xode 0 Posté(e) le 23 février 2010 Bonjour à tous et bonjour à toi dark , j ai changé mon cabrio 320i plein de problème pour une belle 523i e39 mais voila que la poisse électrique me poursuit on dirai . Je viens d essayé d ouvrir les vitres arrière par la commande conducteur et pas de réponse ni celle de gauche ni celle de droite , j ai alors essayé de les descendre via les commande vitres à l arrière et la non plus pas de réponse , par contre les deux à l avant monte et descente sans souci . J ai aussi mon voyant d air bag qui reste constamment allumer . . Merci d avance pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Capsuleff 0 Posté(e) le 23 février 2010 Bonsoir,J'ai eu exactement les même truc, apparemment ça doit être courant, j'ai aussi une 523i si tu entends toujours les moteurs, démonte les caches des portières et tu verras que le cable est pris dans les polies de travers et que le système est mort... Donc en ce qui me concerne j'ai racheté deux systèmes complets mais j'ai eu tort car sur ebay on trouve des kits de réparation 4x moins cher, a vérifié si ça fonctionne mais pourquoi pas... et en ce concerne ton voyant d'airbag, je l'ai aussi bon pas de panique c'est pas toi qui est assis sur le siège passager Donc explication et que l'on me rattrape si j'ai tort, d'après ce que je sais c'est le tapis sensitif dans le siège passager qui est défaillant ce qu'il faudrait en fait c'est soit acheter le module sur ebay qui simule le présence permanente de quelqu'un ou connaitre (ce que je cherche) la puissance de la résistance qu'envoi le tapis est fabriquer moi même un module, mais ATTENTION le module ne retire pas le voyant pour cela il faut te trouver quelqu'un avec un carsoft pour faire une remise à zero des erreurs et hop plus de voyant J'espère d'avoir éclairé sur tes soucis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 23 février 2010 Déjà merci à toi d avoir pris le temps de me répondre . Don si j ai bien compris ça serai les moteur qui sont mort dans les panneau de porte arrière (car je n entend pas les moteur) ?Solution soit racheter deux moteur soit en trouver sur ebay c est bien juste ? Si oui est de ceci que tu veux parlé ? http://cgi.befr.ebay.be/LEVE-VITRE-ELECTRIQUE-BMW-E39-Arriere-GAUCHE_W0QQitemZ130368776129QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item1e5a95a7c1Pour l airbag n y aurai t il pas une autre cause ? et est ce que juste le fais de faire un car soft ne suffirai pas à résoudre le problème ? Sinon c est ce module dont tu parle ? http://cgi.befr.ebay.be/COMMANDE-AIRBAG-BMW-E31-E34-E36-E38-E39-Z3-65778374821_W0QQitemZ370338664425QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item5639e78fe9Ou celui ci ? http://cgi.befr.ebay.be/BMW-E36-E46-E38-E39-AIRBAG-OCCUPANCY-SENSOR-BYPASS-UNIT_W0QQitemZ160393663049QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_123?hash=item2558351249Un grand merci compatriote 523 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Capsuleff 0 Posté(e) le 23 février 2010 Re,Si t'entends pas du tout les moteurs ça vient peut être d'autre chose, ouvre une portière est regarde si tout te semble en ordre, ça vient peut être d'ailleurs, fusibles... Sinon vu que t'entends plus les moteurs et dans le cas ou ils seraient mort il te faudra deux kits complets avec moteur et bien "bonne fête Paulette" c'est chiant à trouver mais je t'invite à chercher sur le bon coin au cas où... Et te fais pas avoir y en a qui essaye de te vendre ça une fortune!!autrement c'est bien le deuxième à 20€ qu'il te faudrait pour l'airbag mais y avait un français qui en vendez pas cher sur ebay.fr mais je trouve pas mince j'aurais dù acheter avant!!! Mais même si ça réactive les airbags le voyant ne part que par le passage au soft et initialisation des erreurs!!! Ils le disent bien http://cgi.ebay.fr/BMW-E36-E39-E46-Z3-AIRBAG-OCCUPANCY-SENSOR-BYPASS-UNIT_W0QQitemZ170440540033QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item27af0c3f81Bonne soirée compatriote 523 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 24 février 2010 Salut et merci pour , je vais regarder niveau fusible car j ai pas encore eu l occasion de regardé , pour l air bag je ne trouve ça pas chère encore faut il savoir comment le mettre .Le lien que tu me donne ne ressemble pas au module que j ai sur le mien mais malgré ça tu me dis que c est bon moi pas comprendre ...Encore merci collègue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Capsuleff 0 Posté(e) le 24 février 2010 Re,Il ne se ressemble pas mais fait la même chose. Pour ma part je suis vert je reviens du contrôle technique verdict amortisseur av g mort et cable de frein ar g légérement sectionné mais bon contre visite!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 24 février 2010 Arf moi j dois y allé la semaine prochaine , lors de l achat j ai rien entendu de suspect mais je pense que dans un avenir proche je suis bon pour changer l embrayage et vidanger tout les liquides !!!Sinon pour mon problème j ai écouter si j entendais les moteur la seule chose que j entend c est le bruit du module sous la boite à Gand quand j actionne le bouton de lève vitre .Désoler pour toi l ami mais bon tu repartira sur de bonne basse , comme dis le dicton ce qui est fais n est plus à faire (en théorie) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Capsuleff 0 Posté(e) le 24 février 2010 C'est zarb ton truc du bruit dans le module, j'ai jamais prêté attention si moi ça le fait! Je vais écouté je te dirais quoi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 24 février 2010 Super et merci .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 25 février 2010 petit up Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Capsuleff 0 Posté(e) le 25 février 2010 ben tu sais moi j'entends pas grand chose venant de la boite à gant, le souci que tu rencontres vient peut être de la mais perso j'ai fouillé dans les liens de schéma électronique c'est pas facile facile, la faudrait que darkgyver ou un membre calé te guide dans cette recherche. Déjà tu devrait démonter un contacteur est voir si tas du jus regarde dans cette fiche est suit le truc avec un testeur. http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-934-940-localisation-contacteur-porte-e32-e34-e36-e38-et-e39.htmlTiens moi au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 25 février 2010 Alors pour mes fusible il sont tous bon donc c est pas ça . Pour les moteur ce qui m intrigue c est que ça le fais au deux portière donc quoi les deux moteur on lâcher en même temps ?? Pareil pour les contacteur ça ne le ferai qu'a une portière mais ici se sont les deux à moins que eu aussi avec lâcher ensemble ....Possible ou je me plante sur toute la ligne ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 25 février 2010 Alors , j ai démonter le bouton coté droit arrière et la grande surprise celui ci n est relier à rienJe démonte le bouton coté gauche la petite fiche et bien dessus je l enlève et je prend les mesure au multimètre et la rien oo.oo .Je passe devant j enlève le bloc de commande coté conducteur et je trouve la fiche qui commande les vitres je me retrouve face à du gros fil un rouge, un brun, un noir et vert,et un noir et gris .Je pique le rouge en même temps que le noir vert j obtiens 12v.14 quand j actionne la commande vitre coté passager ça descend à 12vJe pique tout les autre fil et je n obtiens rien 00.00 ....Si quelqu'un a une idéeJ espère avoir été clair car c est pas évident à expliqué Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Capsuleff 0 Posté(e) le 25 février 2010 T'aurais pas du défaire ceux de devant, mais bon c'est pas grave. pour le ar droit il faut que tu retrouve le connecteur, ensuite pour le gauche ben il est bien la le souci, ta pas d'alim sur les portes arrière et tu entends un claquement au niveau du ZKE le module de controle, faut faire un tes de continuité et trouver pourquoi y c'est pas alimenté, c'est peut juste débranché??? j'en sais trop rien... mais attention tu dois débrancher la batterie pour ça enfin regarde dans les fiches de darkgyver.Bonne chance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 25 février 2010 tu pense au relais ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 février 2010 xode a écrit: Alors , j ai démonter le bouton coté droit arrière et la grande surprise celui ci n est relier à rienCommencer par démonter la garniture de porte, http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1226-1226-demontage-remontage-garnitures-de-portes-arriere-e39.htmlet checher cette prise qui se promène!Si cela se trouve un fil est coincé dans le mécanisme et fait court circuit.....xode a écrit: Je démonte le bouton coté gauche la petite fiche et bien dessus je l enlève et je prend les mesure au multimètre et la rien oo.oo .Rien entre quoi et quoi?????xode a écrit: Je passe devant j enlève le bloc de commande coté conducteur et je trouve la fiche qui commande les vitres je me retrouve face à du gros fil un rouge, un brun, un noir et vert,et un noir et gris .Je pique le rouge en même temps que le noir vert j obtiens 12v.14 quand j actionne la commande vitre coté passager ça descend à 12vJe pique tout les autre fil et je n obtiens rien 00.00 ....Si quelqu'un a une idéeJ espère avoir été clair car c est pas évident à expliqué La suite lorsque tu auras donné l'année de ta voiture!Si tu avais respecté le format des titres, j'aurais pu t'en dire plus! C'est quand même pas la mer à boire que de respecter la charte du fofo!!! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 21 avril 2010 Bonjour Dark et milles excuse je pensai avoir mis l année de ma voiture . Donc c est une de 1996 . J ai bien mériter la fessé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 avril 2010 Re;Tu ne peux pas tester sur la porte conducteur!La commande des vitres transite par le module ZKE via le réseau!Aucun signal en clair!Il faut enlever la garniture et faire les tests directement sur la porte!Profites en pour vérifier ce que je disais plus haut!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 9 mai 2010 Bonjour Dark j espère que tu va bien , j attaque le démontage de panneau de porte par ce grand soleil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 mai 2010 Tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 9 mai 2010 Alors j ai attaqué le coté passager arrière . A ma grande surprise ils avaient débrancher la prise du moteur de levé vitre . J ai donc rebranché et la , le moteur fonctionne je vois le câble qui s enroule convenablement mais la vitre ne descend pas !!!! J arrive à faire descendre le mécanisme puis en forçant sur la vitre elle descend manuellement mais quand je veux la remonter électroniquement elle peine et je dois la remonter à la main , sauf le dernier centimètre ou la elle est fermée par le moteur .Lors de la descende j ai un bruit de grincement comme si le mécanisme n avais plus fonctionné de puis des lustres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 9 mai 2010 Idem pour l autre coter . Ils avaient mit un col-son à la fiche du moteur , donc l ancien proprio étais au courant du problème et à débrancher les moteur . Il reste plus qu'à trouver le problème Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 mai 2010 Re;C'est probablement l'attache sur laquelle est vissée la vitre et qui est entrainée par le câble qui est HS!C'est malheureusement un grand classique!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 9 mai 2010 D accord et y a t il un moyen de réparé ou une solution B ? Merci dark Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 mai 2010 Re;Regarde dans les bonnes adresses!Je crois me souvenir qu'il y a des liens intéressants!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 9 mai 2010 Concernant la pièce et vu ma situation géographique je pense pouvoir me fournir en démolition , mais pourrai tu me montré la pièce concerné et me dire si c est difficile à remplacé pour un Jar Jar comme moi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 mai 2010 Re;*BMW ne vend que le mécanisme complet!En plus il coûte la peau du cul!http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=51_2251&hg=51&fg=10@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 9 mai 2010 Donc impossible de changer juste l attache ? Le mécanisme complet est obligatoire ? Merci Dark Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 mai 2010 Re;Regarde ici!http://forum.darkgyver.fr/les-meilleurs-liens-du-web-f25/kits-de-reparation-de-leve-vitre-e39-et-e46-t2664.htm#29204@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 9 mai 2010 C est bien ceci qu'il me faut ?Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 mai 2010 Re;Oui!Ou alors le kit un peu plus complet avec le câble!Mais il n'y a que toi pour pouvoir en juger!Cela dépend de l'état du reste!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 9 mai 2010 Le reste semble bon mais pour le prix (23 euro livraison compris) je prend le tout . Maintenant ce qui me tracasse c est pour le changer !!! Pense tu que c est assez réalisable pour le Jar Jar que je suis ? Si tu sais me guider j en profiterai pour en faire une fiche technique car vu la fréquence rencontré pour ce problème elle sera plus que utiles !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 mai 2010 Re;Ce n'est pas facile, mais je pense qu'avec de la bonne volonté et de la patience, tu devrais y arriver!*De toute façon, étant donné le prix de la pièce complète chez BMW, cela vaut le coup d'essayer! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xode 0 Posté(e) le 9 mai 2010 Ok je vais commander et une fois fais j en appelai au pouvoir du forum pour l installation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 mai 2010 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
