Funky Town
jauge d'huile qui fout le camp
sur ma 2cv6 de 90, ma jauge d'huile remonte tout le temps. et donc, quand le moteur chauffe un peu, j'ai de l'huile qui fout le camp par là.
je n'arrive pas à la faire tenir.
vous avez des solutions ?
ça peut venir de quoi ?
trop de pression dans le moteur. Reniflard bouché
nettoyage il me semble avoir lu un post ici sur ce sujet.....
dans le dilluant peinture 1 nuit puis changement du diluant peinture et une deuxième nuit a l'intérieur. voila
ps: laisse le ouvert et le couvercle qui ne trempe pas car si non ton joint va fondre lui aussi et la tu va devoir vraiment le remplacer.
pas de diluant peinture ça va bousiller le joint en caoutchouc a l'interieur.qui sert de valve. si pas de matos mécanique un seau avec du monsieur prore dilué au minimum( 0.5% d'eau....)
pour que ça trempe.. laisser agir... remuer.... laisser agir... remuer...
ou en changer
mais on peut aussi le démonter !!!!!!! suffit de savoir .....
Jeannot a écrit:
On peut aussi changer, ça ne coûte pas une fortune et ça peut éviter beucoup d'ennuis... Laughing
je pense que c'est effectivement le plus sage!!!!
ma réponse sur comment nettoyer faisait juste réponse à celle proposée...
ok, je vais m'en prendre un, mais je vais quand meme nettoyer aussi celui-là, au cas où... Wink
merci à tous
