Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 4 février 2011 thierry 92 a écrit:Perso, j'aurais mis une bande de caoutchouc entre le collier et la pompe.la plaque complète sera sur silent-bloc. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchet42 0 Posté(e) le 5 février 2011 J'ai un filtre limiteur de pression comme le tiens, mais je n'ai pas de pompe electrique je garde c'elle de l'AT avec joints neuf.Penses tu que je peut le monter quand meme ou cela va t il poser des problemes d'alim d'essence ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 5 février 2011 tchet42 a écrit:J'ai un filtre limiteur de pression comme le tiens, mais je n'ai pas de pompe electrique je garde c'elle de l'AT avec joints neuf.Penses tu que je peut le monter quand meme ou cela va t il poser des problemes d'alim d'essence ??tu peux avoir un manque d'essence s'il est mal réglé, sinon, ca marche bien, j'avais déjà monté le mien avec le moteur TS, et pompe mécanique.le réglage était suppérieur à la pression de la pompe, donc dans ce cas, il ne sert que de filtre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 5 février 2011 aujourd'hui, mise en place de l'alternateur, et alignement des poulies... pas facile...découpe du support d'alternateur d'origine, car ca ne passe pas... il faut avancer l'alternateur de 40mmje décale, et je soude, tout en gardant l'axe paralèlle.soudage d'une plaque de renfort arrière épaisseur 10mm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 5 février 2011 montage a blanc d'un vieux alternateur pour calculer les alignementsdu dessusdu dessous, la durite passera très bien sans toucher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 5 février 2011 préparation de l'alternateuril faut modifier la poulie, et la placer contre le ventiloj'ai remodifié la patte de fixation, car je l'avais trop avancée, donc un -15mm vers l'arrière, puis peinturepréparation de toutes les poulies, toutes peinte en noir mat aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 5 février 2011 montage de l'alternateur, du galet tendeur, et montage a blanc d'une vieille couroie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 5 février 2011 montage a blanc de la plaque sandwich avec les durites, il me faut donc un coude pour la sortie d'huile... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 5 février 2011 juste pour le plaisir ca va, je mets assez de peinture?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 5 février 2011 voilà un support de filtre a huile déporté de R21 turbo Dil est rechauffé par le liquide de refroidissement.je vais allez voir pour trouver des tétines adaptable pour raccorder l'huile. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ludo07 0 Posté(e) le 5 février 2011 C'est tout beau ça, et la peinture, rien à redire Ca sent le rodage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mika5411 0 Posté(e) le 5 février 2011 Ludo a écrit:C'est tout beau ça, et la peinture, rien à redire Ca sent le rodage...renaud en rodage!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchet42 0 Posté(e) le 5 février 2011 mika54 a écrit:Ludo a écrit:C'est tout beau ça, et la peinture, rien à redire Ca sent le rodage...renaud en rodage!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oui, entre la porte de son garage et le bout de la rue........... Joli travail....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alpinerobes 0 Posté(e) le 5 février 2011 tres bien .....pour un gars qui voulais pas peindre ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Raymi 0 Posté(e) le 5 février 2011 Ouaip c'est vraiment joli, c'est presque dommage de le monter dans ta TS, tu pourrais pas mettre 2 lampes dedans et tu l'accroches au plafond de ton salon pour faire un lustre vraiment original ?Blague à part c'est vraiment chouette. Vivement la suite ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 12 février 2011 un peu de boulot aujourd'huipréparation des 2 cages de silent-bloc moteur type groupe 2il s'enfille autour du silent-bloc pour le rafermir(désolé, les photos ne sont pas top...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
R5_1229 0 Posté(e) le 12 février 2011 Joli. Il aime bien jouer avec son Tig le Renaud Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 12 février 2011 préparation d'un support de barre de renfortmerci a tatahuète pour son coup de main Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 12 février 2011 R5_1229 a écrit:Joli. Il aime bien jouer avec son Tig le Renaud ca occupe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 13 février 2011 pour répondre à une question posée 2 fois ce WE:ton moteur rentre dans la 5??réponse en photo d'époque: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
R5_1229 0 Posté(e) le 13 février 2011 Au chausse-pieds? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mika5411 0 Posté(e) le 13 février 2011 quand on veut on peut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 13 février 2011 on dit: comme une lettre à la poste, comme papa dans maman... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 13 février 2011 les silent-blocs modifiés sont en place Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 13 février 2011 fabrication de la "tôle" de fermeture du passage de roue avant droit monté d'origine sur les alpine atmo pour laisser passer le carburateurdécoupe et pliage d'une plaque PVC de 5mm d'épaisseur. reste à faire les finitions.elle sera collée et rivetée sur l'auto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thierry 921 0 Posté(e) le 13 février 2011 Si tu veux et comme t'auras plus de place pour la roue de secours, je te fais un prix sur 4 "run-flat" neufs. lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 15 février 2011 je prépare les carbus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alpinerobes 0 Posté(e) le 16 février 2011 BON courrage ...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ludo07 0 Posté(e) le 16 février 2011 Un puzzle comme je les aime Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 17 février 2011 la suite:les joints, pointeau et membrane de pompe de reprisele remontage est fini, je suis en attente des gicleurs d'automaticité Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 17 février 2011 pour le fun au ralentiplein gazil me reste encore a faire le deuxième... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 18 février 2011 le deuxième a reçu ces joints neuf ce coir.Stef, tes gicleurs ne vont pas, le pas de vis est trop gros, ca ne rentre pas... j'ai donc monté mes 155.il faudrait que je compare avec des gicleurs de Weber, et si je ne trouve rien, je perce avec un foret de 2. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stef571 0 Posté(e) le 19 février 2011 Renaud54 a écrit:Stef, tes gicleurs ne vont pas, le pas de vis est trop gros, ca ne rentre pas... j'ai donc monté mes 155.il faudrait que je compare avec des gicleurs de Weber, et si je ne trouve rien, je perce avec un foret de 2.Bizarre, c'est la meme marque....La semaine prochaine, j'essaye de retrouver la carte du gars Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 19 février 2011 j'ai recu mes nouveaux filtres, mais uls ont oublié un papillon, et pour pas changer, c'est encore une taille a la con... genre du 7... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alpinerobes 0 Posté(e) le 21 février 2011 personne ne se demande comment il vas rentrer ca ...dans une r5non ?????ben moi j'ai vu ......... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchet42 0 Posté(e) le 21 février 2011 Moi aussi, faut couper les tuyaux..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 21 février 2011 au chausse pied ou au marteau, on dit toujours: quand on veut... on peut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchet42 0 Posté(e) le 21 février 2011 Y a de l'usinage dans l'air.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ludo07 0 Posté(e) le 21 février 2011 tchet42 a écrit:Y a de l'usinage dans l'air....Ou un programme d'allègement carrosserie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchet42 0 Posté(e) le 21 février 2011 Non , plutot une reduction des pipes..pour avoir un meilleur tirage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 25 février 2011 le support de filtre a huile échangeur d'origine R21 turbo est prêt à être montéle coude sur la dérivation de la plaque sandwich avec sa rondelle étanche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stef571 0 Posté(e) le 26 février 2011 Renaud, la piece va sur la pipe? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 26 février 2011 Stef57 a écrit:Renaud, la piece va sur la pipe?oui, parfait, merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stef571 0 Posté(e) le 26 février 2011 Nickel Ca va mieux quand j'ai les bonnes dimensions..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 26 février 2011 aujourd'hui, fabrication de la barre anti-raprochement, avec les pattes de renforts de direction, support de filtre a huile et maintient supplémentaire de la boite de vitesse.toutes les pièces spécifiques sont quasiment prêtes. donc en revenant de Reims, je démonte l'auto et m'amuse a remonter tout ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 26 février 2011 est-ce quelqu'un aurait la grosse poulie de pompe à eau d'AT? je vais en avoir besoin pour ce moteur.livraison à Reims. merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
R5_1229 0 Posté(e) le 26 février 2011 C'est pas la même que sur ma TS de 78? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud54-renault5 0 Posté(e) le 26 février 2011 tu as les mêmes que les TS phase 2les AT ont trois gros trous pour les allégées, et sont plus grosse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ludo07 0 Posté(e) le 26 février 2011 Renaud54 a écrit:est-ce quelqu'un aurait la grosse poulie de pompe à eau d'AT? je vais en avoir besoin pour ce moteur.livraison à Reims. merciJe regarde ça demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stef571 0 Posté(e) le 26 février 2011 J'ai aussi la poulie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
