black-renegat
[E34 M21 an89] probleme de démarrage (inachevé)
Salut,
Ma 524 td ne démarrait plus suite à un probleme de pompe à injection (axe rotatif central cassé), j'ai changé celle-ci par une autres, compatible à 100% (mm n°).
Le truc, c'est que la première a été démonté par un garage spécialiste BMW, qui n'a pas pris le temps de faire de repère, donc grosse difficulté pour moi afin de caler la courroie.
Il me semble y être arrivé, le moteur tournant sans bruits et sans chocs (du moins manuellement).
Maintenant que tout est remonté, et purgé, lorsque je mets un coup de démarreur, le moteur se lance (mais un peu difficilement qd mm, malgré plusieurs préchauffage) sauf qu'il monte ds les tours jusqu'à ce que électrovanne coupe tout (environ 2 seconde)
La fumé noir me fait penser à un défaut de calage de courroie, mais cela n'explique pas le fait que électrovanne coupe tout. enfin je crois.
La pompe de gavage fonctionne, l'injecteur piloté aussi.
à savoir que chez BM, ils m'ont changé le capteur de régime moteur qui apparaissait comme défaillant à la valise.
Que dois-je faire???
y a-t-il un génie de la mécanique qui puisse m'aider???
Re;
A mon avis, tu as décalé le bas moteur d'un tour entier!
Car le bas moteur fait deux tours quand le haut et la pompe n'en font qu'un.... Wink
En tout cas c'est la première chose à vérifier!!!
je vais essayer ça.
Mais ça me semble qd mm bizarre, normalement, si j'avais décalé le bas moteur d'un tour entier, les soupapes d'admission s'ouvrirait à la plce de celle d'échappement, et vice-versa...
ça devrait pas démarrer et monter ds les tours jusqu'à ce que l'electrovanne se ferme non? ??? confused
Re;
Dans ce cas, elle démarre malgré tout, mais elle fumé énormément, et n'a pas de puissance du tout!
Elle monte très difficilement (voir pas du tout!) dans les tours en roulant....
le 1/07/11
Contrairement à d’autres forums, nous ne donnons pas dans le quantitatif, mais dans le qualitatif….
A quoi ça sert que l’on réponde à ton problème,
*si aucun dialogue ne se crée,
Ou
* si tu ne viens que pour lire les messages que les gens posent sans répondre aux questions qui te sont posées,
ou
sans achever le post
Toutes les résolutions réussies (non évidentes !) relèvent d’un dialogue constructif et d’un rapport final.
Tout le reste c’est du flan ! :pamafau :
Ici ... il n’y a pas de voyants ! :non :
Avec ta méthode, tu as très probablement eu ici la bonne réponse, parmi 50 mauvaises, glanées sur 10 forums... :langue :
Perte de temps... Autant pour toi que pour ceux qui t’aident !
Malheureusement, ton expérience ne servira à personne, car tu n’as pas jugé utile de clôturer ce post.
De ce fait, tu n’obtiendras plus d’aide sur ce forum pour tes futurs problèmes
:merci : à tous les participants
@+ DarkGyver
