Nolan11 0 Posté(e) le 15 février 2011 La honte pour un drifteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 16 février 2011 Bon quelques new niveau pièces j'ai reçu par la poste une BAR supérieur et une inférieur AR Sa va commencer a être sympa le train AR pour al titine Sinon demain le pont retourne au lycée pour une deuxième couche de soudure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 18 février 2011 Bon j'ai emmener le dif au lycée puis on a souder un chouillat plus Maintenant si le dif pète y aura bien autre chose a avoir pété avant par contre sa va faire beaucoup de masse en rotationSinon j'ai fait un petit nettoyage des barres anti-rapprochement Sinon un petit conseil : vous mettez quoi comme huile de pont ??? y aura moins de rotation niveau du dif mais y aura beaucoup plus d'effort entre la couronne et le pignon d'attaque donc vous me conseiller quoi comme huile a bon rapport qualité prix car j'ai un petit budget j'ai pas 100€ a mettre dans de l'huile de pont ... et vous pensez que c'est jouable même huile dans la boite et dans le pont ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazy Oliv 0 Posté(e) le 18 février 2011 C'est pas prés de lâcher avec des soudures comme ça. Tu ne va plus la reconnaître ta S13. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
_Doug_1 0 Posté(e) le 18 février 2011 Jolie tout ça mon nico +1000 avec oliv', tu va carrément pas reconnaitre ta S13 par rapport à la dernier sortie circuit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
avel 0 Posté(e) le 18 février 2011 ça fait une grosse boule du coup lol , pourquoi tu lui donne pas quelque coup de disque pour l'affiner ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gunt 0 Posté(e) le 18 février 2011 Nicolas35666 a écrit:Sinon un petit conseil : vous mettez quoi comme huile de pont ??? y aura moins de rotation niveau du dif mais y aura beaucoup plus d'effort entre la couronne et le pignon d'attaque donc vous me conseiller quoi comme huile a bon rapport qualité prix car j'ai un petit budget j'ai pas 100€ a mettre dans de l'huile de pont ... et vous pensez que c'est jouable même huile dans la boite et dans le pont ???Perso je ne mets pas la même huile, je mets de la spécifique pour différentiel, de la RedLine, c'est pas donné mais elle est vraiment bien (de mémoire 20€/L) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AïgoR 0 Posté(e) le 18 février 2011 Pour ton pont, je pense que la même huile que ta boite ça fera l'affaire, car ton différentiel n'a pas de glissement limité.En fait maintenant, t'as juste un renvoi d'angle avec pignon et couronne ...J'espère aussi que les boites de vitesse d'origine sont à peu près costaud, parce que sinon elle va pas aimer longtemps les à-coups que va lui renvoyer le pont.Si ce n'est déjà fait, un kit de silent-blocs renforcé va devenir nécessaire, car sinon ton levier de vitesse se prendra pour un cocotier jour d'ouragan pendant la glisse, et ce sera chaud d'enquiller les vitesses. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 18 février 2011 wodyz : la c'est juste souder donc j'ai de la finitions a faire un peut de ponçage a certain endroit pour virer les petite boulette et pourquoi pas donner une meilleur forme au dif Aigo : les silenbloc sont pas en super état étant donné qu'a lohéac quand je rétrogradai et frainai comme un port je sentais des gros boum dans le tablier Mais bon pas le chois j'investirai bien dans des silenbloc nismo j'en zieut a vende en ce moment mais 300€ les 2 moteur et 1 boite sa fait mal au cu donc si j'arrive a remboursé mes près et a investir dedans sa sera pas le plus long a changer 1 semaine avant la journée piste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 18 février 2011 Bon petite bricole cette aprem j'ai peins la barres inférieur pour voir ce que sa donnai c'est pas super super top mais sa sufira c'est pour tester la bombe je peindrai le pont de cette couleur Sinon j'ai installer le KAD et la dump vavle . C'est quand même vachement mieux quand y a plus de place , va falloire cloisonné tous sa maintenant . ( Fait pas gaf c'est dégueulasse y a du nettoyage a faire ...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 27 février 2011 Bon quelques new barres anti-rapprochement inférieur nettoyer repeinte et monter J'ai repeins le carter du pont seulement car j'avais pas une peinture toptop puis elle c'est déjà barré a certain endroit mais sa suffira pour le moment lol donc quand je referai le train AR je redémonterai tous pour tous bien nettoyer et repeindre Donc voila des photo et une tite vidéo histoire de ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bulldozr 0 Posté(e) le 28 février 2011 Pas mal tout ça, ça avance. Par contre ton KAD est un K&N, est-ce qu'il est huilé ? Car si c'est le cas ça va encrasser ton MAF. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 28 février 2011 Je l'est pas huilé justement je suis au courant du problème au pire quand je nétoirai le filtre je nétoirai le débitmètre en même temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rom1111 0 Posté(e) le 28 février 2011 ca rend plutot bien en orange Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rotary1 0 Posté(e) le 4 mars 2011 Et bien sa avance plutot bien !!!Pour tes silents blocs de boite et de moteur.... pourquoi tu ne les monterai pas rigide ?De toute façon c'est une caisse de piste .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 4 mars 2011 Faut voir mais je sais pas si beaucoup l'on fait j'ai pas envie d'arracher le châssis au niveau de la boite si sa donne des acoup trop violant ....Pour le moment je suis en stand by sur l'auto je lui monte un psedoo garage... ba barnum de 3m par 9m Mais j'ai d'autre truc a faire puis ce week end vais pas voir le temps je suis pas mal occupé Normalement je serai la pour apigné dimanche matin ... sa dépendra du reveil Fait pas gaf au montage du barnum j'ai beaucoup de chose a revoir dessus .. le terrain est pas droit donc sa aide pas puis c'est pas de la toptop qualité .. mais sa suffira pour abrité la S13 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerbalp 0 Posté(e) le 4 mars 2011 Lol c mortel ton bar d'homme la !m'en faudrait un comme ca pour chez mes parents tiens !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rony 2jz 0 Posté(e) le 4 mars 2011 on pourrait faire une belle teuf bxxse slip performance la dedans....y a une caserne proche....???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 4 mars 2011 a 3kms y a les pompier Faudrait que j'aille voir tous a leur dehors il c'est peut être envolé depuis hier Pour la teuf y a le garage qui est plus pratique ... 12 mettre de long sur la largeur d'une 404 + une vespa 400 +une S13 +une mustang mais après sa passe au cm près ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 4 mars 2011 C'est quand même mieux qu'un barnum non ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerbalp 0 Posté(e) le 4 mars 2011 Mdr la grange en mode fest noz ! Dide jey Nico aux platines soirée guinguette pour le CE Nismo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 4 mars 2011 Tinquiette jinette sa va swouingé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kanda Yu 0 Posté(e) le 4 mars 2011 Rho cte honte!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 4 mars 2011 j'assume ...... sauf faire le Dj c'est pas top mon truc tu confirmera kanda yu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renan35 0 Posté(e) le 4 mars 2011 jkiff la deco perso jaurais mi plus de rose mdr !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 8 mars 2011 Bon quelques new j'ai ressorti la bête était coup de nettoyage et pose de new sticker et rangement dans son " garage " définitif sa sera toujours mieux sous un barnum que dehors ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerbalp 0 Posté(e) le 9 mars 2011 sympa le bard'homme ! sympa les autoc's Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 10 mars 2011 Bon ba quelques new après avoir passer la journée d'hier a m'entrainer a souder a l'arc j'ai décider de modifier mon échappement d'origine pour garder une limite plutôt que d'avoir un tube total et j'ai surtout pas les moyen pour le moment ...donc voila Et voila un tite vidéo de ce que sa donne légère fuite d'échappement quand même a la jonction de la ligne modifier et ce qui est monter sur l'auto niveau collecteur et par flamme ( le joint est mort faut que je le change )J'ai été bourrin mais la voiture était pas froide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rotary1 0 Posté(e) le 10 mars 2011 Sympa ce ptit son ! Sinon pour la soudure, si tu as besoin d'aide ou de conseil... Je suis la !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 10 mars 2011 oki c'est cool j'y penserai surtout que tes pas loin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 11 mars 2011 Bon ba motiver aujourd'hui donc ouverture du silencieux puis un peut de place la dedans reste plus qu'a le refermer et je pense que la j'ai vais m'amuser .. ou pas ...Après ouverture :AVANT MASSACRE :APRES MASSACRE : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
benji03 0 Posté(e) le 11 mars 2011 j'adore mouahahah Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerbalp 0 Posté(e) le 11 mars 2011 excellent ! j'ai pas pu ecouter le son car je suis au taf mais ça m'a lair excellent ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renan35 0 Posté(e) le 11 mars 2011 terrible je kiff quand ca par en live mdr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 11 mars 2011 Et encore sa n'est rien ... suite a ce que j'ai fait cette aprem bas sa a radicalement changer quand ta un truc qui te soul ba tu fait plus simple et économique a suivre dans quelques heure faut que j'aille prendre une douche d'urgence .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rotary1 0 Posté(e) le 11 mars 2011 moi j'opte pour le fait que n'as pas reussit a ressouder le silencieux.... et que tu l'a remplacer par un tube Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 11 mars 2011 tu triche tes pas loin ta entendue le moteur ?????Ba c'est pas que j'arrivai pas c' est que j'avais la fleme sa partais en couille a certain moment et vu ce que je consommais comme baguette j'ai dit c'est mort la soudure est pas belle mais on s'en branle j'ai des finition a faire après ...Par contre j'avais pas de tube assez long donc j'ai pris un échappement que j'ai recouper pus sa a donné sa Pensai pas qu'un échappement de rover 218 Sd sa serai aussi gros impeccable a emboiter et souder même si je suis pas doué .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rotary1 0 Posté(e) le 11 mars 2011 Non j'ai rien entendu.... C'est pas mal comme sa, c'est simple... et moins lourd qu'un silencieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bulldozr 0 Posté(e) le 11 mars 2011 Bon gain de poids, et sans doute gain de chevaux à pas cher. Tu va surement avoir pris un peu de pression de sural' à libérer ton échappement. Par contre pour le moment ça fait un peu manouch'style. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rotary1 0 Posté(e) le 11 mars 2011 oui il manque une belle sortie chromée.... et peut etre un petit silencieux comme meme.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 11 mars 2011 Ouai je sais sa fait manouche mais pour un mec qui soude depuis 2 jours je trouve que je me demerde pas trop tro mal ....Faut que je fasse les finition poncer correctement peindre en noir pour éviter que sa rouille puis l'embout j'ai ma petite idée en tête mod bidouille ON Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazy Oliv 0 Posté(e) le 11 mars 2011 Je vois bien un long tube qui remonte. =P Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 11 mars 2011 ba figure toi que j'y est pensé .... si j'avais pas couper le tube serai remonter ...mais ce qui est accepter au japon l'est pas forcement en france puis si quelqu'un s amuse a jouer avec la ligne il la fait bouger complètement j'ai plus qu'un voir 2 silenbloc qui tienne la ligne donc peur pour le collecteur maintenant .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 11 mars 2011 voila une tite vidéo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rom1111 0 Posté(e) le 12 mars 2011 hihihi je ne c pas qui ta donné cet idee pour l'echappement mais tu poura lui faire un tit bisoux au prochain rasso Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 12 mars 2011 Sa marche sur le crane .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rom1111 0 Posté(e) le 12 mars 2011 Nicolas35666 a écrit:Sa marche sur le crane ....on mappel bartez Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas35666 0 Posté(e) le 15 mars 2011 Le tube étant trop bruyant 100db au ralenti et plus de 108 en accéléré j'ai pas voulu être joueur et préfère mettre un silencieux car de plus en plus de circuit limite a 95db donc j'ai souder sa ce soir Il est pas fixé a l'arrière donc normale qu' il parte en couille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerbalp 0 Posté(e) le 16 mars 2011 Tu vas coupé la ligne du coup pour la raccourcir et recentrer le patator ? ta fait une vidéo du son ou pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
