Mystosa 0 Posté(e) le 15 février 2013 Pas trop facile pour traduire mais je essaie.J'avais besoin d'une deuxième batterie pour l'équipement auxiliaire, Réfrigérateur, par exemple, prises USB, etc supplémentaire 12v et être en mesure de faire face treuillage.J'ai décidé d'utiliser des batteries Optima (Rouge - Demarrage, Jaune - Auxiliaire) et un relais de Blue Sea Marine (500A continu 2500A démarrage) et la boîte à fusibles. Le moins cher que j'ai pu trouver sont présentés ci-dessous. Bonne qualité, mais un peu cher.Le relais est auto ou manuel si le batterie demarrage est sans charge. J'ai aussi équipé d'un connecteur Anderson, parce que les batteries d'un Defender sont sous le siège du conducteur.Optima Yellowhttp://www.ebay.de/itm/OPTIMA-YELLOWTOP-YT-U-4-2-55-AH-BATTERIE-Yellow-Top-NEU-/200421348498?pt=DE_Autoteile&hash=item2eaa0b1492#ht_2840wt_1156Optima Redhttp://www.ebay.de/itm/OPTIMA-REDTOP-RT-S-4-2-50-AH-BATTERIE-NEU-RED-TOP-/320466675212?pt=DE_Autoteile&hash=item4a9d4d660cAuto Relais 500 Amperehttp://www.ebay.fr/itm/Blue-Sea-7622-ML-Series-Heavy-Duty-Automatic-Charging-Relay-/221189622380?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337fedca6c#ht_2129wt_1156Tableau Fusiblehttp://www.ebay.fr/itm/Blue-Sea-7622-ML-Series-Heavy-Duty-Automatic-Charging-Relay-/221189622380?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337fedca6c#ht_2129wt_1156Prise USBhttp://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=AaUeUcmQA8m6hAfw9oCYBg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dblue%2Bsea%2Bmarine%2B7622%26hl%3Dfr%26safe%3Doff%26tbo%3Dd%26biw%3D1433%26bih%3D730&rurl=translate.google.fr&sl=en&twu=1&u=http://www.amazon.com/Blue-Sea-Dual-Charger-Socket/dp/B0082CXEI8/ref%3Dpd_cp_e_1/189-0915406-2760959&usg=ALkJrhgA7pzh98EAoabOQwhsKkLkS1hOggPhotos:IMG_1486 copy by Deep Down1, on FlickrIMG_1485 copy by Deep Down1, on FlickrInterrupter Coupleur de batterieIMG_1479 copy 4 by Deep Down1, on FlickrBlue Sea RelaisIMG_1483 by Deep Down1, on FlickrAvec: http://translate.google.com/#fr/en/ c'est plus facile a cherche pat tous pour les affaires Quelle que soit la langue.Si quelqu'un a besoin d'aide avec la traduction. Ou acheter des accessoires dans d'autres pays s'il vous plaît demander.Quand j'aurai le temps, je vais dessiner un schéma de l'installation de la batterie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fronteriste 0 Posté(e) le 15 février 2013 Merci pour ton partage d’expérience Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patrick.2111 0 Posté(e) le 15 février 2013 top top Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Miiko_xxx 0 Posté(e) le 15 février 2013 Merciet une autre astuce pour de faire une commune 0v ou +12 v, utiliser un connecteur WAGO. Ils sont à ressort et résister aux vibrations.Rappelez-vous juste de ne pas le surcharger.IMG_1474 copy 3 by Deep Down1, on Flickr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pat110 0 Posté(e) le 14 mars 2013 très bien ton installationje dois faire l'installation d'une batterie auxilliaires avec repartiteur , je vais m'en inspirertu n'as qu'un seul coupe circuit? as tu installé un indicateur de charge pour chaque batterie ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phoenix_L 0 Posté(e) le 16 mars 2013 La coupe circuit est pour le treuil. Pour le monment non, je n'ai pas installé un moniteur de batterie. C'est quelque chose que je pourrais faire plus tard.Le relais entre la batterie est automatique, avec une option manuelle. L'interrupteur sur le tableau de bord s'allume lorsque la batterie auxiliaire se recharge. C'est un peu cher mais cela vaut de l'argent à mon avis, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pat110 0 Posté(e) le 17 mars 2013 dacodacmerci pour tous ces renseignements Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
