David_26
Ultra MBX - HPI E10 - Venom Creeper - HB D8T
David_21 a écrit:
Voici les 2 couleurs que je me acheté a Rdl :
Les couleurs sont un peu plus pale sur la photo...
Je vais essayer de trouver un concept avec ca et commencer en fin de semaine.
Bonne chance, je déteste tellement ca peinturer des body....
On a pas mal tous fait des erreurs avec nos 1ière peintures (et même encore aujourd'hui) À moins que tu as le courage de la laver à la grandeur et de recommencer, je n'ai pas vraiment de solutions pour diminuer l'effet.. Laughing
Non, j'ai continué, ca va faire parti du design !
J'attends que la 1ere couleur sèche pour mettre la 2e.
Ca va être unique ton design. lol Même si tu voudrais recommencer la même chose, ca ne sera pas pareil. lol
tu peu mettre une stripe étroite sur le body entre les deux couleurs,c'est certain que aprêt une couple de tonneaux comme tu dis,ça paraitra plus!
Voila, le résultat final ! J'ai ajouté des stripes rouges entre les couleurs. C'est le flash de mon appareil qui les fait briller comme ca.
Félicitation David ! Tu t'en ai très bien tiré thumright Mes premières expériences en peinture étaient une seule couleur, c'était pas mal simple. Very Happy Vraiment, belle job. Very Happy
Belle job David !
N'oublies pas de faire un trou pour mettre du gaz et un autre dasn la vitre avant pour faire refroidir le moteur
Sylvain a écrit:
Belle job David !
Ouais, je vais faire ca une autre fois, un peu tanné la ! Laughing Pas facile de découpé le body !
Wow! c'est plus que ''pas pire pantoute'' ton affaire! Bravo David!
Un message d'un vendeur :
Thank you for your interest. We do carry this item, but we are currently
out of stock. We have been issued an ETA of 3/20/2010 by the
manufacturer.
Haha oui !
Mais il va avoir 2 types de jaunes. Celui de mon autre Cab, et un jaune plus "mas", car j'en avais pas assez Razz
Martin Plourde a écrit:
Ouin... c'est un Cab diabolique!!! Razz
Haha oui. Yé loin d'être parfait, je vais le garder pour les "pratiques" Laughing
Ca lui donne de la gueule Wink C'est bien Smile Si tu le drive comme tu l'as fait à Amqui, ca va être l'enfer !
J'ai reçu les pièce pour mon J-3 Cub, en fait, c'est des pièces pour le Sukhoi... Le support moteur avec le shaft et la gear.
Par contre, le moteur de mon Cub est plus petit, j'ai dû mettre de la colle epoxy pour qu'il tienne et soit bien enligné. L,hélice est vraiment trop longue, elle touchait par terre ! Je l'ai donc coupé un peu.
J'ai hâte de l'essayer ! RazzLaughing
Un petit vidéo fait cette après-midi :
Le résultat est bien je pourrais dire, sauf pour le son...
David... sur le video... je vois que vous avez un Kubota BX25 !?!?!??! C'est tu a vous le tracteur ?
Haha oui !
Mon père fait plein de petites job avec ca !
Un vrai beau pour refaire une piste. Ca doit bien travailler en maudit ca.
Ca serait petit un peu je crois. Ca serait mieux pour la "finition", après que la terre ai été déplacé.
Colline... c'est le best pour faire une track... C'est ce qu'on avait louer pour finir la track pour le PRO serie... Lentement mais surement...
Y va surement être dispo pour la prochaine track ! Very HappyLaughing
Ouin... mais ca ne seras pas moi cette fois-ci qui va pogner toute la load de gestion... Ca va prendre pomal plus de monde que ca pour qu'il y ait une autre track dans le coins... Confused
J'ai un chargeur pour 4 batteries avec la prise mural, mais quand je le branche. les 4 lumières flash continuellement avec ou sans batteries et les batteries ne semblent pas chargé....
David.. ca manque de détails pour pouvoir t'aider.... C'est quoi le modelde chargeur... quel type de batteries tu essais de charger ? As-tu des photos ??? Décrit plus ton problème...
Oui, dsl, c'est le chargeur pour les batteries d'avions. Comme le tien.
Est-ce que tu parles du chargeur E-flite pour 4 batteries Li-Po 1 Cell ? Si oui... c'est normal... Il y a deux étape de charge des Li-Po... Lorsque la batteries est vide et que tu la mets sur la charge, la lumière rouge va allumer et rester allumer stedder jusqu'à ce que la batterie est atteint 4.2 Volts ( batt a 1 Cell ). Après, le chargeur tombe dans son deuxième mode de charge; donc la lumière clignote assez rapidement au début, et ralentis tranquillement jusqu'à ce que la lumière ne flash prèsque plus. Alors, quand la lumière n'allume plus ou flash 1 fois de temps en temps, c'est que ta batterie est full charge. Wink
Oui, le chargeur de e-flite.
Les 4 lumières flashs plutôt rapidement avec ou sans batteries sur la charge. Je les ai laissé chargé environ 45min, et elles ont durée 1 minutes.
Au pire, je ferais un petit vidéo demain.
QuestionQuestionQuestionQuestionQuestionQuestionQuestionQuestion
Tu dis que les lumières flash même quand il n'y a pas de batteries de plugger ?????????? WOW!!! C'est vraiment pas normal ca .....
David_21 a écrit:
Voici ce que ca fait :
Ouin ben... ca sent le "RMA" ( Return Manufacture Authorised ) !!! Je suis DSL de t'apprendre que ton chargeur est en problème! Écrit tu suis a E-flite et il vont surement t'en shippé un nouveau !
A E-Flite directement ou a AMainHobbies ?
E-Flite... le support dans le R/C est toujours par le Manufacturier et non par le distributeur. Parfois, c'est un autre, un intermédiaire mais dans ces cas spéciaux, c'est spécifié avec le produit à l'achat, comme par exemple, les servos Hitec, que leurs garanties est honnoré par Hiflight R/C.
J'ai vérifier sur le site de E-Flite, et il m'envoie chez Horizon Hobbies.
Je l'ai posté ce midi, j'ai hâte de voir combien de temps ca va prendre Crying or Very sad
