Renaud54-renault5
Moteur groupe 2
Renaud54 a écrit:
le remontage est le meilleur moment Wink
C'est bien vrai, quand tout est propre le plus dur est fait, après on se retrouve comme un gamin devant sa boite de mécano Laughing
Renaud54 a écrit:
j'ai fais des calculs aussi ce WE.
origine alpine atmo: RV de 10
Renault Sport donne une retaille de 0.8mm de la culasse, ce qui ammène le RV à 10.9.
seulement, il faut entailler les pistons pour laisser la place aux soupapes, et réduire aussi le bossage de culasse.
ce qui modifie encore le RV à 10.5.
_____________________________________
Salut Tchet42 Salut Renaud54,
courage et tres beau travail!
apres avoir lu votre discussion a propos surfacage du culasse:
comme resume, combien de 10em est il permit de surfacer la culasse sans etre oblige de faire l usinage des pistons et des sieges?
j ai pas envie d avoir de mauvaise surprise (2,5 mm sont bcps... culasse ep 76.Cool
et si seulment surfacer de 0.8 mm.... comme renault sport donne, comment faire entailer les pistons sans avoir le risque d une fissure? et comment reduire le bossage de culasse?
merci bcps!
Z
merci bcps!
Z
alors, d'après ce que j'ai pu voir est lire, la rectification de 0.8mm ne nécessite ni la taille du piston, ni la taille des bossages culasse.
bien entendu, cela reste à vérifier
+1, normalement 0,8 de surfacage n'oblige pas la retaille des pistons.
Mais si tu ne fait que cette operation sur ton moteur d'atmo, cela ne fait que très peut en gain de puissance.
Mais c'est toujour mieux que rien.
Si tu veut avoir un bon moteur fiable cela suffit à condition de faire refaire tous les equilibrages pesages,
ensembles piston bielle, vilebrequin, volant moteur.
Le top c'est egalement de faire la retaille de l'AAC, d'augmenter le tarage des ressorts de soupape,
et les diverses bricoles que nous avons evoqués avec Renaud, augmentation des conduits etc..
alpinerobes a écrit:
moi je dis BRAVO
surtout pour un gars qui as 2 main gauche Laughing
non sans rire je suis epater Laughing
C'est qui l'homme au 2 mains gauche ???
moi je dis BRAVO
Il doit parler de l'homme qui laisse tomber certaine pièce fragile... Like a Star @ heaven
Bon ok, je ne dis plus rien
Tous Les coussinets neuf, récupéré ce matin
Avec le montage dans la foulé
entretoise de 3mm sous la crepine pour pomper l'huile un peu plus bas.
Verif de tous les jeux lateraux et c'est OK, le vilo tourne vraiment sans forcer juste le frottement des pistons dans les chemises.
J'arrive a le faire tourner à la main avec 2 vis a la place du volant moteur (j'ai pas lesiné sur l'huile)
J'ai fait aussi un peu de peinture avec le soleil revenu.
Oui presque, 1 moteur devant, l'autre derriere................ lol!
Non j'avais 2 cache culbu l'AT et mon ancien d'atmo....comme il restait de la peinture.....
Ce n'est pas encore l'été, mais il faut déjà les lunettes de soleil, ça brille Laughing
Après la carrosserie ou je maitrisai le poncage, maintenant le moteur ou je maitrise le polissage.
En fait là, ton moteur, il est plus neuf qu'un neuf presque... :)
Simple curiosité
Ici,tous les 1397cc ont 2 courroies,et,toi pour un moteur beaucoup plus sollicité, une seule.
est ce que c'est suffisant ?
Dans le montage de Renaud il y a bien 2 courroies, 1 pour la pompe à eau et 1 pour l'alternateur.
Mais certaines groupe2 sont montées avec une seule courroie bien plus grande qui relie la pompe à eau et l'alternateur,
dans ce cas la grande poulie de la pompe à eau est supprimé.
Comme quoi ça tiens avec 1 seule courroie.
ici, toutes les 5 sont montées comme ça, même les alpine turbo
je n'ai plus qu'une modif a faire sur cette partie, c'est refaire le tendeur pour l'alternateur, il est ce jour en 2 parties.
soit j'en trouve un plus grand, soit je modofie ceux-ci. a voir plus tard...
Je pense m'être mal expliqué.
-Poulie A/C double(pour 2 courroies)
-Tendeur double(pour 2 courroies)
-Poulie Pompe a eau double(pour 2 courroies)
donc un total de 3 courroies,si l'on inclus celle de l'alternateur.
peut être que ce montage serait donc, réservé a l'exportation,mais ca ne doit pas être sans raison.
Les doubles poulies, c'est en prévision de la direction assistée. par contre ici, je n'en ai jamais vu avec une poulie tendeur double, c'est d'office la pompe de direction assistée qui fait office de tendeur.
Quand il y a la double courroie sur l'arbre à came, il y a aussi la double chaine pour la distribution, c'est pareil sur ton moteur Joël?
C'est cela Ludo,la chaine est double.
mais il n'y a jamais eu de direction assistée,ni quoi que ce soit.
le tendeur est exactement identique au votre,mais double(avec 2 roulements)
en tous cas,merci pour l'information,je sais maintenant que c'est réservé a l'exportation
et,si ta courroie ne tient pas,Renaud,tu as une solution.
Les courroies tiennent sur les alpine turbo qui font 110cv d'origine, donc je ne pense pas avoir de soucis de ce côté là.
Au pire, si je suis embêté, je ferais comme chez toi, en doublant mes poulies.
préparation du pot
la pièce d'origine atmo
je supprime la petite descente en la coupant un peu plus haut que sa soudure
préparation et soudage d'un bout de tube du diamètre de l'échapement d'AT
Publicité mensongère ! T'aurais pas supprimé des pièces qui font moins classe (genre une bouteille de coca ?)
Et la fuite d'essence ? Et l'assistance au freinage ? Ca a été sur le retour ?
C'est dommage qu'on ai pas eu le trop de trop voir comme ça marche.
la bouteille de coca a été mise après la photo, en guise de récupérateur de vapeur d'huile provisoir Laughing
plus de fuite d'essence au retour, en fait, c'est juste quand le reservoir est plein.
le mastervac est bien HS, mais sa à été pour rentrer, il fallait juste tirer un peu le starter pour pas caller a chaque arret...
par contre, j'ai eu un soucis de direction qui a commencé à l'arrivé à l'hotel le samedi par un petit "clac" en montant le trottoir, en fait, un petit jeu sur la fixation gauche de la crémaillère.
heureusement pour moi, j'ai renforcé la fixation de crémaillère par deux autres points fixes. et à 5 kms de chez moi, avec les vibrations, l'ecrou d'un renfort c'est fait la malle à 120km/h Shocked ca resonne bien du diamètre 10 quand ca rebondi sous les planchés. j'ai donc fini avec deux points fixes et deux flottants.
