TJLT
[E32 M30 an87] panne tableau de bord (attente)
Bonjour à Tous
Tout d'abord et à nouveau bravo pour ce site. remarquable !!!!
Je l'ai découvert hier soir avec grande joie !
Mon espace 4 ayant rendu l'âme j'ai décidé de remettre ma BMW 730IA qui a 22 ans en route.
Maintenant nouvelle panne intermittente :
Après avoir démonté le tableau de bord pour changer ses lampes d'éclairage défectueuses,
(en fait les cosses étaient oxidées)
près remontage et avoir mis de l'huile 3en1 sur les contacteurs,
voila que la jauge et la température ne marche plus, ni le compteur kilométrique !
ni le bandeau ordinateur (il est éclairé c'est tout)!!
Il faut dire que dès le départ le bandeau ordinateur donnait des signes de faiblesse, tantôt ne s'affichant pas,
et que le compteur kilométrique donnait des miles parfois.
Pour la passer au contrôle technique il faut sans doute absolument que le compteur kilométrique marche.
Qu'en pensez-vous ?
Que faut-il faire ?
Re;
Commencer par contrôler les fusibles
1
20
17
Vérifier avec un multimètre qu'ils sont sous tension lorsqu'il y a le contact!
Je viens de contrôler les fusibles : ils sont OK.
Les mesures au voltmetre :
a) entre la masse de la voiture et la cosse de chaque fusible situé coté des relais donnent dans les trois cas 12V
b) entre la masse de la voiture et la cosse de chaque fusible situé de l'autre coté donnent dans les trois cas 0V
c) entre les cosses de chaque fusible donnent pour :
fusibles 1 & 17 = 0V
fusible 20 = 12V
A noter que le contact toujours mis, la remise en place du fusible 20 n'entraîne aucun effet, alors que les deux autres allument pour partie le tableau de bord ....
Ai-je fais ce qu'il fallait ?
A noter que la radio qui marchait ne marche plus non plus depuis ce soir,
(sans compter que le calculateur ne marche pas non plus !
il doit y avoir une anomalie électrique derrière le tableau de bord...
faudrait regainer je pense, car les rubans adhésifs ne protègent plus rien !
Pour démonter le tableau de bord comment faut-il faire ?
Il va falloir que je le fasse, je le pressens !
Merci de votre aide !
Cher Darkgyver
Bonjour,
Aujourd'hui je constate que les pannes du TBB signalées disparaissent toutes (à l'exception du l'ODB qui ne fonctionne plus) quand on roule au bout d'une dizaine de minutes.
Depuis deux jours je constate ce phénomène 4 fois !
Le phénomène est donc bien cerné.
J'ai lu sur le site qu'il y aurait des condensateurs sur la plaque mère qui pourraient être la cause de ce problème.
Je comprends bien qu'un vieux condensateur puisse mettre du temps à atteindre son régime de croisière et qu'il mettre du temps (le même sauf si dégradation)
Je vais donc démonter le TBB pour prendre une photo et vous l'envoyer et vous donner les références utiles.
Si jamais il était possible d'avoir une adresse d'un réparateur électronicien .... pour changer les condensateurs !
Un grand merci pour tout
tjlt
Thierry
PS pour Darkgyver
j'ai posté une réponse sur un autre sujet ouvert.
merci de la remarque faite qu'il faut ouvrir un sujet.
Mais je l'avais déjà fait.
rebonjour
voici les photos des circuits électroniques du Tableau de bord.
A l'arrière de la coque en plastic 3 étiquettes :
VDO 6211 1980 8109 (en dessous E 11 097036)
HP version 2.7
IO version 1.0
J'ai utilisé 3fois la BM depuis ce matin : toujours le même scénario !
Au bout de 3 km, le compteur kilométrique s'affiche, et la jauge et la température fonctionnent !
Au début il y a une sarabande de cliquetis de relais en dessous de la banquette arrière...
Merci de m'aider à aller plus loin !
Amitiés à tous
Thierry
A propos de l'adresse sur E34 website que tu m'as donnée :
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenance/Electrical/Capacitors.htm
J'ai trouvé les références des 5 capacités à changer
sur la ligne du dessus : 2 capa de même ref : EP 22-40 (V1 of frako)
la reference sur le site Conrad : 460583
sur la ligne du dessous : 3 capacités
De gauche à droite
a) 2 de la même ref : 220micro F 10V
la reference sur le site Conrad : 460710
a) 1 de ref : 220micro F 16V
la reference sur le site Conrad: 460729
c'est possible de les commander sur le site Conrad au numéro
0892 895 555
Amitiés
Thierry
il faudra attendre mi décembre car :
il me faut commander les composants !
(0,20cts pieces)
et les souder !
Bien à vous tous.
Thierry
tjlt
