jici51
[E36 M41 an 96] Problème compte tour
bonjour voila j ai changé de compteur car le mien ( l'ancien n'avait pas d économètre) sachant que les 3.18 tds ont un économètre donc ce n etai pas son compteur je l ai changé le compte tour l économètre tout fonctionnait puis le lendemain en allumant ma voiture mon compte tour fonctionne mais pas comme il devrai c est a dire qu il lui manque env 1000 tour min quand je roule a 90 par exemple mon compte tour devrai etre a environs 2000 tour min ben la il m en affiche 1000 et a l arrêt il devrait etre entre 9 et 11 et la il est bloqué a zero comme si il ne fonctionnait pas et il commence a monter lorsque je roule mais pas a ce quil devrai etre merci pour vos réponses a+ jphi
quel qu un as t il une solution? ou une idee merci est ce mon capteur de compte tou? ou mon compteur? ou un prob electrique? merci
Hello,
as tu encore ton ancien compteur?
Si oui, essai de le remettre voir si c'est pas un problème de ton nouveau compteur.
salut
moi aussi j'ai eu çà, mais sur mon Alfa, compte tour à 0 au ralenti
je me suis dit, foutu pour foutu, je tente
je l'ai démonté, pour accéder à l'aiguille, j'ai fait aller l'aiguille avec le doigt au delà de la zone rouge, il y a un petit point dur,
puis en forçant légèrement ce point dur pour le dépasser d'un 1/2 cm, relâcher l'aiguille revient à zéro (butée)
je l'ai rebranché, (en débranchant/rebranchant à chaque fois la batterie) le régime était trop haut
re-démonté, cette fois j'ai légèrement forcé l'aiguille en dessous du zéro (en enlevant la petite butée) et c'était bon
ATTENTION ! ! moi j'ai fait çà, en tentant le tout pour le tout ! j'avais un compte tour en réserve - c'est fragile comme mécanisme, alors ne tente pas si tu as peur de l'abimer
