nasocr
[E34 M50 an91] fuite au bas vase d'expansion (résolu)
bonjour,
j'ai une petite fuite au bas du vase d'expansion situé sur le côté du radiateur
le radiateur a été déjà changé
que puis-je faire
super j'irai chez bm demain pour un jeu de joints
cela va m'obliger à refaire mon circuit de ldr
Re;
Vérifies tout de même que le vase lui même n'est pas fissuré! Wink
Cela arrive parfois!
bonjour DarkGyver
j'avais un problème de courroie d'accessoires ainsi que d'une fuite au bas du vase d'expansion.
tu m'as beaucoup aidé sur ces problèmes
je tenais encore une fois à te remercier
je m'étais rendu compte que ma courroie hors mis le fait qu'elle était usée elle était aussi mal positionnée puisque celle-ci passait au dessus du tendeur au lieu de passer en dessous
j'ai donc changé cette courroie et installé correctement selon un schéma que tu m'as communiqué.
résultat : je gagne en puissance, c'est incroyable.
pour ce qui est du vase d'expansion, je l'ai remplacé, l'ennuyeux dans cette opération c'est de refaire le circuit du ldr.
j'ai vu que le joint du bas était tout écrasé. je vais surveillé si fuite il y a.
merci encore
