jeje43130
pression d'huile trop élevé
salut a tous,jai acheter récament une 306 2l xsi 8S le problème est que dès que je démare mon eguille de pression d'huile monte a 8 bar,l'autre problème c que j'ai le voyant diagnostique moteur qui s'allume de temps en temps!!!quel'qun pourait il m'aidé svp merki:
peut etre que la sonde et tout simplement "morte"
Et à chaud, ça indique combien?
On ne le repettera jamais assé
NA PAS SE FIER AUX MANOS D ORIGINE, c'est comme si ton compte tour s'affolait à monter à 8500trs/min, penses tu que c'est ton moteur qui devient fou ou que c est ton mano qui déconne?
Si tu as un doute sur ta pression (malgrès un tarage qui ne peut logiquement pas augmenter mais diminuer avec l'age donc perte de pression) va la faire prendre chez un mécanicien, voir piste d'une surpression d'huile mais la, pas bon.
Pour ton voyant de diag, les pros peugeot pourront certainement t'aider, controle deja tes cables car l'un peut être lié à l'autre
Le faisceau peugeot n'est pas le plus fiable au monde donc déja voit ça.
La pression d'huile il faut voir la sonde en premier lieu sinon je vois pas trop comment pouvoir la prendre sans mettre une sonde vdo avec le mano prévus!
ben les mecano on des mano etalon !
il se branche sur la sonde !par exemple !
OK JVAIS REGARDER TOUT CA,sois c'est ma gauge de pression qui deconne ou alor j'ai entendu dir que ca pouvait etre le clapet de décharge de la pompe a huile qui pouvait etre bloqué,d'ou la pression élevé.sinon elle se trove ou cette sonde?a chaud l'eguille est a fond.
sur le bloc a coté du filtre a huile normalement
