Capsuleff 0 Posté(e) le 17 février 2010 Bonjour à tous,J'ai un petit problème avec la centralisation de ma porte arrière gauche, plus de centralisation, j'ai donc lu les fiche technique du site et j'ai démonté le contacteur de la porte et après test au multimètre nickel celui-ci fonctionne J'ai donc poursuivi mon investigation et testé les deux pin du connecteur de centralisation sur les 2 j'ai entre 8V et 9V, j'ai encore persévéré et sur une des pin je fais contact avec la carrosserie, il serait donc coupé quelqu'un part? J'ai commencé à démonter rien jusqu'au siège conducteur Ne serais ce pas normal que ça fasse contact vu que sur WDS ils disent :S16 Contacteur de porte AR-GRépertoire des connecteursNuméro à X broches, couleur Désignation X351 2 broches, noir Connecteur Contacteur de porte AR-G Affectation des broches du connecteur X351Broche Type Désignation / Type de signal Branchement /Indications pour la mesure 1 A Signal Contacteur de porte AR-G Module de base 2 M Masse Point de masse Dois je tester autre chose, est ce déjà arrivé à quelqu'un? J'ai chercher fouillé mais peut être pas assez, y aurait-il un fusible pour la porte AR gauche dédié rien qu'a elle? D'avance pour votre aide, et merci à DarkGyver pour les fiches top et les liens performant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Capsuleff 0 Posté(e) le 20 février 2010 Personne ne sait? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Capsuleff 0 Posté(e) le 22 février 2010 Bon j'ai ouvert le coté ou ça marche et un point fait bien masse sur la carrosserie et ça fonctionne donc ça doit venir de l'intérieur de porte quelqu'un a t-il déjà changer un module de centralisation de porte (dans la porte) et bonne soirée à tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Capsuleff 0 Posté(e) le 22 février 2010 est-ce pareil que pour le tuto de la e36 http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-390-390-demontage-remplacement-moteur-de-centralisation-de-portes-ar-e36.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Capsuleff 0 Posté(e) le 22 février 2010 personne veut m'aider............... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
