Caribou11
[E39 M52 an96] problème d'accélération (inachevé)
Bonjour a tous,
Tout mes voeux pour cette nouvelle annee.
Voila, de temps en temps le moteur ne veut pas accelerer voir mm perd des tours. Cela sure quelques secondes et ensuite ca redevient normal.
A chaque fois le moteur etait en temperature normal (pas froid ni surchauffe).
Qu'est ce que ca peut etre?
Salut,
Qu'est ce que tu entends par rates?
et comment savoir si ca tourne sur 6 cylindres ou moins?
Re;
Cela fait des petits "pets" très réguliers à l'échappement quand elle ne tourne pas sur 6 cylindres!
Des ratés aussi, mais c'est pas forcément régulier!
De plus le moteur vibre pas mal, et cela s'entend!....
non rien de tout ca. Pas de pets a l'echappement ni de rates.
En une semaine ca a du me le faire seulement 2 ou 3 fois. Elle accelere plus. Tu as beau avoir le pied a fond sur l'accelerateur elle n'accelere pas ca dure quelques seconde puis ca repart normalement.
Re;
Il faudrait vérifier le contacteur de guillotine et la guillotine/clapet pour voir s'i la prise ne fait pas mauvais contact
Tu les vois bien sur cette fiche!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-95-95-demontage-remplacement-soupape-de-reglage-de-ralenti-m52.html
Il faut vérifier si, en actionnant ce clapet , la résistance sur la prise change de manière linéaire ou non!
Je parle de lui !
le 1/07/11
Contrairement à d’autres forums, nous ne donnons pas dans le quantitatif, mais dans le qualitatif….
A quoi ça sert que l’on réponde à ton problème,
*si aucun dialogue ne se crée,
Ou
* si tu ne viens que pour lire les messages que les gens posent sans répondre aux questions qui te sont posées,
ou
sans achever le post
Toutes les résolutions réussies (non évidentes !) relèvent d’un dialogue constructif et d’un rapport final.
Tout le reste c’est du flan ! :pamafau :
Ici ... il n’y a pas de voyants ! :non :
Avec ta méthode, tu as très probablement eu ici la bonne réponse, parmi 50 mauvaises, glanées sur 10 forums... :langue :
Perte de temps... Autant pour toi que pour ceux qui t’aident !
Malheureusement, ton expérience ne servira à personne, car tu n’as pas jugé utile de clôturer ce post.
De ce fait, tu n’obtiendras plus d’aide sur ce forum pour tes futurs problèmes
:merci : à tous les participants
@+ DarkGyver
