A5_R1223
Montage d'un seul weber 40 sur alpine ou TS
J'ai depuis un moment un projet, celui de monter un seul carbu weber 40 horizontal sur une TS ou un alpine!
La solution serais cette pipe LYNX, qui pourrais ce monter directement sur la pipe d'origine
Le montage serais dans le sens filtre a air vers l'avant de la voiture, ce qui devrais ne pas poser de souci de flotteur, car ces carbus sont montés dans ce sens, sur, par exemple 205 gti ( avec 2 carbu) ou filtre a air "vers l'arrière" sur 205 rallye ou encore "parallele a la route" comme sur les r5 groupe 2, le sens de montage n'a pas l'air d'avoir d'influence sur le bon fonctionnement, ou je me trompe????
L'autre délire c'est un carbu vertical werber 40 IDF:
Avec cette pipe pour le moteur TS :
On trouve ces carbus assez facilement en neuf, ils sont montés en général sur les vw cox.
Pour le moteur alpine il faudrais fabriquer la pipe!
Le 3eme délire c'est de fabriquer une pipe type groupe 2, mais pour un seul carbu.
Que pensez vous de ces idées?
pour moi, il n'y a pas de problème de sens, car comme tu le dis, on trouve des montage d'origine dans tout les sens...
Citation :
très jolie montage, et beaucoup mieux que le précedent, certe moins "tape à l'oeil", mais plus éfficace (un seul coude)
Citation :
auntant alors installer 2 carbus Wink
Oui mais je veut monter UN seul carbu !!! Laughing
Je veut pas faire comme tout le monde, faire un truc qui sort de l'ordinaire quoi. histoire d'innover un peut
Par contre 2 IDF sur un alpine atmo sa doit etre sympa, mais c'est pareil il faut fabriquer la pipe
Sinon un dernier délire: monter une rampe de carbu de moto, la pipe serais relativement symple a fabriquer (en 4 pièces) et niveau encombrement sa serais super ! !!
thierry 92 a écrit:
Si tu veux j'ai un vieux carbu de R4, ça doit pas être courant sur Alpine ou même TS.
si tu m'en trouve 3 autres, je les mets sur mon moteur TS avec 4 pipes inox Laughing
Je n'ai plus la ref des carbus en tête, mais ceux d'origine de Matra baghera (2 doubles carbu verticaux) peuvent se monter sur un atmo avec des pipes adaptées, je les ai , faut juste que je retrouve les photos pour te montrer.
J'ai retrouvé la photo, il s'agit d'un montage à blanc pour voir si ça passait, je ne l'ai jamais fait tourner avec ces carbus.
vous n'allez pas dépouiller une Matra-Simca pour équiper une Renault, non mais, va falloir que je me fâches. Demandez à la RNUR pourquoi ils ne l'ont pas fait.
Trop "radins" ou ils savaient que leur moulin ne tiendrait pas le choc?
Le capot se ferme sans soucis, mais il y a un hic avec le filtre à air... maxi 25 mm d'épaisseur Shocked
En fait avec ces pipes on pourrais aussi monter 2 carbus d'origine?
Je rapelle qu'on est toujours Hors Sujet, je veut voir un alpine atmo avec un seul carbu werber 40, j'ai jamais vu sa c'est pour sa que me botte
Tu crois pas que le gain serait minim par rapport à l'origine et tant qu'a modifier autant le faire en mode gr2, non?
Les pipes sont prévues pour une culasse Atmo, mais je ne sais pas si c'est pour un montage dans une caisse d'R5. je les avaient récupérées chez une personne qui roulait en R8 avec moteur d'R5 alpine.
En tous cas elles sont inclinées pour éviter le moteur d'essuie-glace, mais ça passe très très juste...
Capot fermé:
Le gain je m'en fous, c'est le fait de le faire, le montage groupe 2 y en a plein qui l'on fait ! histoire de faire un truc unique
Patrice, refais un post de l'autre coté, y a presque plus personne ici Wink
