Nicolas35666
[RS13] Nicolas35666 Drift Project [ Pivot modif c'est un truc de porc ... ]
non la voiture a très bien démarrer et le démarreur tournai très bien puis après l'avoir laisser tourner sa ma souler de rester appuyer sur l’accélérateur je m suis dis vai regarder d'autre truc pour le ralenti ou mettre plus d’essence et quand j'ai voulu redémarrer le démarreur a bien tourner puis a un moment il a perdu en vitesse jusqu’à plus tourner (comme une panne de batterie ) puis j'ai entendu un bruit derrière
j'ia areter me suis retourner et j'ai remis le contact 2 fois pour bien lancer la pompe a essence et a l'action démarreur c'est ma batterie qui fessai du bruit elle bouillonnai et j’avais de la fumé a sortir ...
Ma S13 a pas rouler depuis 1 ans et a juste subis des démarrage et arrêt intempestif pendant 1 ans .. je l'es jamais recharger puis elle état toujours a l’arrêt depuis le 31 juillet 2011 elle a jamais du dépasser les 20 km/h.....
Cherche pas, c est nissan Rolling Eyes
Nan sans rire, je dirai comme rotary, un court circuit par la, et vu le peu de fils qu il te reste, ca va être rapide a trouver Wink
As tu mesuré ta tension batterie a l'arrêt ? Avec le "contact" ?
Dans le doute tu peut la recharger et essayer a nouveau...
Mais, je ne croit pas qu'un batterie bouillonante soit un symptôme de décharge.... Sa arrive quand il fait très chaud et qu'on la surcharge ou quand l'on a un fort appel de courant...
En fin de compte sa pourrai etre une batterie âgée qui était en plein soleil ( maintenant qu'elle est dans le coffre elle est un peu comme dans un four...) tu rajoute a sa un fort appel de courant ( plusieur démarrage )....
Essaye de la recharger et essaye de la démarrer avec une autre batterie...
Et au passage, fait gaffe, car pour une batterie ça chauffe, ça bouillonne, et ............. ça finit par exploser.
Pour moi c'est un court-circuit, ou une batterie HS.
Avec toutes les S13 qui trainent par ici, le mieux serait d'essayer une batterie, tu seras vite fixé !
POUR LE RALENTI regarde tes connectiques de sonde d'admission !!! pression admission , moteur pas a pas , temperature d'admission ect
je m'en fait pas pour le ralenti c'est l'essance a 99% quand j'ai eu ma S13 elle fesai la meme chose j'ia changer le filtre a essance et mi de la bonne essance c'te sreparti sur des roulette Wink
Pour la batterie je l'est mis en charge en arrivant et j'ai regarder y a 10 minutes elle a pas l'air de prendre la charge
Et oui maintenant qu’elle est dans un coffre c'est un four donc je pense que ma batterie est HS c'est un bine pour un mal j'ia fait la mesure de tension cosse de batterie débrancher Wink
Bon plus de peur que de mal
Après 4H de charge de la batterie j'ia réussis a la redémarrer
Par contre j'ia démarrer 3 fois et après plus rien j'ai pas eu le temps de regarder ma tension de batterie ....
Donc ma batterie est bien morte
a moi le 31 juillet ... Twisted Evil
Bah voilà ... on se fait souvent peur pour des broutilles au final.
Plus de peur que de mal au final!
Vivement le 31 Juillet... Twisted Evil
Quelque photos de l'avancement intérieur ....
Donc plaque de démarrage en carbone avec l'ajout du bouton de warning
J'ai aussi installer un vrai/faux coupe contact il coupe l'alimentation général a l’arrêt mais moteur tournant il coupe pas le moteur c'est un 2 pôles un 6 pôle viendra plus tard ....
Pas Mal ce tableau de bord !! Ca commence a envoyer du lourd cet intérieur !
c'est clair ça comment à avoir de la geule et intérieur Cool Manque plus que l'arceau Very Happy
Chez *reca... Laughing
Si tous se passe bien fin Aout j'ai un arceau dedans ...... mais pas celui prévu Twisted Evil .... a suivre .....
Y aura grand changement sur la voiture entre aout et septembre ....
Elle fait aussi un bon bruit. C'est de l'incitation à rouler comme un naz.
Bon pour l'avoir vu en vrai elle envoi de la rillette et donne envie d'aller faire un tour sur circuit.
Merci Very Happy
Tien moi au courant pour tes pièces assez rapidement il me faut un emploie du temps super bien organiser pour le mois de juillet .....
Bon petite test hier soir
8 jantes de S13 plus une paire de 16" plus une paire de 15" sa rentre dans la S13 Very Happy
Je pense que je devrai avoir assez sa me faite au total12 pneus a fumé .... plus les 4 16" qui sont sur la voiture ....
A lohéac l'an dernier j’avais fait 1 paire de pneus sur la journée mais la y a les amortos qui vont bien crocher et les pont souder qui va jouer ....donc j'ia vraiment aucune idée de ce que je vais bouffé ...
Tu drift a Loheac? (je croyais que c'était interdit maintenant)
j'aimerai bien voir la bete en action
Non je vais drifter sur le circuit de pouilly en auxois le 31 juillet
C'est pas loin de dijon
On utilise le grand tracer l’autre c’est une piste de kart si je dis pas de connerie...
Bon voiture charger sur le plateau ce soir
demain je fait la géométrie au boulot Very Happy
vais lui mettre de l'ouverture a la titine Very Happy
Bon géométrie de la voiture faite
Carrossage
AVG : -2°56' AVD : -3°18'
ARG : -4°11' ARD : -3°26'
Parallélisme
AVG : -0°29' AVD : -0°27'
ARG : 0°28' ARD : 0°29'
Va vraiment me falloir des tirant réglable pour supprimé le carrossage AR et pouvoir le régler plus précisément a l'avant ....
Sinon j'ai pas pu faire moins pour le para AR j'aurai bine mis a 0 mais les tirat d'origine me le permette pas ...
Dernier chose aujourd’hui j'ai reçu des stickers d'un future partenaire ....et j'en est pausé d’autre que je savais pas ou mettre avant Very Happy
J ai du mal à comprendre tes valeurs de carrossage... t avais -2.56° d un coté et -4.11° de l autre pour l arrière? Shocked
Et 3°18 et 26 corrigé?
Carrossage
Roue Avant Gauche : -2°56' Roue Avant Droite : -3°18'
Roue Arrière Gauche : -4°11' Roue Arrière Droite: -3°26'
Parallélisme
Roue Avant Gauche : -0°29' Roue Avant Droite : -0°27'
Roue Arrière Gauche : 0°28' Roue Arrière Droite : 0°29'
Y a pas de avant après c'est ce qu'il y a actuellement Very Happy
Et oui j('ai plus de carrossage a l'arriere qu'a l’avant .... c'ets pour sa qu'il va vite me falloir des tirant réglable pour le carrossage a l'arriere
Mais il y a quand même encore une différence à l avant! Bon l arrière on s en fout vu que tu mets des camber je présume...
Qu'est ce que tu appel camber ??? tirant réglable ???
Parce que la je vois pas
Ya peut être une différence sur le carrossage mais en réaliter c’est pas si énorme que sa, y a un écart de 0°22' en général quand les voiture on des choc on regarde le carrossage et si y a pas un écart de carrossage de 1° en général y a pas de gros changement de pièces ....
Pour la journée piste a pouilly elle restera comme sa ...
fin aout-mi septembre y aura du changement
Voila mon angle de braquage actuel après la géométrie ...
Par contre va falloir que je pli un peu les tôle du longerons qui dépasse parce que sa touche un peut Very Happy j'hésite a couper et faire une soudure ou replier sur elle même .... a l’arrêt quand on braque a fond on les formes du pneus ....
il vaut mieux couper et replier sur elle même... elles servent a quoi ces tôles... ? tu n'aurais pas une photo du passage de roue pour voir ce que c'est ?
Voici la scène de crime du coté gauche ....
et du coté droit ....
Je pense que je vais foutre des coup de marteau ou essaye de plier vers le bas avec une pince mais en esayant de faire sa propre comme sa si sa touche sa touchera sur de l’arrondi sa risque moins de bloquer ....
Oui il vaut mieux plier proprement que couper... c'est sur cette "lèvre" que sont les points de soudure ui assemble les deux toles du longeron...
donc si tu coupe... les deux tôles seront dessoudé !
je vias y aller avec une cale de bois qui porte bien sur la longeur et la plier au marteu doucement je pense que sa devrai le faire ...
vais aller voir sur la voiture a kawabata comment il on fait Very Happy
Sa fait un bout de temps que j'ai pas donner de nouvelle donc après une journer de taf dessus pour la finir pour le roulage a pouilly la semaine prochaine . Elle est avancer mais pas autemps que j'aurai voulu ...
Donc suppression de la bande noir sur la par-choc AR et remontage de celui ci
Installation d'une plaque supplémentaire au niveau du silencieux pour éviter qu'il se trimbale dans tous les sens
Installation d'une protection par chaleur supplémentaire pour éviter de me cramer les pattes
Pliage des bordure de longerons pour éviter que sa frotte mais je suis toujours pas en buté de crémaillère que sa touche toujours mais sa fait quand même un bonne angle de barbare Very Happy
Vidange moteur et installation d'une plaque sandwich avec sonde de T° et pression
Vidange du liquide de refroidissement et installation support de sonde et sonde T°
Et j'ai mis d'autre stickers sur les ailes AV et supprimé les AUTOGEAUGE qui n’ont pas apprécier le soleil ...
Reste encore a faire :
Câblage des manos final et des sondes sur les manos
Installer le porte fusible et les câbler pour les manos
Fixer la batterie a l'AR correctement
Installer le fusible de 150A
Faire une pate de fixation pour le mano de pression de turbo
Faire des fixation pour les caméra
Remettre du liquide de refroidissement :mrgreen:
Gonfler tous les pneu a 3.5 bars Very Happy
Et une chtit photo du dessous ou on vois bien la modification de la ligne la barra anti-rapprochement AR et la magnifique carter de pont peins en orange Very Happy
Bon sur ce je vais me pieuter j'ai arrêter a 00H45-1H et demain boulot lol
bon ya encore un pti' peu de taff mais ça va le faire cette sortie piste! Twisted Evil
jerbalp a écrit:
Sacré angle *!!!!!!!!! Shocked
Maintenant il va falloir tenir la glisse avec cet angle Twisted Evil
je dirai tenir la glisse déja mais de toutes façon je compte esayer les entrer de virage au FAM donc je serai en travers en entré de virage .. pas comme a lohéac ou je glissai en milieu de virage Very Happy MODE CERVEAU DEBRANCHER TEST BACKWARD ON Twisted EvilTwisted Evil
Pas mal tu commence a avoir un sacrée angle !
Par contre tu gonfle les pneus a 3,5 bars ???? je pensais pas que pour le drift vous gonlier autant !
Ba je me tâte a descendre quand même a lohéac avec le pont open j'avais mis 3.5 sur les AR mais avec le pont souder je pense descendre a 2.5 voir 3
A l'avant je me tâte a mettre 2 bar pas plus ... je serai en 45 de flanc donc sa va pas trop se déformer ....donc limiter le sous-virage de l'avant ...
Oui fait gaffe parce que surgonflage + echauffement du pneu = eclatement !
Surgonfler permet de repousser la deformation du pneu mais jusqu'a un certain stade seulement, si la strucuture meme du pneu n'est pas assez rigide il finira par se deformer peut importe la pression....
De toutes façon je verrai bien mai faut pas que je baisse de trop car en drift on sur gonfle les pneu pour parer au manque de puissance ( ch/couple ) j'ai pas 25 bourin ... même si elle est plus légère que l'origine ...
Bon pas beaucoup de taf ce soir étant donner que je suis rentrer a 19H45 et que j'ai commencer a taffer sur l'auto a 22H30 et la je viens tous juste d’arrêter ...
Sinon j'ia fait autre chose j'ai préparer correctement mes 2 entrée d'aire qui vont faire passer l'aire de l'entrée d'échangeur d'aire d'origine au filtre directement plus qu'a faire des petit trous dedans mettre un rislian et c’est bon Very Happy mais je fait pas tous de suite je suis pas sur de pouvoir monter la S13 sans enlever le parchoc ....
