davdi59
[E39 57 an??] probleme d'ABS et ASC
bonjour a tous, ça y es je me lance
voilà mon soucis, depuis l'été dernier, j'ai les voyant abs et asc d'allumé sur ma 530d.
apres passage a la valise -> defaut capteur avg
je l'ai donc changé mais maintenant ces viyants ne s'allume plus des le contact mis mais apres avoir roulé une dizaine de minutes, voir plus si je ne freine pas.
Qd je freine fort, au moment ou ces voyants s'allume, je sens comme une secousse dans ma pedale, comme si ça freinait sur la feraille, de là les voyants s'allume et puis ça freine normalement ( enfin sans abs du coup)
Je suis allé dans un garage un peu spécialisé BM et le gars m'a dit que ça viendrait peut etre de la centrale ABS, j'ai peur de la changer pour rien, comment en etre sur .
Merci d'avance pour les solutions envisagées
Re;
Malheureusement il n'y a que la valise pour t'aider dans ce cas!
Et encore.... Tant que le défaut n'est pas toujours présent, la valise risque aussi de ne pas permettre de trouver!
re
ok merci pour ta reponse, il va donc falloir que j'aille a la concession alors !!!
ils vont pouvoir aller chercher loin dans l'electronique tu crois ?
a plus
bonjour
j'ai exactement le meme soucis avec le meme modèle
suite à un remplacement des capteurs
pourrais tu me dire comment ça s'est résolu pour toi?
merci d'avance
bonjour
en fait j'ai toujours le meme probleme, le soucis viendrait de la connectique entre le capteur de roue et la centrale abs.
donc a chaque fois que je dois mettre ma voiture en revision le mecano y regarde un peu mais j'ai laissé un peu tombé le diag pour eviter que ça ne me coute trop cher
je roule comme ça, et puis au controle technique ça ne genere pas de contre visite.
voilà, si jamais tu trouves sur ta voiture passe moi les infos
merci
bon courage
Re
j'ai inversé les deux capteurs AR , mon compteur de vitesse fonctionne dans les deux cas.
donc je suppose que mes deux capteurs AR fonctionnent.(remplacés récemment par un petit garage)
j'ai fait un diagnostic avec carsoft 65 le rapport est :
erreur 66 : capteur compte-tours AR-D / tension du capteur active
je ne sais pas ce que ça veut dire , d'autant qu'il est neuf ...
à suivre
Apotamnkin a écrit:
Bonjour et sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum oui
Ceci dit, je t'invite à lire lire ceci
A lire avant de poster
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
Ceci est donc dans ton intérêt!
De plus ceci évite aux modérateurs de perdre leur temps à les reformuler!
Plus nous perdons de temps avec ce type de manipulation, moins nous avons de temps à consacrer à la résolution des problèmes!!!
Merci d'éditer ton sujet avec le bon format à ta prochaine connexion sinon poubelle!!
= ) Apotamnkin
Ceci est un message type!!!
attention une pédale qui vibre est le signe que l 'abs fonctionne ( refoulement d'un excès de liquide de frein )
Bonjour
Si l'origine est clairement identifiée au niveau de la connectique, cela doit être à la portée de ton mécano de t'y mettre au minimum un coup de spray "contact"....
Surprenant que ce problème reste en suspens alors qu'il est pris en charge par un "Pro".........un détail m'échappe
bonjour
et oui je te comprend mais le soucis est qu'actuellemnt j'ai d'autre soucis d'ordre familiaux qui m'empeche de continuer le diag chez le specialiste. et oui tout ça ça coute un peu donc ça attend du coup ......
a suivre
Je n'y avais pas fait attention!!!
mais accord
Apotamnkin a écrit:
Ton titre...
J'ai corrigé cette fois, mais la prochaine fois ... c'est poubelle!
