Nicolas35666
[RS13] Nicolas35666 Drift Project [ Pivot modif c'est un truc de porc ... ]
Voila un petit montage pour donné un aperçu de cette journée piste
La vidéo est charger a 95% je pense qu'elle sera finis de charger d'ici 30 minutes Wink
top la video serieux j'aime beaucoup tu gere bien franchement cheers continue comme sa cheers
Excellent ! pas évident sous la pluie ! par contre c'est moi ou la vidéo bug par moment ?
je viens de rentrer oui la vidéo bug je sais pas faut que je regarde mon montage de base si il beug comme sa ...
De toutes façon celui la c'était pour ce donner une idée Wink
Sinon nolan j'ai été bien plus proche des mur que sa mdr ... plusieurs petite peur a quelques cm du rail ....
Petit montage vidéo en caméra embarquer . C'est loin d'être mes meilleur passage c'est peut être même les pire .... Mais je devais faire un cadeau souvenir a ma passagère pour son anif Very Happy
Je précise aussi qu'elle n'avais pas peur mais qu'on rigolais a chaque fois ...
Pour ceux qu'il l'on déjà vu de toutes façon on peut que rire avec elle ....
Chloé !!! love2
Bien sympa la vidéo !!! pas mal l'idée d'en mettre une sur le coffre (ou le parebrise arriere)
Yeap Very Happy
Je voulais faire plus de vidéo mais avec le temps de merde pas motiver pour changer les carte mémoire des caméra mais par contre j'ai bien rouler sur la journée Very Happy
Bon en attendant d'autre photos et vidéo du 111 décembre
voila une vidéo de mon passage au super laps au driftshop days
comme dirai certain sa passai c'était beau , mais bon pour une deuxième sorti avec le pont souder je suis quand même fière de moi
Trop gourmand sur le dernier clipping point, non ?
T'étais trop à l'intérieur dès l'entrée du virage mais t'as voulu compenser et choper le plot en débraquant tes roues pour revenir au point de corde, c'est ça ?
C'est clair que si ça passait ... Shocked
Non en faite j'étais bien a l'entrer mais comme j’avais pas assez de gaz ba du coup elle a plonger vers l’intérieur j'aurai du mettre les gaz plutôt ou autrement garder cette allure mais donner un petit coup de câblé ou gérer avec les frein , mais j'étais trop perturber sur le moment et trop de pression .
SA paraissais pas mais avant de partir en faite je pensai que c'était mort je me suis dit le deuxième et le troisième simple je vais y arrivé mais le premier c'est mort , et en faite je me surpris a câbler très trop et du coup j'ai réussis a avoir le premier puis le deuxième c'est enchainer et du coup j’ai un peux perdu mes moyen sur le troisieme j'ai pas su gérer et trouver la solution .
Comme quoi c’est en apprenant que l'on fait des erreur , mais sa été très bénéfique .
Je pourrai dire que c’est la voiture qui ma fait défaut mais je serai mauvaise langue lol peut être qu’elle est fautive a 5-10% très très grand maximum , l’embrayage ma lâcher 10 minutes après ,
Mais bon c’est quand même moi qui était au volant lol .
Mais pour une deuxième sorti avec le pont souder et les combiner filter et les nouveau train roulant avec les modif de géométrie tester a cette journée je trouve que je me suis pas mal démerder Very Happy
Yes, continue, on aime voir tes nouvelles aventures ! Je comprends un peu mieux le Drift.
Sympa la vidéo avec ta passagère.
Outil cest clair que si sa passait c'était vraiment superbe ! Normal qu'avec la pression a un moment tu temmele les pinceaux surtout quand ta gérer les deux premier et que tu sais que les gens te regarde lol en tout cas très bel enchaînement ! Sa promet pour la suite dommage que les mecs qui filment peuvent pas être plus près lol
Son déjà assez près les juge on failli se faire faucher par un gars qui a rater son entrer et a tiré tous droit lol....
Les juges son juste a coté du cameraman
Merci a tous pour vos commentaire sa fait plaisir et sa motive pour continuer de taffer sur la caisse pour l'optimiser
Elle a pris une résolution pour 2012.
Passer a 1.000Kg voir en dessous si je peut Very Happy , mais la lutte va être dure
une petite dure lutte ne fait jamais de mal ^^ il en résulte bien souvent une perte de poids, aussi minime soit-elle jap
sacLaughing
lol Very Happy
Je doit pas en être très loin a la dernier peser j'étais a 1070 Kg ... et depuis j’ai pas mal de truc de la face qui on dégager travers phares bloc ABS etc .... et je compte jouer de la disqueuse sérieusement .
Va falloir que je sorte moteur et boite pour lui faire une bonne révision et un nettoyage .
Je vais en profiter pour découper des morceau de tôle inutile Very Happy
petite photos pour vous montrer le genre d’idée qui me trotte dans la tête
Dans un premier temps je vais dégager la face avant je verrai plus tard pour les ailes j'ai pas encore ce qui me faut en dessus et en dessous du chasis pour que sa sois assez rigide au niveau des tourelles ...
sacLaughing
Pourquoi tu crois que je suis si mince , mouarf que de la merde je vous dis que de la merde .....
Jéjé tu déteins ...
lol Very Happy
vu comme ca,c sur que t'arrives en dessous des 1000kg Very Happy
faudra pas oublier que je vais pose un arceau qui va faire bien 40-50 Kg si c’est pas plus va falloir équilibrer tous sa , mais une fois l'arceau poser je pourrai commencer a découper d'autre truc encore Very Happy
Oui d'ailleurs pour la modif' de la face avant, ça m'a toujours tenté ce genre de truc, surtout qu'après tu peux faire un beau V-Mount avec ton radia et ton échangeur !
Pense à ne pas faire dans l'ordre des photos plus haut, tu ressoudes d'abord quelques morceaux et après tu découpes, histoire d'être sûr de bien conserver la géométrie.
D'ailleurs une fois que tes modis seront faites, je te conseille de refaire une géo complète des trains.
Châssis tubulaire!!! I love you
Ils font beaucoup sa sûr les américaines, c'est vrai que sa rends bien par contre pas sur que sa allege!
de toutes façon je conte faire parti par parti et coté par coter sauf
y a pas d’ordre dans les photos c’est pas la même voiture Wink
Déjà virer la parti avant et mettre juste une barre pour faire tenir radiateur etc pour les ailes je verrai plus tard Very Happy
Le V mount c’est a voir mais le truc c’est qu'il faut que je découpe le capot ..... et découper de la fibre .....
EDIT : y a de grande chance que je mettre la voiture sur chandelle pour pas qu'il y est défort dessus pour bien souder et pas déformer et je vais retarer et équilibre mes amorto avant donc je vais refaire une autre géo avant qu'elle retourne sur piste Wink
Le taf me fait pas peur Very Happy , c'est plutôt le temps qui me manque .....
Mais bon j’ai mes exam écrit en mi mai et un orale en mi juin j'aurai 1 moi pour m’en occuper et sa sera la bonne saison pas trop chaud pas trop froid ....
Bon le pere noel a fini sont tour du monde
Du coup il est repasser par la maison Very Happy
Short shift et pommeau NISMO Very Happy maintenant plus d’excuse pour foiré les rapport Very Happy
Un peux de new depuis le temps
En prévision une petite liste de chose a faire sur la S13 pour cette année car je compte participer a une manche du drift challenge
Indispensable pour le DC :
Arceau 6 point apex
Baquet homologuer FIA
Extincteur homologuer FIA
Film antidéflagrant
Tirette de coupe contact
autre liste des chose a venir Twisted Evil
3 manos fiable ....
Une ventilation intérieur qui marche correctement
Revoir tous le câblage du faisceau
Et la gros boulot :
Découpage de la face avant pour allégement et passage de l’échangeur en V-mount Twisted Evil
D’ailleurs voila un aperçu de mon futur échangeur que j'ai récupérer qui est en cours de " réfection " y avait un petit trou j'ai réparer et il tien 3 bars de pression donc sa devrai suffir Very Happy dimension de la parti refroidissement 60 cm de longueur , 20 cm de hauteur , 5 cm de profondeur )
C'est un échangeur de mégane RS, non? C'est dommage j'en ai 2 qui traine chez moi qui ne me serviront pas.
Pas mal de boulot en perspective en tout cas Wink
non pas de méganne RS
Mais récupérer chez renault .... master DCi aparament .....
LOL c'est les même en fette sur mégane RS de 2005 MDR
Yeap
Voila mon échangeur avec une couche de noir histoire que sa fasse plus propre Very Happy je sais pas si sa restera comme sa mais bon après l'avoir bien nettoyer jamais pas comment il tait donc une couche de noir mat pour le protéger pour le moment il est dans un endroit assez humide ....
Puis sinon une modif que je devrai faire en même temps quand al voiture sera démonter modif des pivot de roue Very Happy j'ai vraiment pas le budget pour passer en pivot driftworks ou wisefab
Donc voila se que sa donne actuellement
Et voila a quoi se devrai a peut près ressembler une fois modifier
L’intérêt , gagné plus d'angle bien sur en réduisant la distance entre le point de fixation de la biellette et le centre de rotation du pivot , mais aussi diminuer voir supprimé l'effet ackerman , pour ceux qui veulent savoir qu'elle est cette effet je vous invite a aller voir sur google car sa peut être longue a expliquer Wink
