une eg6 un peu de chiffre et video!!!!!
B16A2 et quand j aurais des thunes bha un b18C6 réalésé en 86 mm....
j'adorrrrrrrrrrrrrrrrrrre ce collecteur!!! ça déboite!!
t'as pas une tite vidz de la bèèèèèèèèèèèète???
haha je vais faire une vid a 0,2 bar contre un prelude H22 tout vidé
bien tout ca !!!!!! cheers
qu est ce tu fous avec la ligne stock , tu crack !!!! Shocked
ca y est she aliveeeeeeeeeeeee !!!!! Twisted Evil
sa ma gonfléde voir le turbo tout seule et mon silentieux passe pas donc ligne origine powa catalisé lol je vais chez un soudeur pour me refaire la ligne et un silentieux sur mesure peut etre avec double sortie je vais voir
et la je cherche un avcr ....
Trop la merde a règle un avcr! Prend toi un truc plus simple!!
Genre blitz ou hks
je ferais des tof quand elle passera chez pepinox (ligne sur mesure)
et je ferai une video sans le cataliseur
evite la double sorti copain parce que tu va rajouter du poid pour rien et en look je j suis pas sur du resulta Wink
apres tu fais ce que tu veu Wink :b
pour la wastegate lol
bon voila aprés le jeu axiale trop important sur mon turbo j ai decidé de le changé car ma voiture fumais comme si javais la segmentation HS alors qu el est nikel voila mon nouveau turbo
GT3076R HKS like
j ai mare de me faire chier avec des merde a 10 euros ........
Un turbo c'est comme un coquillage, quand tu le colles contre ton oreille, t'entends la mer ?
chez un mec qui destockais
Ca sera pas un chouille trop gros par rapport a la cylindrée... ca risque de ne pas pousser avant 5000 rpm tassé... mais c'est sur qu'apres...
tkt sa vas le faire
charge a 3000 tr
et a 8500 sa setoufé pas truc de ouf sa en veut a mort le ball bearing c est trop de la boulette
pour l instant 0,6 mes injo sont en 440
il en a pas d'autres ?!! Smile
Quand tu viens nous voir avec ta eg ? !!
Jissé a écrit:
Fais une video
c'est clair fait péter les vidz!!!!!!!!!!!!!! Twisted Evil
lol sa arrive je fais les dernier reglage et vous auré la vidz la semaine prochaine jai pris du retard je doie refaire les durite d eau du turbo jatend des raccord
( car je préfére mettre le refroidissement du turbo en marche pour 1 bar...et des 750cc aussi )
ma nouvelle wastegate turbomast mon gt30 filtre a air hks
mon capot carbone le colecteur ne ais plus de bosse sur le capot.....
ma nouvelle sortie de silentieux 3"
et une tit vid comme promis bon la je suis a 0.4b teste en 2 émes
sa burn pas lsd et bon pneu font toute la différence
v'la l'usine à gaz LaughingLaughing
en tout cas on entend bien siffler le turbal!!
tu comptes monter jusqu'a combien en pression??
0.7b pour l instant aprés hangment des injos et et du capteur map pour du 1 bar !!!
en faite le turbo charge 2800tr a 100g puis monte progressivement jusqu' au vtec pour atteindre son max boost sa fais une voiture super cool sans le vtec sa sifle puis quand il y le vtec sa envoie du paté lol mais a parement ce turbo la est fais pour du 1 bar 1.5 bar plus tu monte en pression et plus sa donne en terme de rendement
petit a petit deja faut que je range le copartiment moteur ...
franchement comment sa passe la puissance a la route c est pas mal du tout quand la voiture est sur cale quand tu tourne un roue l autre tourne en méme temps dans le méme sens !!! 1er sa burne pas passage de 2 non plus mais par contre c est les mano qui dégage truc de ouf !!!! je vais pas tardé a passé a 0,7....
pour l instan je connais pas trop mais sinon je tire sur la route avec ce que je voie
bon bin voila carto teste a 0,7 bien sa marche fort je tire je regarde mes mano en même temps je check quoi .... je regarde le compteur lol 200kmh
egt 750
eau 95
huile ?
press 6 bar
afr un peu riche 10,5
mano boost 0,7X j ai pas eu le temps de voir .....
Pas mal du tout les valeurs, correct dans l ensemble, l afr en effet, mais mieux vaut trop riche que trop pauvre ( et puis tu peux faire des retours de flamme )
j en fais ..... lol
ectune
jai le block guard et leau qui passe dans le turbo 95 c est en peack
enfin bref sa fais bizard la diff entre non lsd et lsd
truc de ouf tout passe au sol jai reteste hier soir .....trud de malade
ça fait simpa ta sortie de patator !!
t'en as pas trop chier pour plus quil depasse ??
