Bigsam2008 0 Posté(e) le 23 janvier 2010 Bonsoir,J'ai une console centrale avec fonction télévision, gps, radio etc.Quand j'ai récupéré la voiture suite à une réparation de culasse je ne savais plus rien séléctionner sur mon ordinateur de bord central et quand j'allume le téléphone j'entend un bruit de parasite continu (brzzzzzzzz)et j'ai vu aussi 2 fusibles dans la boîte à gants. Donc j'appel mon garagiste et lui explique la situation, le lendemain je passe au garage.Il as rebranché les 2 fusibles, ensuite on est arrivé à sélectionne les menus sur la console centrale mais toujours avec un bruit continu qui sort des baffles un brrrzzzzzz mais encore plus fort, et ce, dés que je met le contact, et pas moyen de baisser le volume.donc du coup il a débranché les fusibles et m'as demandé de me renseigner, il n'arrive pas à résoudre le problème, il m'as expliqué qu'il était obligé de débrancher la batterie pour réparer la culasse, mais ça je le savais déjà grâce au rubriques.Je n'avais pas ce problème avant la réparation tout fonctionnait normalement.Donc encore une fois je m'en retourne à toi dark.a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 25 janvier 2010 ReLes fusibles on l'air encore bon, faudrait il que j'essaye avec de nouveau fusibles ?D'avance merci pour vos réponses. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 25 janvier 2010 Je peu peut être faire une vidéo pour mieux expliquer le problème. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 janvier 2010 Re;Ce bruit est présent juste avec le contact, ou est ce qu'il faut que le moteur soit en route????Est ec que cela suit le régime moteur????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 26 janvier 2010 non pas du tout, c'est quand le je met le contact moteur coupé et pour le téléphone c'est quand je l'allume sans mettre le contact.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 janvier 2010 Re;Craquement ou larcene???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 29 janvier 2010 Sorry dark j'avais ouvert un autre post, je l'ai mis dans la rubrique interieur parce que je pensais qu'ici je m'étais trompé de rubrique.http://forum.darkgyver.fr/interieurs-f7/e39-m51-an96-pobleme-autoradio-et-telephone-t1062.htm J'ai fait une vidéo sur youtube. il faut supprimer un des poste. je te laisse le soins de juger dans quel rubrique mon post sera le plus pertinent.Merci pour tout ce que tu faisBien à toi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 29 janvier 2010 Au fait C'est pas un bruit larcene c'est un bruit de parasite.Je ne savais pas ce que voulais dire larcene mais maintenant je sais lola+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 janvier 2010 Re;Je pense que la première chose à essayer est de débrancher un des appareils et de voir si l'autre fonctionne normalement!Fais ceci pour les deux, et donnes moi le résultat!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 29 janvier 2010 Je test ça ce soir ou demain matin,a+ et Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 janvier 2010 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 8 février 2010 Salut dark.Désolé pour ma réponse tardive mais j'ai eu quelques soucis d'ordre famillliale.Ben j'ai essayé sans le téléphone et sans l'autoradio, rien à faire toujours le même bruit.Mais j'ai l'impression que le garagiste c'est trompé en remontant les fusibles.La couleur du fusible en question dans la boite à gant n'est pas de la même couleur que les autres.Je m'explique, quand je regarde la boite à gant tout les fusible précédent celui de l'autoradio sont brun, et ensuite il y a un fusible blanc (autoradio) et celui qui suis est brun.J'ai l'impression que c'est un intrus parmi les autres lolEst ce que celà pourrait venir de là ?Dois je faire un test plus approfondi ?.Bien à toi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 8 février 2010 ReJ'ai de nouvelles infos, Sur le carton d'info des fusibles je vois que normalement il faut un fusible de 5 ampère en position 43, alors que mon fusible qui était en position 43 était un 25 ampères.Je vais acheter un fusible de 5 ampères demain et je ferais le test.a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 février 2010 Re;Il est clair que ce n'est pas le bon fusible!Espérons que cela ne t'aura pas fait fondre des fils.....Ceci dit cela ne réglera pas ton prob de bruit!***********Quand tu dis que tu as essayé de débrancher:As tu enlevé complètement la prise de chacun de ces appareils, ou as tu seulement éteint????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 22 février 2010 Ben j'ai retiré les fusibles directement.Quand je retire le fusible 43 il n'y a plus de problème de bruit, mais je n'arrive pas à utiliser l'autoradio.a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 février 2010 Re;Est ec que le téléphone fonctionne encore dans ce cas????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 25 février 2010 Oui le téléphone fonctionne toujours même en débranchant le fusible et avec le même bruit de parasite. L'écran de la console centrale fonctionne aussi mais sans le bruit par contre on ne sais plus rien sélectionner dans les menus. Faut remettre le fusible pour pouvoir naviguer dans les menus. Mais si on remet ce fusible le problème de bruit reviens.Je pense qu'il manque une masse.a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 février 2010 Re;En enlevant le fusible 43 tu coupes le relais de délestage borne "R"Ce qui veut dire que tu n'as plus de position radio pour ta clé de contact!Tout ce qui fonctionne normalement avec la position radio ne fonctionne plus!Cela eput en effet venir d'un défaut de masse!Tu devrais contrôler au niveau de ton post avec un Ohmmètre pour voir si tu as une bonne masse! Accès ici!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1209-1209-demontage-remontage-poste-radio-ou-odb-e39.html@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 25 février 2010 Ok, mais de quel façon dois procéder ?Ou est ce que je dois mesurer la résistance, à quel endroit ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 février 2010 Re;Une fois sur le fil brun et une fois directement sur le boitier autoradio!!!La méthode pour vérifier les masses est décrite ici!2.2.2 Lorsque l´on veut vérifier si un fil est bien relié à la masse:de cette fichehttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-310-310-utiliser-un-multimetre-dans-l-automobile.html@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 3 mars 2010 RePour cette fiche.http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1208-1208-demontage-remontage-poste-radio-ou-odb-e39.htmlEst ce que c'est la même procédure pour console avec un écran, parce que quand j'ai retiré le boutton du volume il a une visse.a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 mars 2010 Re;Désolé... Mes compétences en ce domaine sont limitées!Il n'y a que toi ou quelqu'un qui l'a fait qui puisse t'aider!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 8 mars 2010 Ok, no problemo.Je vais essayer de le démonter et si j'y arrive je ferais un tutoA+ et Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 8 mars 2010 Sinon j'ai un autre question, serait il possible que je branche un nouvelle autoradio avec écran ?Il faut un adaptateur pour les branchement?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 8 mars 2010 a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 mars 2010 Re;Tu parles du système d'origine????Je sais que certains ont monté le système avec écran, mais je sais aussi que c'était un véritable casse tête, car ils ont du fabriquer un support maison.....Mais je n'en sais pas plus!J'avais trouvé un tuto sur le web allemand, mais il ne me semblait pas intéressant car trop complexe pour le bénéfice....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 9 mars 2010 Merci pour l'info.Je ferais un petit up quand mon problème sera résolu.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 mars 2010 Tout bon! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 23 mars 2010 Bonjour alors voilà j'ai de nouvelles infos.D'après bm il parait que ma voiture à un ampli d'origine et que mon problème de parasite viendrais de là .Le problème c'est qu il m ont dis de le remplacer, cout de l'amplis 1200 euros hors main d'oeuvre Je donnerais de nouvelle infos lors de la suite des évenements.a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bigsam2008 0 Posté(e) le 23 mars 2010 Bien évidement si il est pas réparable alors j'opterais pour autoradio avec écran que je trouverais dans le commerce.Je vais me lancer dans la fabrication d'un support pour l'autoradio.Il y a t'il une marque spécialement conçu pour bm ou quelque chose qui est adaptable.Quel genre de fiche faut il pour le raccordement??a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 mars 2010 Re;Je ne sais pas! Je pense que cela doit exister, mais je ne pourrais pas le jurer...@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
