hades111
Need Help le jouet a un soucis
Hello les gens
Bon j'ai enfin nous avons besoin d'un coup de main !
Le démarreur du jouet ne veut plus remplir son office !
Je me bats avec lui depuis ce matin et là je dépose les armes.
Ensuite j'ai essayé de le "sortir" de la maison et le touran n'a pas du tout apprécié la blague (l'embrayage pue encore !!)
Donc est ce que l'un de nos "voisins" aurait l'amabilité de venir nous filer un coup de main ? C'est à dire venir à la maison et nous tracter jusqu'au garage (villefranche soit 13km)
Voilà
Merci
Pour me contacter bah faites moi des mp si vous n'avez pas mon tel ou celui de baby !
Merci d'avance
bah quand tu mets le contact le moteur ne déclenche pas !
et on sent qu'il est comme "collé"
du coup j'ai tapé dessus (ça avait marché sur notre vieille R19)
j'ai même débranché la batterie et mis les deux fils en contact histoire de vider le circuit
et rien
euh non
mais ce matin j'ai câblé le jouet avec le touran et no change
hades a écrit:
euh non
j'ai bien tracté une mercos 500 SEL avec le Touran de mme et j'ai rien chauffé... Wink
Fronteriste a écrit:
hades a écrit:
euh non
sur du plat je suppose
là j'ai des cotes assez sympa à monter avant de pouvoir rouler !
c'est ça qui m'a fait fumer l'embrayage
tu tire le Rav avec le Touran...
tu embraye sur le Rav tu passe la 2eme et tu lâche l'embrayage je te tire la langue
et le rav vroummm vroummmm
c'est ce qu'on a fait, il n'a pas démarré pour autant, la pente devait être trop courte ... mais comme le Touran n'a pas aimé, Yves n'a pas voulu recommencé pale
Oui je comprend ça fait peur quand on a jamais fait Embarassed
je serai près de vous je serai venu avec joie Exclamation
étant électricien un démarreur est presque toujour réparable
le tout est de le démonter gentilement regarde bien a la masse des fois c est pas grand chose
elle s oxide dans les gués et la plus rien Cool
je confirme y a rien de compliquer dans un démarreur
y a pas 50 solutions
un tu utilises des câbles du touran a ton joué pour le démarré
ou tu branche la batterie du touran sur ton joué a la place de la batterie du joué ,même si elle rentre pas ces pas grave, tu la pose ou tu peux et tu la cale comme tu peut mes pas seul .
. avec un copain qui a une voiture , si ton démarreur et calaminer comme était le mien en une seconde il vas vider ta batterie
et tu auras deux véhicules en panne chez toi
le but et de voir si tu as un problème avec la batterie ou le démarreur
après ou ça marche et bien le problème vient de la batterie . et si ça marche pas , il faut démonter le démarreur .
par compliquer . même moi j y suis arrivais
je viens d’écouter ton démarreur et on dirai qui tourne pas normalement mes il tourne , je penserais plus a la batterie trop faible
ah ok
pour la batterie
il est vrai qu'elle nous a fait deux ou trois fois le coup de la panne
après pour ce qui est de la démonte du démarreur, je ne me sens pas parce que
1 j'y pige que dalle en électricité
2 j'ai pas forcément l'outillage adapté
3 vu la gueule de certaines vis/boulons j'ai peur de casser
Bon je vais voir ça de plus près avant d'envoyer le jouet au garage
désolé j'etais pas là hier, tien moi au jus si t'as besoin d'un coup de main pour aller au garage Wink
hello theoriquement sur demarreur tu as:
-1 grosse cosse + permanent
-1 cosse moyenne : + Exitation,
-1 grosse vis de maintien pour mise a la masse...
je connais pas les Rav , mais as tu acces rapide au demarreur?
en generale c'est demontable sous 3 voir 4 vis ... assez grosse donc peu de risque de casse...
ensuite tu jette un oeil a tes cosses si pas oxydé et sinon les charbons du demarreur...
sinon tiens nous au courant de ton avancé.
bon courage.
bon je viens de faire écouter la bande son à un collègue qui m'a annoncé avec un grand sourire que pour lui cela pourrait venir de la distrib je pleure!
ou d'un truc en "soïde" confused dans le démarreur !
sinon on a peut être un mécano qui pourrait viendre en mode à la maison
soide?? ou solenoide??? pt1 ... ils y vont avec les mots techniques en plus....
Very Happy
t as pas la RTA de ton jouet Hades?
ca se demonte sans trop de difficulté normalement
bon y'a un truc qui me chiffonne scratch quand tu tourne ta clef tu entends bien tic tic scratch
ou sa force ????
euh t'as la bande son un peu plus haut
et non j'ai pas l'impression d'entre de tic-tic
Ah dac j'avait pas vu ta vidéo....
j'ai bien l'impression que le démarreur n'est pas en cause dans cette affaire là Evil or Very MadEvil or Very MadEvil or Very Mad
et comme tu n'est pas un adepte du cambouis ça va être compliqué de savoir si l'essence arrive si y'a des étincelles aux bougies ectttt
bref la meilleur solution est biensur la valoche Embarassed
bon tente quand même prend la clef contact de secours Suspect
on a une relation qui est mécano qui va passer @ home jeter un oeil et voir exactement
fait le test avec la clef de secours defois ce serai la puce anti démarrage Wink
pas con !
je fais une todo liste Razz
donc clef de secours
faire des étincelles avec les bougies
hades a écrit:
pas con !
1) la clef
2) les étincelles
3) l'arrivée d'essence
4) la valoche
moi sur ton extrait sonore j'entend le démarreur tourner dans le vide What a Face
les points 1 et 2 je vois comment faire
le 3 : tu préconise quoi ? bougie, allumette, briquet ?? What a Face
le 4 : euh je n'ai que des sacs de voyage je suis blonde !
pour le 3 tu peux dja démonter une bougie et sentir si ça pue l’essence Wink
pour le 4 ta pas le choix OBD donc garage What a Face
puis tu as une assurance pour le rav, vois si ton assistance prend en charge en cas panne à 0km jocolor
OBD = valoche Wink
euh c'est un peu la première chose que l'on a regardé hier soir Wink
j'étais persuadé que oui alors que non
du coup on va ajouter l'option
car vu son âge, je pense que c'est plus prudent
c'est claire mais t'inquiète c'est toujours quand on besoin qu'on s'aperçois de ça enervé !
tout comme moi sur mon gros je viens voir sur mon renouvellement de contrat (changement d'adresse)
il m'ont mis un pti astérisque qui dit = obligation d'une SR4 pfffffff (a quoi sa sert après d'être assurée avec une SR4)
il le font encore ça ???
je croyais que les alarmes étaient passées "de mode"
après sur nos vieux engins ...
je t'assure qu'à St Eloy dans le 63 n'y avait pas cette astérisque là ca m\'enerve !
et depuis je suis a Vichy il m'ont refait un avenant de contrat....
du coup j'ai pris rv avec l'assurance pour gueuler qui m’enlève cette astérisque tout petit en bas de page...
terracan82 a écrit:
bonne chance pour ton jouet.perso en
mécanique j'y pompe queudal.
bienvenue au club ! rendeer
salut hades
appel moi je peu voir avec toi
j'ai le meme en ce moment
henri
jch@11 a écrit:
je crois sincerement qu'une fois le jouet réparé, son changement devrait etre envisagé siflote !
Tu veux vraiment convertir tout le monde au land carton rouge!
tient en voilà une idée qu'elle est bonne... dit à baby que c'est qu'un début, qu'il va falloir le reparer souvent et que si tu le changes maintenant c'est pour faire des économies
Ton démarreur tourne bien pourtant !
Cela aurait été avec grand plaisir de te dépanner mais plus de 900 km pour descendre ........... ça fait un poil beaucoup.
Tiens nous au courant.
bon pour reviendre sur le sujet
j'ai eu maitre meca au tel
il m'a donné 2 3 pistes
donc pour la distri : ras elle est là
j'ai ouvert légèrement le cache et elle est là et semble tendue comme il faut (bref elle pend pas )
ensuite il m'a donné un tuyau pour récupérer le code erreur (fronteriste : pas de valise sur mon modèle) donc j'ai un code 21 (à un prêt j'avais les bleus à la maison jocolor )
Et là j'attends el maestro qu'il me rappelle !
tant mieux au moins des sous de gnégné lolll
