R5_1229
Ma TS de 78
Et le bocal du vase d'expension, il en est où? S'il s'est rempli plus haut que le maximum tout seul... il y a peut-être une prise d'air, le liquide redescant et l'air remonte dans le radiateur de chauffage.
mimosa63 a écrit:
Nan il a pas oublié son poisson rouge dans le radiateur, j'ai compté y'en a toujours 3 dans l'aquarium! tonguesilent
oufti... me voilà rassuré Laughing
Ouais comme ma titine en plus bocal en verre j'ai jamais réusi a purger dnc j'ai mis un en plastique
Pas fait tourné assez longtemps, pour le peu qu'elle a tourné, ça na pas bougé. Je vais faire des essais
Ce soir, en rentrant du taf, j'ai testé Maya. Je l'ai fait chauffée jusqu'a 5 déclenchement de ventilo, ras. Elle fume, mais vu les températures, c'est normal, une fois chaude, elle fumait presque plus. Et pas de glouc glouc quand j'ai coupé le moteur.
Après les déclenchement de ventilo, tu as pu ouvrir le vase d'expension ou bien il y avait trop de pression?
Si tu as pu l'ouvrir sans que l'eau ne sorte, RAS pour le JDC, les glou glou viendrait d'une très minime prise d'air ou fuite, que tu entends quand elle reste longtemps à l'arret.
Par contre si tu as beaucoup de pression et que l'eau sort lorsque tu ouvres le vase, alors le JDC est malade.
(faire gaffe avec cette manip de ne pas se bruler... ouvrir doucement Cool )
J'ai pas essayé, je ferai un essai. Donc on peut ouvrir sans risque avec déclenchement du ventilo s'il n'y a pas de JdC?
Oui, tu fais tourner jusqu'a déclenchement du ventilo, tu arretes le moteur, tu ouvres le bouchon du vase d'expension, doucement, en faisant gaffe à l'eau chaude et à tes mains!
Si tu as trop de pression, l'eau va remonter directement avec de gros "glou glou"et débordé, tu refermes alors le bouchon pour ne pas en mettre partout et tu attends que tout soit refroidi pour faire le JDC!
Si tu as un peu de pression , tu sauras ouvrir le bouchon complètement sans que l'eau ne sorte du vase (elle peu quand même remonté de quelques centimètres dans le vase, avec un petit "pchitt") le JDC est toujours en bonne santé.
Avant d'ouvrir, si les durites sont gonflées à bloc, c'est mauvais signe.
Ouai bein avec un scaphandre alors parce que je vois ça d'ici, il va faire l'écrevisse et s'ébouillanter! tongue
et bien mike je crois bien que coco est en train de dire que tu un tres mal a droit lol!lol!lol!
Je l'avais loupé ça ti, v'là qui parle comme moi
c'est pour que tu comprennes mieux Laughing
Ben sur que je suis mal à droit, je suis gaucher, donc plus adroit de la main gauche que de la droite Laughing Le comble pour moi serait d'être mal à gauche lol!
Et quand tu presse le coude a la sortie de pompe a eau, tu as quelques bulles dans le vases?
Test du bocal fait, RAS
Pas de durite dure
Par contre, après avoir ouvert le bocal, mais je pense que ça le fait aussi sans l'ouvrir, un glouc glouc a priori dans la durite près du calorstat et dans le rechauffage du pied de carbu.
une prise d'air au niveau du réchauffage du pied de carbu?
Cet après midi, j'ai mis un coup de ponçage au 500 mousse sur le capot avant de le peindre en noir satiné.
2 soucis, le compresseur qui se mettait en sécurité du fait de la section de fil de la prise insuffisante Mad Il proprio s'est repiqué sur le même fil ( avant l'interrupteur) qui alimente l'éclairage. donc du 1,5mm2 Mad Résultat un petite peau d'orange du fait du manque de pression vu que le compresseur de redémarrait pas. L'autre soucis, un gros bourdon qui s'est mangé le capot dans la tronche, il a glissé sur le devant et est reparti. Résultat une belle trace Sad photo demain.
Je vais attendre que ce soir bien sec et renter un ponçage local et dépolissage de la partie avant pour faire un raccord
SORS de ce corps JEUNE ! ! !
Laughing
Sont nocive les peinture
Bon bah sa me rasure je suis pas le seul Laughing
Faut dire qu'avec les conditions actuelles( alimentations secteur, pas d'atelier) je fais de la peinture à l'arrache tongue vivement qu'on ait déménagé
C'est clair Cool
résultat en photo
et la glissade du bourdon Embarassed Comme c'est du satiné, raccord impossible à priori, d'après le peintre du boulot. Donc poncer la zone en défaut, dépolir le reste du capot et refaire une passe.
Ca y est!!!! Le triangles sont enfin passé en peinture Juste le temps de mettre à l'abrit por éviter les gouttes.
établi de fortune, 4 trétaux pour suspendre les triangles et 2 aller/retour pour remplir le compresseur, car pas de rallonge en 2,5mm2 Exclamation En 1,5mm2 le compresseur se met en sécurité à 6,5 bars. Je n'ai pas pu utiliser mon super pistolet HVLP, car le rapport est un femelle et j'ai que des males sur les autres. Donc 4bars de consommation au lieu de 2bars avec le HVPL
Enfin ça été.
Pendant ce temps là, madame coupe Cool
Très bon tondage de gazon la tenue de coco j'adore
Non d'ieu vla le cutereux du coin ShockedRazzIdea
Elle a piqué la tenue de tondage, elle me sert qu'a ça Cool j'en ai une autre( orange Shocked ) si besoin pour la méca
En tout cas il a l'air de faire beaux nous c'était flotte
Et ut sais quoi le week end prochaine je vais chercher une totomatic bordeaux Like a Star @ heaven
Nous aussi il a plus, juste eu le temps de tout rentrer avant la pluie
Encore une automatic?
On me la donne je suis passez devant un garage je l'ai vu,je me suis arrètez discutez avec le patron elle a pas de CG donc il me la donne Very Happy
Ben heu pourquoi tu la met jamais le tenue orange??
Sinon, il y a bien une tondeuse qui te transporte a meuhmeuhland, c'est quand même mieux que la debrousailleuse ????
La tenue fait trop DDE, le boulot avancera jamais lol! Zerbivore fonctionne toujours pas et pas le temps pour le moment tongue
Tu bosse coco te regarde dans ta belle tenue orange et la sa fait DDE lol!lol!
Allez!!! pour le fun.... lol!
Coco voulait pas la mettre car elle avait peur de ressembler à Casimir Laughing
y'en a qui vont se faire lol!lol!lol!
mike dans ta casse ou il y a des r5 il y a pas une r5 avec la plage arrire beige et les petit bout de moquette de chaque coté de la plage il m'en faut pour ma gtl ils sont mort tout buler
C'est hélas souvant le cas, il aurait fallu récupérer sur celle que j'ai découpé à la casse. Surprised
Petite opération cette après midi.
Je possède un bel outil Renault, le Sus 704 qui sert à débander les barres. Sauf que ce modèle est pour véhicule sur un pont Sad et j'en ai pas Mad
Il existe le Sus873 de mémoire qui est le même outil avec une forme différente pour véhicule sur chandelles.
Donc dépose du manche
Etude de l'outil sans le manche sur une Titine pour une forme type Sus873 Cool Coupe de l'outil Sad en supprimant un petit bout
puis réalisation de chanfrein sur les arrêtes et au Mig
montage de l'outil pour un essai J'espère que j'arriverai à la rebander, sinon je vais être dans la mer.. tongue
Débandage de la barre Razz
Remontage réussi Like a Star @ heaven Juste un soucis, je suis pas assez lourd lorsque je m'appuie sur la barre, il faut que je mettes une impulsion pour rentrer le boulon lol!
moi aussi j'en avais fabriqué un il y a longtemps,avec un manche droit de 60cm,il va très bien,mais je suis obligé de mettre un cric au bout du manche,pour lever ou descendre.sinon c'est trop difficile sous la voiture
debandage , j'apprend un terme je savais pas que sa se disais comme sa me coucherais moins c.. se soir Very Happy
Tu as plutôt l'habitude de ban...., bon je suis parti, il y a personne, vous avez rien vu. LaughingLaughing
sisi on a vu! Laughing Remarques, même si il y a ba......, après il ya forcemment déban..... Cool sinon c'est une maladie et ça doit pas être drôle! tonguesilent
Hiiiii y a de drole de discusion par ici Surprised
Mais je suis d'accord avec coco si sa reste droit aie caramba Surprised
La peinture des triangles est pas encore sèche Surprised Mais il semble que ça colle moins, donc ça serait en train de sècher. Si samedi c'est pas encore sec, je pense que je vais démonter le train avant de Totomatic pour le monter sur Maya et inversement. Et je verrai plus tard pour la suite.
