une eg6 un peu de chiffre et video!!!!!
jai un mffactory
nan jai donné a faire faire a pépinox supression du decata donc tout en 3" et modifcation su silentieux sortie 3" sobre[/i]
bon alors petite news carto peaufiné donc a 0,7 sa accroche plus méme avec le lsd
hier soir run avec un 600 zxr 2009 et bien 2eme 3eme 4eme jamais passé devant ...
le mec ni croyait pas que c était un 1,6l turbo
mes injos son a fond mon egt dépasse pas 700°
donc voila sa marche vraiment sévére cette affaire mon but est atteind maintenant j en profite !!!!
heu a la place de la wasgate sur le turbo (sur la flange)....
heu jai été un peut généreux sur l avance genre -0° jusqu a 0,3bar puis -0,25par psi jusqua 0,6 et -0,75° par psi jusqua 1 bar
et ta caisse alors ?
la vache ca doit arracher le slip!! faut que tu vienne avec nous au run a nantes tu va tous les niké!!!!!!!!!!!!!
lol en plus la c est 0,7 bar quand je passerai en stage 2 1,3 bar !!!!!! sa va chier du lourd
mais bon capteur map et injos obligé et pour le moment jai plus trop de tune a mettre dedans mais deja mon objectif est atteins
lol pour les run jai un emploi du temps chargé .... je doit runné contre une evo6 une supra de 500chx (le mec est un mito a parement on vera ) un 205 TCT 106T
il y a plein de mec qui croi pas que un b16T sa arrache
enfin bon ps : les insert energy c est pas mal .....
Ah bah ca va. Je prends que 0.5 bar pour le moment. J'ai mis 1° d'avance en moins par psi.
Et j'ai mis la sonde de tempé échappement sur le collecteur. Je prenais 750° à lohéac.
Le problème c'est qu'elle chauffait trop. 110° en flotte même avec le capot surélevé et sans feux. Donc fallait que je stoppe le temps qu'elle refroidisse.
ha !!! bizard ta un calorstat? 78° ? et fan sensor 78° moi jai sa et je suis trankil mais bon c est pas du circuit que je fais
par contre je sais que mocool fais un additif qui se mélange avec de l eau déminéralisé et sa fais baissé d environ 10% la température moteur
ouaip le mec en soub utilise ça il me semble !!!
monte un radia d'huile JC !!!
Oui j'ai un calorstat qui ouvre plus tot.
Et même sur place elle chauffe trop.
Et en huile je suis à 120° en crête. C'est pas énorme encore. C'est vraiment la flotte qui fait chier.
Je suis en train de mettre mon radia plus droit car il était de biais. Mais c'est la galère le crx ya pas de place.
traction barre! et radia pas d'eg! sinon t bon pour couper le capot!
ou met ton radia comme je l'avais mis sur le rex noir,en frontal,comme une eg les pates sont toujours sur la face avant?
85° de tempé d'eau en tapant dedans a mort
et 100° de tempé d'huile Wink
ou alors comme moi Winklol! , tu vois t a le choix JC
au top mon tony Wink
c est sur si il est de biais .... sa le fais pas a mois de le cloisoné comme les echangeur en top mount sur les s13.....
moi au ralentie c est 80° max
aprés que ton radia soit de biai ou non au ralentie ne change pas.....donc si tu chauffe sa vien peut etre pas de la essaie de viré ton calorstat.... il est peut etre merdeux si c est juste pour la piste ....
sinon pour chauffé un peut moins met 0,75° par psi sa vas moins chauffé et marché mieux ....
pour info 2° en moins sur l allumage me fesai monté a un peut plus de 750° en egt
pinaise , c'est une belle bagarre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il freine tard avec la eg !! lol
La rouge n'a pas pris feu après ???? Laughing
Tu es médisant...
C'est surtout les 458 qui ont le feu au cul !
le circuit de dijon est rapide comme circuit ... mais le mec dans la ferrari pilote pas ....
c deja tourné a prenois il est chouette comme circuit!!
malheuresement ce n'etais qu'en passager en nsx...
ouai il est chouette !!! trés rapide ( je parle en moto)
bon des petit chiffre A 0,6b 5seconde de 0a100 pris sur le datalogue de ectune
a 0,73b et des banane injos 100%
et un Z750 2010 a pas vu le jour en repise en 2 jusqua 180 il a coupé quand je lui est mis 1 caisse
je prévois de la passé au banc dés que jai des gros injos
ShockedShocked
ouch!!! ça pique un peu!!!!!
t'as pas d'autres vidz pour accompagner tout ça Very Happy
en faite jai une mini dv mais jai fai une vid on vois pas grand chose je vais essayé de la mattre
voila
a 0,6
donc pour la courbe VSS =vitesse
map =turbo
dans la semaine vidnage a la 300v 15w50
filtre a huiles hp1004 et pi voilou
Ça va tu as de la marge avec ton EGT, normalement il ne faut pas dépasser 950° tu es encore loin de tes perfs max Wink
EDIT: Tu tourne au sp98 ou a l'E85 ?
sp 98 et 950° c est un peu bpc ... je préfére etre fiable pluto que de cherché la perf max deja a 0.7 sa envoi ..... aprés plusieur mec en civic turbo toule a 800° max
jai deja sauté des moteur a 850°....
la je suis a environ 300ch safe elle roule tout les jours run de temps en temps touche le fond de compteur comme une fleur lol les bécanes respect la civic ....
Si tu as sauté des moteurs 850° c'était pas a cause de la température ça c'est sur. Car en faite les 950° c'est la température que peut prendre en continu un turbo, au dessus la température fait monté ta température d'huile qui du coup ne lubrifie plus tes paliers de turbo et la c'est la casse.
Tu es a combien en AFR en pleine charge?
11.5 afr 700-750 en egt avance a 16° a 0.8 bar moteur full forgé piston 9 de rv
et un moteur stock piston non forgé c est 10.5 afr pour evité que les piston ne casse.... pas plus de 850° je t assure car rv a 10.5 sa c est pour b16 ou b18
Ok bizarre votre façon de faire, après chacun ça méthode Wink faudra qu'un jour on se voit pour discuter de ça Wink
bha en gros si tu est pas riche 10.5 pour refroidir tes pistons et 1° en moin par psi
le moteur fais 5000 borne et cassa entre les segments de pistons ....
simptome= fumé qui sort du systéme de dégazage moteur moteur qui tourne sur 3 cylindre au ralentie et fumé bleu an accél .... bref les cylindres non rien c est juste un piston a changé lol
hier soir jai taté ma carto 12 en afr et optimisé mon allumage sa marche pas mal mieux lol un 1000 vtr a pas vue le jour il etait dans mon aspi jusqua 200 aprés jai coupé comme j étais en réglage ..... jai pas été plus que 750 en egt ..... chelou
ouai je ferai une tit vid !!
