v tec1 0 Posté(e) le 14 mai 2009 bonjour a tous hier la civic ma fait une merde je la prend le matin, ras, bon comme tout les matin elle broute sur la 1ere accel, et apres c est bon (bougie a changer je pense) je la reprend le soir, je fait 50m et la ce+ broutage a mort si je suis sur une faible accel, donc demie tour je ramene la caisse au taf,et je cherche,la led de le cu clignotais rapidement, j ai cru lire un moment un code "14" 14 clignotement court (pas logique), puis un peu plus tard un code 9 (distrib decalé), le ralenti montais descendai fortement et rapidement je laisse tourner la voiture le teps de chercher, et un moment le bruit change le ralenti chute et calage. je la redemarre elle tenai dificilement le ralenti, toujours le ce d allumer je la prend pour rentrer, elle roule sur un filet de gaz ca va beaucoup mieu, mais on sen encore un pti qq chose, j arrive cher leroy merlin, je coupe, fait mes course, reprend la voiture, ras pas de ce,je fait 10/15km, le ce s allume et ca recommence ralenti instable etc.., j arrive cher moi,je coupe, je repar qq heure apres, ras, le ce reaparai plus tard mais moins de symptome et en roulant je li un code 3 sur la voiture (map sensor?) donc je capte pas trop, je sais que hier dans la journée on s est pris une putain de grele mais je vois pas trop le rapport, peut etre qu ellee st enrhumé donc j ecoute vos avis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
erwan291 0 Posté(e) le 14 mai 2009 ta vérifié le capteur d'angle sur l'admi en remontant mon moteur ça m'avait fait le coup et c'est ce capteur qui était pété Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lorenzo01 0 Posté(e) le 14 mai 2009 capteur papillion,erwan? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
v tec1 0 Posté(e) le 14 mai 2009 mortel ton avatar lolo pour le capteur d admi je l ai deja debrancher rebranché, mais le truc c est que mon moteur je l ai jamais toucher sur la civic en plus les code la colle pas avec le capteur de position du papillon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lorenzo01 0 Posté(e) le 14 mai 2009 peut etre ton main relai,le mien m'avais balancer 4 code different,mais rien a voir avec le relay,refait tes soudure et vois... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jiiiiissssssééééééééééééé 0 Posté(e) le 14 mai 2009 Bizarre. v tec a écrit: je sais que hier dans la journée on s est pris une putain de grele mais je vois pas trop le rapport, peut etre qu ellee st enrhumé Debranches les capteurs principaux pour voir si ya pas de flotte.(map sensor, capteur position papillon..), ragrdes ta tete d'allumeur si ya pas de flotte ainsi que dans les puits de bougies, regardes tes fils de bougies... Et controle ta pression d'essence si tu peux, tu sauras si ca vient de l'injection ou pas. Et controles ton relais double comment dit lorenzo. Ca peut etre plein de truc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
v tec1 0 Posté(e) le 15 mai 2009 bon capteur map changer, c est bon plus de probleme.. petite question, niveau moteur qu est ce qui change entre une phase 1 et 2? par exemple, au niveau du capteur map, moi je n ai que le capteur map, mon frere a un autre capteur sur sa platine et sur son ed9 mon compteur s arrete a 210 ou 220, celui de mon frere va a 230 ou 240 je sais plus qq petit truc comme ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bidourx 0 Posté(e) le 15 mai 2009 pour moi ta diff vien que tu a un civic et ton frere un CRX (a voir confirmation avec japall) pour ce qui est de la diff moteur de la phase 1 a 2 quand j ai changer mon moteur sur l'ED9 la seule diff que j ai eu vien de 2 prise du faisceau moteur (cote resistor box ) une phase etai ronde et l autre carré voila de memoire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
papa japallou 0 Posté(e) le 16 mai 2009 +1 avec bidoux, on avait remarqué sa entre nos deux voiture! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fab18 0 Posté(e) le 1 octobre 2009 c la boite qui differe par rapport aux année de fabrication .. mieux vo une phase 1 pour les demarrage mais une phase 2 pour la vitesse.. ..et le top une boite de rover si tu veu les deux.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
