jm2R'n
Question Lug nuts
Salut,
une question con mais les lug nuts ont ils une utilité particulière, autre qu'esthétique ?
scratch
Perso j'en ai mis sur ma s13, des longs, pour éviter de rentré la clé dans le perçage des jantes et les abîmer un peu a chaque fois que je démonte les jantes Rolling Eyes
sa sert aussi a diminuer la masse non suspendu (bon pas de beaucoup mais bon 1gr c'est 1gr Laughing )
ok assez pertinent Gunt,
bon, par contre parait qu'il faut y aller mollo sur le serrage vu que c'est de l'alu il peuvent s'abimer plus vite ?
Yanou t'en as toi ?
ouai t'as interet à y aller molo sur le serrage
parce que bon. un lot de lug tout les 3 ou 4 démontage/remontage si tu ne fait pas gaffe ... ca fait un peu mal au c**
et si tu en prend. prend une bonne marque
pfiou, ah ouais quand même, faudrait une cléf dynamo pour serrer alors... Pasque moi ce serait uniquement pour le look, jocolor pas envie de les flinguer.
15 kg !! ??? affraid
Normalement, si je ne dis pas de bêtise, c'est 10 kg ... en tout cas, pour mes Vision, ils préconise 10kg et pas + ...
Le problème des lug nut, c'est qu'ils sont alu, et qu'en cas de grosses sollicitations, notamment des freins, les goujons chauffent fort ... et l'alu se dilate, donc déconseillés sur piste (perso, j'ai des lug nut Vision sur mes jantes "civiles" et pour la piste, je remet mes bon vieux écrous bien moches et costauds).
