Thierry571 0 Posté(e) le 30 janvier 2010 Bonjour,Je vais essayer de vous faire un tuto sur le changement des filtres à air et habitacle sur une 120D de 2004.Bonne lecture!Après avoir retiré l’habillage en plastique au dessus du moteur, il faut enlever le plastique renfermant le filtre habitacle. QUi pourra être changer très facilement.Ci-dessous une photo après avoir enlevé l’enveloppe du filtre habitacle, il a fallu enlever 6 vis (flèches vertes).Pour enlever la pièce supportant le filtre habitacle (flèche rouge), il faut enlever deux vis et des accroches en caoutchouc accessibles sous les capots plastiques de chaque côté du support. Même principe pour démonter les deux capots de part et d’autre de la voiture, ils tiennent par deux clips (flèche verte ci-dessous).Position de la vis côté conducteurPosition de la vis côté passagerNe pas oublier de retirer les petites accroches en caoutchouc.A présent il faut enlever un écran situé au dessus du moteur. Il est maintenu par deux vis.On peut enfin s’attaquer au couvercle du filtre à air qui est maintenu par 4 vis. Il faut un outil relativement long pour atteindre la vis 4 (clé allen).Maintenant que la 4ème vis est enlevée, il suffit de retirer le couvercle. Ce n’est pas facile, il faut tirer sur le couvercle en faisant attention de rien arracher !Après avoir aspiré le réceptacle du filtre et remis le nouveau filtre, il reste à tout remonter dans le sens inverse !La 4ème vis est vraiment galère à remonter, j'y ai passé 45 minutes!!!Bonne chance à ceux qui tenteront l'aventure. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thierry571 0 Posté(e) le 31 janvier 2010 Mon tuto a visiblement pas beaucoup de succès A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 3 février 2010 Re; pour ce tuto !Bien sûr qu'il aura du succès!! Il faut simplement un peu de temps! Un grand en tout cas pour ta participation!Les E87 sont encore rares sur le fofo, mais je suis certain que ce tuto sera bientôt très regardé! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
