bastien10
[E46 AN98 320d ] vitre electrique qui monte au lieu des descendre
bonjour ! sur 320d e46 1998 j ai une vitre qui au lieu de monte descend !
les 3 autre son ok !
c est embetant car quand je me sert a de la clé pour ouvrir les fenetres a distance 3 descende et 1 reste fermer par contre quand j appuie pour les fermer la 4eme elle decend et le autre remonte !!!???
MERCI!
non a ma connaissance rien na été monter je le verrai si il y avait des decteur ou quoi que se soit !?
Re;
Dans ce cas, essaies ceci!
Monter complètement la vitre qui déconne!
Couper le contact et attendre quelques secondes! (le mieux est même de sortir, fermer puis réouvrir la voiture!
Puis:
Appuyer sur le bouton dans le sens monter la vitre concernée et rester appuyer sur ce bouton
Mettre le contact tout en restant appuyer pendant une dizaine de secondes
couper le contact et vérifier si c'est bon!
bonjour ! donc aprés plusieur tentative votre manipe na fontionner !!
si vous avez une autre idées merci d avance !!!
Re;
En général lorsque le moteur descend au lieu de monter, c'est parce qu'il a un point dur de fonctionnement!
Du coup la sécurité anti pincement se met en route!
Il y a une chose que je ne comprends pas!
Citation :
confused
quand jeme sert des boutons de la consle chaque vitre fonctionne normalement a par l arriére droite qui monte qui descend au lieu de monter !
quand je me sert de ma clé a distance 3 descende et la 4 eme donc arriere droite ne bouge pas et quand j apuie sur lma clé pour faire remonter les 3 la 4 éme elle descend !!!
Re;
Tu veux dire que la vitre qui déconne, commence par monter, puis redescend toute seule???
non !! elle va dans le sens contraire des autres que je monte ou que je descente, elle ne fait rien toute seul
Re;
A priori, je pense que ton prob se situe dans la porte!
Probablement que le lève glace a été changé, et que le moteur n'était pas exactement le même!
Du coup la personne a trafiqué au niveau des fils d'alimentation du moteur!
A ta place je regarderais là bas en premier!
voir
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1197-1197-remplacement-du-leve-vitre-de-porte-arriere-e46.html
Re;
Il faut démonter la garniture, et regarder si l'ancien proprio n'aurait pas traficoté les fils qui alimentent le moteur!
Si cela se trouve, ils sont tout simplement inversés!!!
Mais tu ne dois rien changer pour l'instant!
