bougie pleine d huile
salut mon At que je demarre de temps en temps pour ne pas que ca grippe (le temps de finir l autre) ne demarrait plus aujourd hui alors que lundi ca allait avec un peu de mal. je demonte une bougie pas d etincelles. je change les bougies. au démontage de la 3 ieme, elle estb pleine d huile.
pourtant avec toute les bougies neuves elle demarre et tourne tres bien.quequn a t il deja eu ce souci ? de quoi ca peut venir?
nan nan c est bien de l huile moteur bien noire et en plus il y en avait partout sur le filtage et sur le 6 pans ou on mets la cle
alors dans ce cas tu as 3 solutions:
1/ c'est le joint qui est en haut de ta cheminée qui est mort, et l'huile descend doucement sur la bougie et vient noyer la tête.
2/ ta cheminée est fendue, mais j'en ai jamais vue.
3/ ca suinte entre ta cheminée et la culasse, (montage en force)
je penche pour le 3
perso je vérifierai d'abord le joint/serrage du cache culbu
La 3eme?
La 2eme ok, mais la 3?
Moi je penche plutot pour le joint autour de la cheminée sous le cache culbu... silent
moi aussi
qu est ce que vous appeler la cheminée , le puit de bougie ? ( un terme que l on m as dit il y a pas longtemps) car si c est ca on m a dit de le remonter avec de la pate .
Pourquoi, il est mobile? Si c'est le cas, c'est pas normal...
quand j ai voulu demonter la bougie n 3 en partant de la pompe a eau j ai eu du mal a passer ma cle car l attache du capot m emmerdait. (j ai penser a l enlever a pres ) j ai peut etre forcer un peu sur le puit de bougie .
