davdi59 0 Posté(e) le 25 janvier 2010 bonjour a tous, ça y es je me lancevoilà mon soucis, depuis l'été dernier, j'ai les voyant abs et asc d'allumé sur ma 530d.apres passage a la valise -> defaut capteur avgje l'ai donc changé mais maintenant ces viyants ne s'allume plus des le contact mis mais apres avoir roulé une dizaine de minutes, voir plus si je ne freine pas.Qd je freine fort, au moment ou ces voyants s'allume, je sens comme une secousse dans ma pedale, comme si ça freinait sur la feraille, de là les voyants s'allume et puis ça freine normalement ( enfin sans abs du coup)Je suis allé dans un garage un peu spécialisé BM et le gars m'a dit que ça viendrait peut etre de la centrale ABS, j'ai peur de la changer pour rien, comment en etre sur .Merci d'avance pour les solutions envisagées Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 janvier 2010 Re;Malheureusement il n'y a que la valise pour t'aider dans ce cas!Et encore.... Tant que le défaut n'est pas toujours présent, la valise risque aussi de ne pas permettre de trouver! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
davdi59 0 Posté(e) le 29 janvier 2010 reok merci pour ta reponse, il va donc falloir que j'aille a la concession alors !!!ils vont pouvoir aller chercher loin dans l'electronique tu crois ?a plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 janvier 2010 Re;En général ils peuvent faire un diag assez précis pour cela!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GONO127 0 Posté(e) le 7 septembre 2010 bonjourj'ai exactement le meme soucis avec le meme modèlesuite à un remplacement des capteurspourrais tu me dire comment ça s'est résolu pour toi?merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
davdi59 0 Posté(e) le 8 septembre 2010 bonjouren fait j'ai toujours le meme probleme, le soucis viendrait de la connectique entre le capteur de roue et la centrale abs.donc a chaque fois que je dois mettre ma voiture en revision le mecano y regarde un peu mais j'ai laissé un peu tombé le diag pour eviter que ça ne me coute trop cherje roule comme ça, et puis au controle technique ça ne genere pas de contre visite.voilà, si jamais tu trouves sur ta voiture passe moi les infosmercibon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GONO127 0 Posté(e) le 8 septembre 2010 Rej'ai inversé les deux capteurs AR , mon compteur de vitesse fonctionne dans les deux cas.donc je suppose que mes deux capteurs AR fonctionnent.(remplacés récemment par un petit garage) j'ai fait un diagnostic avec carsoft 65 le rapport est :erreur 66 : capteur compte-tours AR-D / tension du capteur activeje ne sais pas ce que ça veut dire , d'autant qu'il est neuf ... à suivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apotamnkin 0 Posté(e) le 8 septembre 2010 Apotamnkin a écrit:Bonjour et sur ce forum!Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum Ceci dit, je t'invite à lire ceciA lire avant de posterCeci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....Ceci est donc dans ton intérêt!De plus ceci évite aux modérateurs de perdre leur temps à les reformuler!Plus nous perdons de temps avec ce type de manipulation, moins nous avons de temps à consacrer à la résolution des problèmes!!!Merci d'éditer ton sujet avec le bon format à ta prochaine connexion sinon poubelle!! = ) ApotamnkinCeci est un message type!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ISTA.D 0 Posté(e) le 8 septembre 2010 davdi59 a écrit:bonjour a tous, ça y es je me lancevoilà mon soucis, depuis l'été dernier, j'ai les voyant abs et asc d'allumé sur ma 530d.apres passage a la valise -> defaut capteur avgje l'ai donc changé mais maintenant ces viyants ne s'allume plus des le contact mis mais apres avoir roulé une dizaine de minutes, voir plus si je ne freine pas.Qd je freine fort, au moment ou ces voyants s'allume, je sens comme une secousse dans ma pedale, comme si ça freinait sur la feraille, de là les voyants s'allume et puis ça freine normalement ( enfin sans abs du coup)Je suis allé dans un garage un peu spécialisé BM et le gars m'a dit que ça viendrait peut etre de la centrale ABS, j'ai peur de la changer pour rien, comment en etre sur .Merci d'avance pour les solutions envisagéesattention une pédale qui vibre est le signe que l 'abs fonctionne ( refoulement d'un excès de liquide de frein ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patricedu68 0 Posté(e) le 9 septembre 2010 davdi59 a écrit:le soucis viendrait de la connectique entre le capteur de roue et la centrale abs.BonjourSi l'origine est clairement identifiée au niveau de la connectique, cela doit être à la portée de ton mécano de t'y mettre au minimum un coup de spray "contact"....Surprenant que ce problème reste en suspens alors qu'il est pris en charge par un "Pro".........un détail m'échappe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
davdi59 0 Posté(e) le 9 septembre 2010 bonjouret oui je te comprend mais le soucis est qu'actuellemnt j'ai d'autre soucis d'ordre familiaux qui m'empeche de continuer le diag chez le specialiste. et oui tout ça ça coute un peu donc ça attend du coup ......a suivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Apotamnkin 0 Posté(e) le 10 septembre 2010 Ton titre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 septembre 2010 Je n'y avais pas fait attention!!!mais Apotamnkin a écrit:Ton titre... J'ai corrigé cette fois, mais la prochaine fois ... c'est poubelle!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
