fredlrt21 0 Posté(e) le 31 octobre 2009 Salut. Merci de me lire et encore + à ceux qui sauront me donner un élément de réponse voir même la solution. Donc ma 318is de 1994 a quelquefois envie de ne pas démarrer. Ca m'arrive que moteur ayant déja tourné. Un exemple concret: - Un matin, je part faire une course, j'ai environ 15 km aller/retour à faire, la voiture démarre très bien. Je rentre chez moi. Une heure après, je doit aller travailler, elle refuse de démarrer, plus précisement, le moteur se lance pis cale dans la demi-seconde qui suit. Après, plus moyen de démarrer. J'insiste, le démarreur tourne bien, mais on à l'impression que le probleme vient de l'allumage tellement elle sent l'essence. Parfois, à force d'insister, elle fini par démarrer, mais apres avoir tant insité, elle tourne comme une casserole, le temps d'évacuer l'essence qu'elle a trop bu. Bref, ce jour la, je suis partis avec un collègue et de retour le soir, elle a démarré du premier coup. Curieusement, elle redémarre bien une fois bien froide. La voiture est équipée de cette salopperie d'alarme serpistar d'origine, avec centralisation à distance, remontée des vitres... J'avais donc pensé à elle mais le fait que la panne n'est jamais arrivée a froid me fait douter. Voila, j'espère avoir été clair dans le descriptif, je fini en ajoutant que les bougies sont récentes, changée dans l'espoir que ca provienne de ça. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 1 novembre 2009 Bonjour! Ton problème est très probablement lié à l'un de ces deux capteurs! Capteur PMH Pièce 11 de ce plan http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA51&mospid=47438&btnr=11_0156&hg=11&fg=10 ou Emetteur impulsion AAC pièce 6 de ce plan http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA51&mospid=47438&btnr=11_2685&hg=11&fg=10 Vu les symptômes, je dirais que le capteur PMH est plus probablement en cause!. Tu peux les tester au multimètre. Dans ce cas, il faut faire des mesures en Vac (volts alternatif) entre : le fils noirs et le fil orange qui sont branchés sur ces capteurs Cette mesure doit être faite pendant que le démarreur tourne! Tu devrais trouver 0.5 ou 1.5 Vac (cela dépend des capteurs, mais je n'ai pas la valeur pour ceux ci!) En tout cas, si tu n'as rien, alors il est HS! Sinon il y a la possibilité de la valise pour confirmer! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredlrt21 0 Posté(e) le 1 novembre 2009 Merci à toi pour cette réponse. En fait, il faudrai que je fasse le test au multimetre quand elle ne veux pas démarrer. Sinon, je derai, comme j'avais déja pensé regarder si il n'y a pas un nottoyage et ou dégraissage des connectique de ces fameux capteurs. Ce que je trouve bizarre c'est que ca ne me le fait jamais moteur froid. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredlrt21 0 Posté(e) le 2 novembre 2009 Autre truc bizarre. a chaud toujours, elle a parfois après avoir démarré une grosse instabilité au ralenti: Elle tourne entre 2000 et 2500 tr/mn,sent l'essence et si j'accélere, elle cafouille et chute puis cale. Si je relache l'accelerateur elle se restabilise à 2000 2500 tr/mn. si je la laisse caler, elle ne redémarre pas. Elle m'a fait ça hier, je l'ai laisser tourner et apres quelques instants (moins d'une minute) elle a repris son régime normale (750 800tr/mn) et fonctionnais impeccablement. Je l'ai arreté, elle a redémarré au quart de tour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 2 novembre 2009 Re; Ces ymptômes correspondent exactement à ceux liés à l'un de ces deux capteurs! Testes les comme je t'ai dit et tu trouveras lequel est en cause! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 novembre 2009 Re; Les deux autres capteurs à tester sont les capteurs de température LDR et celui de la température d'air d'admission! Je te mets le détail @ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 novembre 2009 Re; Test du capteur de température de LDR! capteur sur la culasse! pièce 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA61&mospid=47438&btnr=11_1505&hg=11&fg=15 important! Moteur complètement froid! Mesurer la résistance entre les deux bornes de cette sonde! Mesurer la température moteur /compartiment moteur avec un termomètre! Me transmettre le résultat pour que je les compare aux valeurs normales! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fredlrt21 0 Posté(e) le 7 novembre 2009 Salut Dark et merci pour ton aide. Je test ça rapidement et je te donne les valeurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 novembre 2009 Tout bon! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 novembre 2009 J'ai corrigé mon message précédent! Dans ton cas, il n'y en a qu'une! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jofifty 0 Posté(e) le 3 février 2011 Salut j'avais le même problème avec ma 318is et j'ai changer le capteur pmh depuis plus de souci fait le test comme t'a di Dark c'est grâce a lui que j'ai trouvé ma panne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 3 février 2011 Re;A mon avis.... il le siat depuis longtemps...Mais certains estiment qu'il n'est plus utilile de venir une fois la solution trouvée!Dommage pour eux!Ils pourrait encore avoir besoin de nos services.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
