darill77 0 Posté(e) le 1 février 2010 Bonjour à tousJ'ai un probleme avec ma E36 de 97 325td, quand je ferme les portieres avec ou sans la commande il n'y a pas de probleme l'alarme s'enclanche mais quand j'ouvre les portieres avec ou sans la commende la sirene se met à sonner. c'est tres genant pour le voisinage j'ai besoin d'aide dites moi ce que je dois faire . merci pour vos reponses. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CAYMAN54 0 Posté(e) le 4 février 2010 Bonsoir,Quelle est la référence de ton alarme ? sur toutes les alarmes il y a un fil qui coupe celle-ci lorsque que tu ouvre les portes ou appuie sur la télécommande cela permet de la déconnecter pour pouvoir utiliser ton véhicule, la connexion de ce fil ne se fait certainement plus !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
darill77 0 Posté(e) le 4 février 2010 Bonsoirje ne connais pas la référence mais je vous remercie du fond du coeur pour votre reponse je trouve votre analyse tres juste seulement je voudrais savoir ou trouver cette référence . pour plus de precision sur mon probleme, les vitres avant électriques ne se lèvent plus quand j'active l'alarme donc je suis obligé de les monter de façon classique avant d'activer l'alarme je ne sais pas si c'est normal parceque j'ai jamais fais attention à ce détail et un truc super chiant , c'est que toutes les fois ou je descend une minute de la voiture pour prendre un truc dans le coffre l'alarme s'active toute seule au bout de quelque secondes donc je suis obligé de couper le moteur et d'activer puis réactiver l'alarme avant d'avoir la paix. Je vous remercie une fois encore pour votre reponse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CAYMAN54 0 Posté(e) le 5 février 2010 Es une alarme d'origine ? je pense qu'il faudrait que aille jeter un coup d'oeil derrière la boite à gants tu va y trouver des modules, soit tu a une ZKV Ou vue l'année une ZKE ce module est placé soit devant toi à l'horizontal (voir ici http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-466-385-localisation-module-zke-e36.html ) il y a 3 broches soit il est placé sur le montant derrière un module en alu qui est l'ABS, pas loin d'un de c'est module tu doit y trouver ta centrale d'alarme les référence y sont inscrite, cherche déjà de ce coté et en attendant tu a peut être la possibilité de déconnecter la sirène en principe placé dans le compartiment moteur prés du tablier coté passager, fais déjà ceci et tiens nous au courant mais il est fort probable qu'il y est une mauvaise connexion à ce niveau, contrôle aussi également si il n'y a pas le fil de centrale d'alarme qui va au bouton poussoir de ta porte qui ne ce soit pas fait la malle. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
darill77 0 Posté(e) le 5 février 2010 Bonsoirje pense avoir merdé avec mon alarme. suite à mes problemes de sirène qui se met en route quand je deverouille les portieres, j'ai décidé couper les fils de la sirène et après l'avoir fais, j'ai demonté la boite à gant pour voir quelle type d'alarme j'ai. Après démontage je constate que le boitier n'est pas celui d'origine et ne rentre pas dans l'emplacement prevu. apres j'ai debranché et rebranché toutes les prises sur le boitier et là après, plus de centralisation des portieres et plus rien la lumiere reste alumée dans la voiture. j'ai pensé que c'est peut etre à cause des fils que j'ai coupé sur la sirène alors j'ai racordé tous les fils coupés mais l'alarme n'est plus active et toujours pas de centralisation des portes. Que dois je faire pour garder au moins la centralisation des portes. Merci pour vos reponses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CAYMAN54 0 Posté(e) le 6 février 2010 Bonjour,Oui en effet il faut éviter de couper tout azimut, j'ai besoin de la référence de ton alarme pour pouvoir t'aider, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
darill77 0 Posté(e) le 8 février 2010 merci pour votre aide j'ai enfin choisi la solution facilité j'ai simplement demonté le boitier d'alarme et rebranché tous les fils que j'avais coupé changé de fusible et maintenant tout va bien sauf que j'ai plus d'alarme. mais je voudrais remettre une bonne alarme fiable et pas trop compliquée ,alors si avez des conseils, je vous écoute. Encore merci pour votre aide et longue vie à ce site Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CAYMAN54 0 Posté(e) le 9 février 2010 Bonjour,Je t'es transmis un message en privé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
