R5_1229
Ma TS de 76 à phares Kangourous
il va falloir changer le hayon qui est HS etdépointer le capot pour tenter de le refaire, en série 1 si possible Laughing
aujourd'hui, ajustage de l'aile droite, ça été un peu sport tongue , il faut vérifier que c'est bon partout et que ça bouge pas Neutral
l'alignement et l'écartement avec la portière est nickel Razz
par contre je viens de m'apercevoir que la portière à un panneau extérieur d'adaptation et la nervure n'est pas aussi marquée qu'elle le devrait, elle plus rayonnné, donc pas terrible. Je vais changer la portière et monter la 2ième que j'avais modifiée Laughing
présentation de l'aile gauche pour commencer l'ajustement.
La suite mercredi et jeudi si pas d'imprévu
Non car j'ai des joints à faire sur le renfort d'aile, le passage de roue et la "tablette" du passage de roue. Donc je fais en sorte que le temps que j'aurai juste a faire mes joints d'un cote, puis souder et ensuite je passe à l'autre coté, joint et soudure. Sinon ma cartouche risque d'être sèche avant que j'ai eu le temps de faire le 2ième coté
arrête de reflechir, ton servau va se consummer Laughing
Ah au fait! Hier soir il y a beau papa qui à téléphoner, je vais pouvoir lui faire une grosse bise, il a sauvé la culasse de l'ancien moteur de la TS de 76. pirat
Donc maintenant j'ai en stock un 810-25 complet + une culasse de rechange silent
N'ayant toujours pas trouvé de " mastic américain pour mettre entre la doublure d'aile et l'aile arrière, j'ai décidé d'attaquer le capot.
Oui, il y a de la rouille qui commence à percer sur le devant et un peu de corrosion légère partout. De plus, il a été changé par un modèle plus récent sans trou de capitonnage capot, ouf! Sinon fallait en trouver un autre. Ben oui, celle là, je la veux conforme à l'origine. Donc il me faut inserrer la grille avec tramage losange entre la tole extérieur et la doublure de renfort. Laughing
Les photos
la bête à dépouiller Razz
A peine commencé, déjà 2 soucis lol! le goujon de maintien de la manivelle était grippé et à cassé tongue ensuite ce que j'ai trouvé en enlevant la manivelle On voit au passage le dépointage en court
une autre vu du dépointage
on commence le dédoublage du capot avec une spatule de platrier et un décapeur thermique
récupération de la fameuse grille série 1 sur un vieux capot
J'ai pas pu finir le dépouillage, ma perçeuse sans fil étant déchargé et le 2ième accus pas chargé. La suite cet aprèm j'espère Laughing
Accus chargé, à l'attaque Question et voilà! doublure du capot dissocié Twisted Evil
La rouille est bien présente Shocked pourtant il avait pas l'air trop mal Cool décapage tout cette m...e
Après décapage, je peux me servir d'une partie pour égoutter les pates lol! C'est pire que je pensais
La grille dépointée
la doublure en cours de phosphatation
le capot aussi
Cette aprèm, une petite séance de décapage du phosphatant et application d'une nouvelle couche. Ca se présente plutôt bien. nouveau décapage mardi soir.
Punaise, tu démontes vraiment tout Surprised
C'est beau à voir pirat
Ben je vais quand même pas laisser un point de rouille sur Titine. Non mais alors! lol!
J'ai enfin eu mon nouveau jouet pour une utilisation future.
C'est dresser les mastics, j'utilise ça à la formation, c'est nickel. J'ai pas encore le papier abrasif qui va avec, mais il est en stock chez le fournisseur, la cale était à commmander.
Cool, et c'est pour mettre un aspirateur dans le c** l'embout noir? Laughing
Oui, c'est une cale aspirante et c'est pas moi qui fait l'aspirateur lol!
R5_1229 a écrit:
Mike, t'en a mis de trop, il y a des coulures... demande à notre webmaster comment on fait pour les atténuer Laughing
Bon ok, je sais
En tout cas, quel courage, je l'aurais mis à la benne moi le capot!
Renaud, tous les jours un caca nouveau! (euh, coulures ça rimait pas! Laughing )
Non Ludo, c'est pas du courant, mais de l'éclate. donc pas besoin de courage ou motivation Cool
Hourra! Razz Mes cartouche de joint pour les ailes arrières et avant sont à la maison, enfin.... Maison avant je dois m'occuper de Saute-Mouton, et il me faut justement de ce produit là aussi pour elle. Cool
On pourra dire qu'elles ont voyagé celle-là, avec le nombre d'aller-retour. Shockedlol!lol!lol!
Surprised meme le capot Surprised
Oui, même le capot, par contre le hayon va certainement dégager, a moins que.... Laughing
Bon, Ca y est ,je reprends doucement. Hier soir j'ai tenté de boucher au les trous sur le devant du capot Mad A peine le fil fouchait, c'était un trou, la tole était trop en dentelle ou fine du fait que la corrosion a réduit l'épaisseur. Donc ce matin découpe de la même tole dans un vieux capot, décapage de la pièce et tempage dans du phosphatant pour éliminer la rouille superficielle.
Demain matin de tente de la souder en espérant ne pas avoir de déformation. Razz
Tu vas utilisé quoi comme joint? Tu mets le joint une fois que tout est soudé ou bien lors du montage de l'aile et apres tu soude?
Bon, ce matin j'ai soudé le capot, mais prien je crois. La soudure c'est bien passée.
ce que j'avais pas vu c'est que j'ai une jolie cuvette sur le devant plus à gauche, c'est pas une déformation du à la soudure, mais un joli choc. Et pas moyen de le minimiser, j'ai tenté un point de chauffe, rien à faire. demain ou Lundi je vais voir pour une marteau à rétreindre. Embarassed Sinon je suis bon pour aller chercher un autre capot Mad
Si ca t'interesse je dois en avoir un un capot comme le tien. C'est bien le modèle avec une grille métalique à l'interieur? Il était monté sur une TS phase 2 que j'ai démonté mais avait du être changé. En plus il est rouge, même pas besoin de repeindre Laughing ! Enfin ca commence a tirer un peu sur le rose tellement il est délavé mais bon...
Oui c'est ça, mais il faut pas qu'il est de trou pour des clips d'accroche de l'assonorisant coté intérieur. Il a pas de coup ni rouille?
De mémoire il n'y a ni coup ni rouille, mais il y a de l'insonorisant dessus, donc c'est peut être pas le bon modèle, ou alors ils ont été refait après, je sais pas... Si ca t'interesse j'irai y jeter un oeil le prochain coup que je vais au stock de pièces, mais il y a un beau bordel devant Shocked .
bon, une seule casse est ouverte en ce moment, j'ai trouvé un capot nickele de Lauréate, pour le prix, j'ai quand même pris Cool
En faite, il y a plusieurs variantes de capots et plusieurs bloques chauffage.
visblement les chauffages ont une grille sur le dessu jusque millésime 80. Pour les capot c'est moins évident, il existe les capots sans trou de clips d'assonorisant et en plus avant grille dans le capot et un 3ième modèle avec trous pour les clips.
pour les séries 1 on ne sait pas trop, les capot ayant été changé sur les titines en cas de chocs, on ne sait pas si les grilles dans les capot sont de 72 à 80 ou plus XX jusque 80.
Euhh je vais peut ètre récup une TS de 76 toute d'origine je vais voire comment c'est fait c'est capot
celle du 77? ou dans ton coin?
Ouais le mec il va peut ètre me la donner je négocie mais c'est dur Cool
lol! Bastien à fait une offre pour l'intérieur et les jantes Laughing
Rems95 a écrit:
lol! et bah moi je la prends tout entières nananère Wink
pour la refaire ou pour pièces?
non tu as mal compris mike si il me la vend c'est entiere et juste sans les jantes , je me fou un peu des jantes alpine pas besoin moi
ah ok
ce matin, 1er ajustement de l'aile gauche, reste un petit peu de matière à enlever, c'est encore légèrement en chevauchement Cool
l'aile est ajustée. Avant de les souder, il faut faire tous les joints d'étanchéités qui ne seront plus accessible une fois l'aile posée Embarassed
Cette zone qui ne sera plus accessible, ne sera protégé que par du chromato Mad J'ai envie de passer une couche d'apprêt avant de faire les joints et protèger au maximum en évitant les zones de soudures et à proximité.
Dit moi j'ai l'impression que tu bosse pas mal sur titine, j'espère que tu n'en délaisse pas ta femme.
je travaille sur Titine quand elle est au travail Laughing
Vi et il passe aussi beaucoup de temps à chercher les affaires qui lui servent pour bosser dessus dans tout le bordel ambiant! Very Happy
surtout quand on cherche le pistolet du chromatos et qu'on en voit un que l'on croit à Bigben et qui en fait est le mien lol!
cet après midi, depoussièrage des planchers av et ar, des passage de roue pour repasser une couche de chromatos afin de recouvrir toutes les parties ou il y a eu des soudures de faites et meulées. Car je vais passer une couche d'apprêt avant de faire des joints d'étanchéité dans la partie qui sera cachée par les ailes arrières, mais une cartouche sera ouverte, autant la finir, donc je vais prévoir le maximum pour faire des joints.
Sinon, les bonnes et mauvaise nouvelles.
La meuleuse pneumatique à 24000tr/min c'est tip top pour meuler les soudure. Le Compresseur Mad ça demarre mal. Déja hier, à la mise en pression de la cuve, un rapport pour tuyau d'air inutilisable et l'autre fuyait, je suis passé chez Leroy merlin pour qu'il me les échanges. Le pire, arrivé à 8 bars( 10 normalement), le compresseur disjoncte pour cause de fuite sur un raccord au niveau d'un cylindre Embarassed Ce matin le 2ième aussi, du coup il disjoncte à 4 bars Exclamation Lundi il retourne chez LM pour le SAV, je sens que ça va fumer Twisted Evil
Donc je continue avec le 50L pour le moment.
Il avait l'air mignon le 50L les compreseur chez leroy merlin tous pareil leurs racord pet tout le temps j'avais eu le même problème sur le compresseur du boulot Shocked
Le 50L est pas à moi Cool Mais à Bigben.
Mon 200L est un PRODIF, un produit professionnel comme ils disent à Leroy Merlin. Pas de bol pour PRODIF, ils ont un site en construction avec un mail. Ils en ont reçu un très sympathique cet après midi en leur demandant s'ils se foutent pas de ma gueule vu le matos livré Mad
pirat WOW! Très impressionant le travail que tu fais. C'est a la fois inspirant et épeurant pour moi qui en est a sa première resto...
Mais j'en savais pas plus que toi quand j'ai commencé la TS de 81 qui était aussi compiqué que celle la. En fait c'est si compliqué que ça le paraît.
Lolo de Basiten on bien fait une TS 77 sans jamais avoir fait de carrosserie avant. Wink
