kikou111
[E34 M60 an 93] Problème de roue qui saute (attente)
salut
voila depuis un moment j'ai un petit soucis :
quand je démarre a un feu ou a un stop , je m'est la premiére vous allez me dire normal
et c'est la que j'ai les roues arriére qui sautilles comme si elle ne voulaient pas tourner( le temps de décoller quoi) une fois décoller sa va , sur les autres rapport tous va bien mais
cela me le fait aussi en marche arriére
le flector et ok
je me pose la question de savoir si cela ne viendrai pas de l'embrayage?
si vous avez des idées je suis preneur
merci de votre aide
a+ thierry
Re;
Est ce que tu as uniquement ce problème lorsque le moteur est très chaud ou tout le temps????
salut dark
merci de répondre aussi vite
pas de différence chaud ou froid c'est la méme chose
alors pour eviter se probléme je fais un peu patiner l'embrayage
c'est pour cela que je penser a cette organe?
encore merci
thierry
Re;
Si c'est pareil à chaud et à froid, alors c'est que ton disque d'embrayage est voilé, et probablement que le mécanisme d'embrayage lui aussi a une claque!
Si cela le faisait que à froid, alors le disque aurait très probablement suffit!
re ;
merci de me le confirmer il est
donc on va opéré la belle
kit complet + huile de coudes ( sa va le faire)
je ferai un tuto comme cela sa pourra servir
pour tomber la boite les vis c'est du torx si je me trompe pas
pourrai tu me donner la dimenssion stp si tu la connais que je puisse investir dans la douille
merci
thierry
ps: comment un disque peu se voiler? (c'est juste pour éclairer ma lumiére )
Re;
Ce sont des torx inversés! (la douille est une femelle!!!)
Par contre je n'ai pas la dimension exacte!
Re;
je vais aller chez bmw il me renseigneront bien
dit je viens de regarder chez OSCARO
il me propose 3 marques :
SACHS
QH
LUK mais celui-ci dit pour moteur avec volant moteur a 2 masses?
tu peu me renseigner la dessus
les prix se vale mais c'est pour ne pas faire d'erreur a la commande
encore merci
thierry
Re;
Tu n'as pas de claquements et/ou vibrations fortes entre le ralenti et 1500 t/min à l'arrêt???
Re;
non pas de claquements ,rien ne vient pértuber le chant envoutant de V8 Wink
les vibrations je fait un essai demain pour voir mais je ne pense pas (et je te dis quoi )
a+ thierry
Salut
alors dark pas de vibrations /point de claquements
tous va bien de ce coté
a+ thierry
Re;
oui merci dark, mais si tu a une fiche technique la dessus sa me serai bien utile
dans le sens ou, ne pas en démonter plus qu'il n'en faut
surtout que je n'est pas de fosse et on va mettre la voiture sur rampe et chandelles
si tu voit ce que je veut dire
ont va ramper comme des vers lol!
j'ai l'habitude avec mon metier (hydraulique) c'est toujours dans des endroits toujours plus ou moins étroit
a+ thierry
Re;
C'est comme tu le sens.... mais à titr perso je déconseille de faire un embrayage sans fosse ou pont!
La boite est lourde, et tu risques de te faire mal plus qu'autre chose....
Mais c'est à toi de voir!
>Je vais voir ce que je trouve!
Re;
oui je suis toute a fait d'accord avec toi, mais quand tu a pas le choix
t'inquiet ont va prendre soins de nous (méme si je dois mettre 2 jours)
a+thierry
Re;
Je préférais te prévenir avant.... Il vaut mieux savoir ce à quoi il faut s'attendre! oui
Re;
merci de prendre soins de nous
la je cherche encore les piéces (il y a 80 euros de dif. entre plusieurs )
plus de job alors on cherche au moins cher lol: :
a+ thierry
Re;
Cherches un peu sur les sites allemands....
Ebay allemagne!
Avec
kupplung E34 M60
comme paramètre!
salut a tous
pour vous donner des news ,pour le moment en attente
car je m'occupe de mon chien ,qui me prend pas mal de temps
et d'argent lol! (quand on aime on ne compte pas )
je vous tiendrez ou courant
a+ thierry
Re;
de rien DARK c'est la moindre des chose, de vous tenir informé
si je met pas le chien en régle ont me l'euthanasie alors priorité au chien.
l'embrayage attendra un petit peu, lui si il casse c pas grave il faudra le remplacer de toute facon
mais le chien lui ne reviendra pas
a+ thierry
