jerbalp
Jerbalp - Crx ED9 ## lawn cut Racing Project ##
les combis zenky sont pas trop mal et correspondent a ton budget par contre attention tu auras probablement des frais de douanes
ils ont de multiples réglages de dureté en 2 temps 3 mouvements c'est bon...
Les SS sont les plus confortables au quotidien
les ressort court ça vas mais prend pas de coilover surtout ,
le mieux est les combiné reglable en hauteur et en durter ,moi j'ai pris de zenky et j'en suis assez content
Comme je t'ai déjà dit prend les zenky. Juste dans ton budget, et ont entend que du bon sur leur combiné.
Ben ouai j'en ai pas mal entendu parlé et les retours sont bons Smile maintenant c'est le budget qui risque d'etre chaud ça va mettre un peu de temps ... faut que je revende les Koni... je vais peut etre mettre une annonce... ils ont 10 000 km et sont en bon état ! j'ai aucune idée de la valeur (je les ai acheté 350 € ils avaient 5000km) vous estimez ça a combien ?
je verrais bien ça en plus en 2010
http://www.zenky-racing.com/shop/jantes/type-o/4-jantes-type-o-8x15-4x100-e-t-25-silver-bord-polis.html
afro
tu as des koni ,pourquoi tu met pas des ressort court ,je pensai que tu avais tas suspension d'origine
prend des ressorts court eibach
Pour les combinés Zenky, j'en ai entendu que du bien aussi (bon rapport qualité-prix).
Pour les jantes, je les trouve sympa, mais je ne suis pas certain que ça rende bien sur un CRX.
pour les combiné filté zenky quel est la difference entre les street spec et les racing spec car je pence que je vais aussi en acheter pour mon rex
les street tu a des rotule silenbloc normal les racing c'est des rotule Uniball en gros c'est du rigide donc en gros ta une caisse très tap cu mais plus réactive perso je conseille pas sur route car quand tu va avoir des bosse etc les suspension vons morflé beaucoup plus avec des Uniball car tu aura plus le caoutchouc du silenbloc pour amortir
D'ou les différence street et racing si il les a appeler comme sa c'est pour une raison Wink
la du coup j'hésite entre les combinés et les ressorts courts !!
Mon cœur me dit combinés Zenky et mon porte feuille me dit les ressorts Eibach ...
mais j'ai plutot tendence généralement à ne pas écouter mon portefeuille clown
J'ai des ressorts court Eibach sur mon crx, si tu as envie d'essayer un de ces quatre Wink
Apres tu peut tres bien faire au moin chère puis si sa te plais pas tu revend sa pers pas trop en cote quand sa a pas trop de bornes puis sa te permettra de mettre un peut plus de coté pour des zenki le temps que tu essaye Very Happy enfin je me comprend Very Happy
Perso si je m'achète une autre S13 je serai en full zenki toutes la triangulation AV et AR lol mais bon la triangulation coutera plus chère que l'auto mdr
Sur ma S13 je suis en full Driftworks (il ne me manque que les triangles inférieurs arrières), et c'est de la balle sur circuit, mais très tape cul sur route. Wink
Sinon mettre des ressorts courts sur les koni ça peut être bien, faut juste que les amortisseurs n'aient pas trop de km.
Désoler pour le peut de HS :
Si je m'achète une autres S13 sa sera vidage complet de la caisse et je roulerai pas sur route avec et j'ai pas regarder chez driftworks mais je sais que pour 2000€ ta triangulation complète AV et AR comprenant les amortos mais bon déjà que j'ai du mal a réunir 1000€ pour une autres S13 je suis loin d'avoir ma triangulation car je prendrai tous d'un coup Very Happy temps qua faire lol a oui quand je dit triangulation sa comprend bras inférieur AR , tirant de carrossage AR , billettes de direction ( pour plus d'angle de braquages ( drift Very Happy )) , tirant de chasse AV , tirant de chasse AR , bras inférieurs AV , tirant de parallélisme AR et bien sur les combiné filetés en racing spec et sa fait un total de 2078€ après le moment venu y 'aura surement moyen de s'arranger avec le vendeur quand tu fait une facture pareil y a surement moyen de se voir offrir des choses Very Happy
surtout que je ferai peut être parti des membres FDC ( french drift community ) et donc j'aurai une réduction normalement Very Happy
FIN DU HS ( pour moi )
Today :
Vidange du Rex avec Bengtr (de nouveau un grand merci cheers ) !
147000 km
Bougies Iridium Ngk
Huile 100% synthèse Total Activia 9000
filtre a huile purflux
nettoyage du filtre a air
et un petit nettoyage extérieur Smile
Combinés direct ^^!!:
En -12... pigpig
______________________
C'est joli mais loin d'etre fonctionnel pour un daily
un jour ou l'autre il finira par flinguer sa lame avant
et puis c'est vraiment pas cool au quotidien d'etre trop bas
sinon beau photoshop
Bien sur qu'au quotidien c'est abuser What a Face !
J'ai pas voulu changer les jantes, deja rien que le posage, ca change tout Cool
Merci pour le montage Very Happy
En -12... pigpig
affraidaffraidaffraidaffraidaffraidaffraidaffraidaffraid
TROP FORT !!! :lol!: merci Hang !! ça pète ShockedShockedShockedCoolCoolCool (bon c'est clair que les jantes sont pas adaptées mais le toshop est sublime) Very HappyVery HappyVery Happy
encore merci cheers
oliv-15 a écrit:
Sans le carrossage sa l'aurais pas fait.
+1
et puis c'est pas dans mes projets de rabaisser comme ça :lol!: pigpig
mais faut avouer qu'elle dégage un certain charme au ras du sol comme ça drunken
j'ai trouvé un morceau de ma futur inspiration dans ce sublime rex :
On oublie les bas de caisses mais
> les jantes : j'adore !! (d'ailleurs quelqu'un connais la marque ?)
> la rampe de feu arrière noir : je suis Fan !!
> combinés : I love you
AïGo®acing a écrit:
OZ F1, comme DC One Wink
Perso, j'adore les Enkei RPF1 :
Sympa celle la aussi, look plus "racing" je trouve Smile
On dirait les mêmes jantes que la S2000 à Fred, des Oz Superlegerra je crois...
Préférence pour les jantes du crx noir pour moi, je pense qu'avec des jantes avec 5 ou 6 gros bâtons bien plat sans rebord, ça doit le faire pas mal aussi
le crx noir a les bas de caisse ek4 et l'aileron ee8 en plus...
Je prèfère les jantes du 1 er crx par contre je ne suis pas sur que cela soit des oz mais cela y ressemble bien.
Le 2nd crx on dirai des jantes momo... j'accroche pas trop...
pourquoi pas prendre de belles Mugen directement sur ebay en occasion? parfois on fait de très belles affaires
je prefere quand meme celle du rex noir !!
Il faut que j'arrive à trouver la marque et le modèle exact de ces jantes Twisted Evil
j'ai pas l'impression que ce soit ça scratch les Superleggera ont l'air plus fine et je pense pas que ce soit du 16 sur le crx noir ?
A moins que ce soit mes yeux ... (JC Dusse inside Cool )
Je t'avais mis OZ f1 plus dans ma réponse avec le rex rouge, c'est pas ça ?
Si tu as raison autant pour moi j'avais un doute car lorsque j'ai tapé OZ F1 sur google je suis tombé sur des jantes un peu étranges (dessin un poil différent) mais avec la photo la c'est clair que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à celles installées sur le rex noir Cool
Il me semble que Rom en vends (des similaires je crois apres faut voir) What a Face (mp déjà envoyé d'ailleurs alien )
sinon ya ça :
http://www.leboncoin.fr/vi/83700658.htm?ca=6_s
Dans le même style, tu a les Kosei K1-TS :
En plus elles sont vraiment très légères (de même que les Enkei RPF1, qui ont un dessin très proche)
elles sont toutes vraiment sympa !! c'est clair !!
mes premiers pas dans la bidouille de photos :
(soyez indulgents lol je bidouille du copier coller seulement avec un peu de toshop Razz )
Pas mal du tout Wink Si je peux me permettre une petite remarque, on a l'impression que les pneus sont coupés et qu'il manque la partie inférieure Rolling Eyes
Ca sent le tutoriel photoshop ça. Laughing
Sinon petite astuce pour découper un élément proprement sous Photoshop CS : utilise le filtre "Extraire" : tu détoure ton élément à l'aide du pinceau (avec une épaisseur de trait assez fine si possible), ensuite tu rempli l'élément avec le pot de peinture, puis tu valide. Tu verra que ça fait un truc très propre. Wink
Merki pour les conseils !!! je vais essayer ça (même si j'avoue que je sais pas du tout où se trouve les bons tools mais je vais fouiller Razz )
Gunt : oui exact ! les pneus sont coupés :lol!: j'étais dans l'herbe verte sur la photo originale donc on ne voyait plus le bas de mes pneus What a Face
