement démonter remonter l'intérieur de ma caisse entre temps , donc ca se trouve j'ai ptet un faux contact ou un truc de mal branché , mais le truc c'est que ca marchai bien aujourd'hui à part les phares .
Faut que ce soit réglé demain sinon FUCK Sad
une masse mal serrée peut être??
des cosses ou broches mal enclenchées?
hum un Plus qui touche une masse peu être. Mai bon t'aurai surment vu un fusible en vrac. Ou un relay mai sa serai vraiment bizar
Suspect
Je garde toutes vos idées en tete pour demain , si elle ne démarre pas avant 16h00 c'est mort car je viens de changer mes bielettes de direction aujourd'hui et j'ai RDV pour une géo , sans géo ca sert à rien que je vienne avec .
Ca va etre chaud du slip pour moi Shocked
putain la loose !!!!!! Shocked
- reregarde tout tes fusibles surtout les gros
- verifie tes masses
- ta batterie
chope le diagramme du faisceau sur le net et regarde tout ce qui est commun
allez courage !!!!! Wink
Ca démarre cheers . La faute à un fusible (am2 7.5A) qui grille à chaque fois que je joue avec ma vitre élec .
Donc faux contact quelque part , bizarre car je n'ai pas touché à cette porte la alors que tout le reste à été démonté scratch !!!
Sinon il me manque toujours mes phares et aussi mes essuie glace , mais ca je m'en fou pour demain vu qu'il fera beau Smile
Merci Wink
ha au top sa fait plaisir sa!!! Sinon au cas si il flotte (je doit danser avec LoLo pour que sa arrive ) va prendre du Rain X et la nickel!!!!
