iandeniau 0 Posté(e) le 8 janvier 2010 Bonjour,Depuis plusieurs mois je lutte pour trouver une solution à une panne soudaine et concernant plusieurs choses:-plus de voyants de clignotant et de bruit de clignotants-plus de voyant d'anti brouillard-plus d'horloge-plus de check liste (le petit dessin de la voiture dur le tdb)-plus de feu de reculSur le forum il est fait état du module d'éclairage, comment puis je le tester pour être sur que ce soit bien lui qui ne fonctionne pas?Est ce impossible qu'il s'agisse du module zke, et si oui comment puis je le tester.Merci d'avance pour votre aidecordialement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 janvier 2010 iandeniau a écrit:Bonjour,Depuis plusieurs mois je lutte pour trouver une solution à une panne soudaine et concernant plusieurs choses:-plus de voyants de clignotant et de bruit de clignotants-plus de voyant d'anti brouillard-plus d'horloge-plus de check liste (le petit dessin de la voiture dur le tdb)-plus de feu de reculSur le forum il est fait état du module d'éclairage, comment puis je le tester pour être sur que ce soit bien lui qui ne fonctionne pas?Est ce impossible qu'il s'agisse du module zke, et si oui comment puis je le tester.Merci d'avance pour votre aidecordialement.Re;Il faudrait que tu accèdes à ton module LCM pour faire des mesures de tension!Mais à première vue, je pense plutôt que tu as un prob au niveau du combiné....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
iandeniau 0 Posté(e) le 13 janvier 2010 Pas de problème je l'ai démonté ce week end, mais comme je ne sais pas comment le tester pour l'instant je ne sais dire si cela viens de lui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 janvier 2010 Re;On va déjà vérifier si les feux de recul sont alimentés par le module d'éclairage!mesurer tension entre fil blanc/jaune pin 9 prise X38 (connecteur à 15 broches)etla masseTu dois avoir 12V lorsque les feux de recul sont sensés fonctionnerEst ce la cas????*************mesurer tension entre fil noir/vert pin 10 prise X38 etla masseTu dois avoir 12V lorsque les feux de recul sont sensés fonctionnerEst ce la cas????******************************Boite auto ou manuelle????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
iandeniau 0 Posté(e) le 13 janvier 2010 Vais essayer de faire les mesures c'est une boite manuelle, j'aurai du le dire avant, pardon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 janvier 2010 Re;Tous les autres symptômes sont comme je le pensais liés au combiné TDB!Il faudra donc le démonter pour y accéder et faire des mesures!Vérifier avant que les fusibles suivants sont bons, et que ces circuits sont sous tension!F38 de 5A (position Radio)F24 de 5A (toujours sous tension)F18 de 5A (position contact)@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
