alain36
Replacement fusée ou Pivot sur mon KDJ125
Bonjour à tous.
Suite à un choc sur ma roue avant droite j'ai un problème avec ma fusée elle est légèrement plier, lorsque je tourne mon pneu frotte légèrement dessus.
Avant d'entreprendre une géométrie il faudrait que je change la fusée ou pivot.
Quelqu’un aurait-il déjà changé cette pièce et que prévoir à changer en plus lors du démontage et remontage (style joint roulement rotule).
Voir ci joint les photos.
Je roulé a +/- 10km/h sur un chemin avec de grande herbes, un bloc de béton se trouvé là une hauteur de 40cm résultat un pneu HS. Delà j'ai changé la roue et au retour un bruit léger de grincement de pneu dans les courbes celui-ci frotte légèrement sur le triangle supérieur et les voyants VSC-TRC/VSC-OFF/ANTI PATINAGE reste allumé après +/-300m de roulage (repéré par les N°29-30-31 sur la revue technique).Après
un contrôle on ne distingue pas vraiment de pliure mais comme sur la photo la peinture a écaillé (je venais de mettre de l'antirouille sur toute les pièces)je vais commencer à regarder pour commander cette pièce mais je voudrais savoir aussi à quoi regarder de plus et à changer aussi car comme je vais démonter je ne voudrais pas recommencer. Sur la revue technique je ne distingue pas de roulement sur la partie basse du pivot qui ferait la liaison avec le cardan d’où l’intérêt de ma demande.
Merci à vous pour vos réponses.
bonjour alain
avant tout démontage tu devrais faire un contrôle de train avant
un bon spécialiste te diras la pièce qui à pris
je pencherai plus sur un triangle,
fais n contrôle et en on reparle après
cordialement
Henri
Salut Henri.
Je te remercie pour l'info , je vais prendre rdv et te recontacte ensuite. super
Après contrôle chez spécialiste géométrie c'est bien la fusée HS. ca m\'enerve !je pleure!
Je recherche la pièce en occas.
Merci a vous.
