alain371
[E34 M51 an94] probleme de centralisation et alarm
Bonjour , je possède un bmw 525 tds qui a beaucoup de pb et je me suis décide a les régler un par un . Donc post n'est que le premier d'une long série sourire.
Voila mon 1er pb (en faite deux mais je pense qu'il sont lié ).
Suite a une perte de permis je n'avais plus toucher a cette voiture depuis 1 ans (même pas un démarrage de temps en temp je sais ses mal ).
J'ai changé la batterie la voiture se mais immédiatement en Warning(je pense quel se me en alarm).je peux la démarrer mais les warning reste au bout d'un certain temps il s'éteigne ,quand j ouvre une porte il se rallume quand je coupe le contacte aussi .Je suis donc obligé de débrancher la batterie pour qu'il s'arrete.
Ensuite un pb qui doit être lié ma télécommande ne marche plus ou plutôt le récepteur ne marche plus car la led de la télécommande s'allume je n'arrive donc ni a ouvrir ni a fermer avec ma telecomande .En se qui concerne la clé elle ne fait que fermer la centralisé elle ne l'ouvre pas et elle le fait capricieusement je ne peux donc ouvrir que la porte conducteur et une fois que j'ai fermer les porte avec la clé (le petit bonus comme je l'appelle ) elle ne demare plus .
Je suis aller faire un tour sous la banquette arrière après avoir lus un topic de dark .Mais la je fit pris de panique en voyant l'étendu des dégât des fil couper partant du récepteur si je me fit au topic et d'autre immondice .J'ai était pendant 2 câbleur d'électronique et je me débrouiller plutôt bien mais je n'ai pas les connaissance technique qui m'aurait permis de résoudre le pb tout seul mais je pense pouvoir appliquer des conseil .
Voila un de mais nombreux pb qui concerne ma voiture . J'attend vos conseil .N'ésiter pas a me demander plus d'info ou même des photo .
Télécommande de fermeture centralisée de marque Serpistar
Re ;
Voila le code 82 92 9 402 060 j'ai remarquer que le fils qui sortes a l'opposer des borne du boitier (fils cuivre 0.6 plastique transparent n'est fixer a rien ).
J'attend la suite oui .et merci de ton aide .
Re;
Le fait que la led fonctionne ne permet pas de dire que la pile de télécommande est bonne!
Il faut que tu mesures la tension aux bornes de la batterie!
Si elle est même un tout petit peu inférieure à celle écrite dessus.... elle est
Re;
Tension de 12.14 v
En revanche la globalité du problème serait lié a la télécommande ??
Si sa n'est pas le cas sa ne ma pas embêter non plus de vérifier .
Voila merci de ton aide en attente de te lire .
Re ;
J'ai ddes nouvelle qui mon l'aire plutôt bone , en tout cas pour se pb quant je raproche la telecommande de l'entenne du boitier centraliser sa marche .Par contre elle se ferme bien mais elle s'ouvres pas a tout le cout je suit obligé d'appuyer a plusieurs reprise sur la télécommandé pour quel ferme .
Voila j'espère que sa t'aideras a résoudre mon pb encore une fois merci de ton intérêt .
bonsoir a vous tous,
voila je possède le meme boitiers d'alarme le 82 92 9 402 060
sur cette photo on peut voir deux prises, la rouge et la beige.
moi sur mon M3, seul la rouge est connectée! pourquoi?
a quoi sert la beige?
merci a vous
merci a vous
DarkGyver a écrit:
Bonjour et sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum oui
Ceci dit, je t'invite à lire lire ceci :
[url=http://forum.darkgyver.fr/moteur-f2/a-lire-avant-de-poster-t15.htm]A lire avant de poster
et à créer un post pour chacun de tes problèmes, comme il décrit dans ce post! (avec les crochets tel que décrit sur le post!)
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout d'avoir une réponse à un problème précis "XXX" une fois résolu, mais pas à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend souvent compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ + DarkGyver
Ceci est un message type!!!
