soso13009
[E34 M21 an90] thermostat (résolu)
bonjour a tous j'ai commander sur un site connu un thermostat pour ma 524td,a ma grande surprise il y a pas de gicleur sur celui ci.
je ne veut pas demonter l'autre(qui ne fonctionne pas)pour voir si il en a un,es une particularité sur les m51 ou tous les moteur en dispose?
salut je viens de monter le thermostat et ca fonctionne.je n'ai pas vidanger completement le liquide de ldr j'aimerai le faire par ou vidanger le circuit completement? c un m21
merci si je comprend bien il me suffit de debranché le petit tuyau qui va au radiateur pour que toute l'eau s'echappe? scratch
Re;
Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter!
Citation :
Enlever la vis de vidange de LDR située en bas à gauche du radiateur
Citation :
Enlever la vis de vidange de LDR qui se trouve sur le bloc moteur (ne pas confondre avec la vis de vidange d´huile!!!)
Cette vis se trouve derrière le collecteur d´échappement
Si vous ne disposez pas d´un pont ou d´une fosse, vous aurez bien du mal à la trouver!
