nasocr
[E34 M50 an91] fixation carter plastique sous moteur (résolu)
bonjour,
comment fixer le carter en plastique qui protège le bas moteur
BMW m'a fourni des vis mais je m'aperçois que sur le chassis je n'ai pas de trou mais à la place il y a des pas de vis qui ressortent de la tôle
je ne sais pas tu tout comment faire
merci de 'aide
en regardant l'éclaté sur realoem je m'aperçois que ce sont des écrous plastique qu'il me faut
Re;
La protéction avant tient avec 4 écrous plastique sur les côtés, et trois vis tôle!
Deux de ces vis sont fixées dans le berceau moteur (cages en métal pour vis de 6.3mm), et une dans la traverse avant!
Celle de la traverse avant se vis dans une cage plastique!
bonsoir Darkgyver,
merci pour ton intervention
je suis d'accord pour une vis sur la patte en plastique du carter mais je ne vois pas ou fixer les 2 autres vis en métal
merci DarkGyver
il va falloir que je trouve l'agrafe fixée sur la caisse pour pouvoir mettre la vis.
je ne sais pas comment ça s'appelle
merci encore
ça marche, je retourne chez BM pour les écrous en plastique et écrou en tôle
ça va être vite fait
merci
