Matsup
E39 an99 Plusieurs voyants qui s'allument !?!
Bonjour à tous,
en parcourant le forum je m'aperçois que je dois apparement changer mon capteur Abs (voyant Abs, Esc et compteur qui ne fonctionne plus) Sur le site Ocaro il y a 2 types
Capteur ABS ATE : 24.0710-2010.1
Longueur [mm] : 999
à partir de l'année de construction : 09/1998
Nombre de pièces nécessaires : 2
Endroit d'assemblage : essieu arrière ou
Capteur ABS FEBI BILSTEIN : 24128
Longueur [mm] : 1040
Nombre de connexions : 2
Poids [kg] : 0,069
Code moteur : M 57306D1
Pouvez-vous éclairer ma lanterne sur celui à choisir?Est-ce difficile?Faut-il repasser par la valise?
Merci d'avance
