nik1
[E36 M50 07/93] changement de moteur...
Salut à tous,
Juste une petite question... sur mon cab le moteur est fichu pale, il est accouplé à une boîte automatique.. j'ai trouvé un moteur mais celui-ci provient d'une voiture avec boîte manuelle...
Alors, je sais que je dois virer le volant moteur ainsi que le démarreur mais, à par ça, y a-t-il autre chose ?? scratch
Je suppose que je dois garder mon faiseau et mon calculateur...
Merci.
Re;
Il faudra récupérer la pompe de direction assistée et ses durites de ton moteur actuel!
Dans l'immédiat je ne vois rien d'autre!
Mais prends exactement le même moteur!!!
Attention des M50, il y en a avec et sans vanos ........
Salut Dark,
Oui, oui, la pompe... tout reste, je ne vais récupérer que le moteur dans l'autre.
Tu ne vois pas de difficultés particulières ??
Merci.
Re;
Non!
Si ce n'est qu'il faudra vérifier avant de le monter d'avoir les bons capteurs au bon endroit! Wink (et prendre exactement le même moteur!)
Re,
Je vois que tu n'as pas oublié oui
Non, cette fois, le moteur tourne, je l'ai fait tourner, je vais acheter la caisse accidentée (cul tout à fait enfoncé)
