Renaud54-renault5
Ma TS de 83
Et l'origine dans tout ça? lol! Par contre plantage de ma part, ce n'est pas du tout ce que je pensais. Beau boulot et idée originale.
Très beau boulot Reanud, vivement le 2 en effet... elle aura les 4 p'tites pièces en alu d'ici là?
si tout ce passe bien, elle recoit les jantes demain Twisted Evil
mais j'aurais pas le temp de la décranter Rolling Eyes
stef, c'est du racing, pas de tuning, que de la pièce R5 Wink
Vache !
Sacré boulot ! Fallait oser le tenter !
Le résultat est très sympa !
Bravo l'artiste !
(même si je la préférait avant) :study:
Moi je la trouve superbe :bounce: t'as bien travaillé, t'auras le droit de venir à ta sortie! lol!
Super boulot Renaud j'adore elle flashe comme ça ☀
j'ai hate de la voir en vrai ?
vlà les jante :cheers: montées en 165/65R13
pour ceux qui ne le connaissent pas, voici l'interieur skay noir
le tableau de bord noir aussi
il faut vraiment la redescendre un peu Rolling Eyes
Génial,elle sera trop belle une fois rabaissée I love youI love you
Déjà comme ca c'est pas mal ExclamationExclamationExclamation
On est bien d'accord Renaud Wink
Les jantes changent tout, NICKEL ExclamationExclamationExclamation
Petite question...
Comment allumes tu tes anti brouillard QuestionQuestionQuestion
Il doit manquer quelque chose, non Question
Stef57 a écrit:
Petite question...
pour le moment, j'ai juste les cibié dans le pare-choc, rien est branché, calandre idem... mais si tu as un inter pour mettre sur le tableau de bord, je suis prenneur Wink
et un autre petit pour la calandre aussi à mettre près du starter :)
je vais faire un montage à 3 relais, pour que les AB marche en mode normal, mais aussi avec les pleins phares Twisted Evil
pour le moment, tout est monté sans etre fini, les HPs de pieds de portes tienne qu'avec une seule vis...
OK Exclamation
Pour l'inter, je devais deja regarder ce week end pour je sais plus qui d'ailleurs, et pas eu le tps... Embarassed
Mais promis, je vais regarder Exclamation
Pourquoi 3 relais, 2 suffisent :scratch:
1 relais par rampe et hop Exclamation
A brancher sur les veilleuses et comme ca ils peuvent fonctionner des que tu mets les veilleuses, tu sera tranquille Exclamation
un relais sur veilleuse et bouton1 pour AB, un relais sur phares et bouton2 pour calandre, et un relais sur phares et bouton2 pour AB.
en branchant comme ca, les AB marchent normalement avec les veilleuses et le bouton, mais marche aussi avec les pleins phares, et la calandre ne s'alume pas en mode ant-brouillard.
:scratch: :scratch: :scratch:
Au fait, tu as deja le branchement au tableau de bord Question
je ne crois pas, mais c'est pas grave, je m'y connais un peu en sélectricité Laughing
mobiloil a écrit:
En coloriant tu as depassé du trait...
il y a du jaune dans la porte avant à l'interieur... Laughing
Regarde il y a ca sur ebay.
http://cgi.ebay.fr/Clignotants-Renault-5-Turbo-Tour-de-Corse_W0QQitemZ260149440692QQihZ016QQcategoryZ73615QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ce srait pas mal dessus!
La grande classe
oui, mais le pare-choc tdc ne va pas sur nos 5, il faut au moin une T2, sinon, il depasse de 5 cm de chaque côté... Rolling Eyes
Je regarde au boulot demain, je devrais te trouver ca :cheers:
Renaud54 a écrit:
si qqun a une agraffe de baguette de bas de caisse, j'en ai une de cassée...
c'est encore dispo chez Renault au allant tour de 0,30 ou 0.50euros pièce. ref 77 03 077 006, l'ancienne référence au cas ou 77 03 077 061. s'ils trouvent pas avec la 1ère, essayez avec l'ancienne
Bon , j'ai la solution, mais un peu tard Embarassed Pour enlever les coulures du au scotch, il faut utiliser de l'essence de térébentine avant que cela soit sec
j'ai rabaissé titine cet AM, pas de photos aujourd'hui, car quand j'ai eu fini, il faisait nuit.
pour le moment, j'ai juste descendu l'avant, l'arrière va suivre.
je me suis fabriqué l'outil spécial pour remettre en presion les barres, cet outil est double, il prend par le dessous vers l'interrieur en le soulevant au cric, et par l'exterrieur en tirant vers le bas à la main. en somme, en un seul outil, j'ai les deux de Renault.
j'ai simplement tourné d'un crans à la fixation AR (sous les sièges), pour info, un crans équivaut à une modification de la cote Y de 23 mm, donc un rabaissement de la caisse de 69mm.
silent
demain je fais l'arrière.
voilà les photos Cool
le pare-choc fait bas, mais il va remonter un peu lorsque je vais surbaisser l'AR
et voilà l'AR haut, j'éspère le voir en bas ce soir Question
Invité r1397
Et puis redonner une couche de blanc sur le bas de caisse.
Laughing
Laughing
j'ai pas de leçons a recevoir d'un gars qui ne sais même pas tenir un marteau Embarassed
Tu as oublié de dire : qui n'a pas de voiture et encore moins de permis, pas fort pour quelqu'un sait tout! Ah les lacunes.... Embarassed
mimosa a écrit:
Faudra faire gaffe à pas tondre le gazon avec! lol!
C'est vrai, mets le circuit de refroidissement en dessous de la voiture et le ventilateur servira de tondeuse Idea
De toute manière, le permis il le passera jamais, il a trop peur de se retrouver derrière un volant et ne pas être maitre de la situation, c'est lui même qui me l'a dit sur la route d'Automédon quand je conduisait la Volvo Laughing
ok, vous avez raison, mais fin du HS
pour info, j'ai 15cm sous bas de caisse avant droit, 16 avant gauche, 16 arrière droit, et 17 arrière gauche. le décalage est dans le MR No
place aux photos
Beau travail! pirat
Mais maintenant, tu ne peux prendre que tes enfants à l'arriere... Laughing
Stef57 a écrit:
Beau travail! pirat
oui, mais seulement pour 5 à 6 ans, après ils seront déjà trop lourd Like a Star @ heaven
demain, je refais des photos, je l'ai remonté un peu de l'arrière, ca ne me plaisais pas, resultat: 3 cm plus haut, maintenant on voit la jante complète, et elle parait moin ratatinée du cul silent
pour info, un réglage complet des barres du train AR en moin de 20 minutes, ca chauffe
Bravo, un look à la hauteur silent
Pas trop galérer pour sortir les barres arrières?
3 cm de plus, ça doit donner plus ou moins ça non?
exactement ca Cool
pour les barres, coté chauffeur presque une heure d'effort, et l'autre 15 minutes.
Jack67 a écrit:
Elle est superbe pirat
Qui????? Lulu ou la voiture ?????????????? Idea
la voilà 3 cm plus haut
c'est quand même beaucoup plus beau
comme le décrantage a été vite, j'avais assez de temp pour faire le cablage de la calandre Laughing
au fait, j'ai vérifié le paraléllisme, même 3 fois de suite, il est bon, 1mm d'ouverture Cool
alors soit ca n'a pas bougé, soit il était dans les choux avant
par contre, j'ai chopé du carrossage à la gordini devant, on vera se que ca donne avec les pneus Like a Star @ heaven
Le carrossage est normal, car tes triangles ne sont plus à l'horizontale. Very Happy
Le meilleur test, c'est sous la pluie... Mais vu qu'il ne pleut jamais chez nous, t'as le temps, tes pneus seront surement mort avant Like a Star @ heaven
Les deux Laughing
Jack67 a écrit:
Les deux Laughing
Je pensais bien comme ça aussi
