LOLO931 0 Posté(e) le 26 février 2007 Alex_S16 a écrit:Tu veux qu'il mette qu'il a cassé sa boite !!! Non, je pensais plus à son nouveau moulin, etc.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alex_S16 0 Posté(e) le 26 février 2007 LOLO93 a écrit:Alex_S16 a écrit:Tu veux qu'il mette qu'il a cassé sa boite !!! Non, je pensais plus à son nouveau moulin, etc.... Ouais Il a deux moulin maintenant... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 26 février 2007 Nan j'ais pas eu le temps,et avré dire j'ais mis nul part qu'HUTCHO était ressortie car j'étais tous le temps dessus au lieu d'etre devant le PC Et comme le dit Alex S16,ba j'ais peter ma boite juste avent d'aller tester une reprise Vendredi soir Mais au final c'est pas grave car meme sans etre regler et d'origine elle tourne super bien je trouve ... Donc en meme temps je vais en profiter pour la regler et pauser l'AFR Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 5 mars 2007 Mise a jour d'HUTCHO : CHASSIS: - Disques percés/rainurés OMP, plaquettes OMP, - Jantes Alain oreille, - BAR supérieur KN poli (A venir) MOTEUR: - Moteur + turbo 37 000 kms, - Silencieux INOX - Ligne Gr N - Volant moteur alleger d' 1 kilo - Embrayage renforcer OMP, - Carbu prépa Ferry pour une pression de 1.2B, - Montage coupe, - DUMP VALVE FORGE, double pistons, - 1B de pression en fixe, - Sonde LAMBDA (A venir), - Robinet de pression de turbo, - Durits INOX, - Echangeur en alu. (A venir) - Montage COUPE, INTERIEUR: - Mano AFR (A venir) - Mano pour pression de turbo, EXTERIEUR: -Tout d'origine et au retour de mes vacances,soit dans 15 jours,je m'occupe du probleme de la boite ...[/b] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gtiman91 0 Posté(e) le 5 mars 2007 ah sacré boite de chez renault!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton111 0 Posté(e) le 5 mars 2007 PU*AiN de boites chez renault. Mais sa va,tu nous fait plaisir avec du beua matos a monter.Vivement les nouvelles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 5 mars 2007 Ba tout est déja monter Il faut démonter au contraire,pour voir ce qui ne vas pas ...La j'ais une boite de R11 turbo et si elle est morte,je remettrais celle d'origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Romain061 0 Posté(e) le 5 mars 2007 c'est du beau tout ca et les photos sont ou ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Volcome 0 Posté(e) le 22 mars 2007 alors comment se porte Hutcho??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 27 mars 2007 Volcome a écrit:alors comment se porte Hutcho??? Merci VOLCOME,ba le suis en train de fair ma DOWN PIPE pour mettre une sonde LAMBDA et un AFR et ensuite quant les potos auront récuperer leur BIKETTE on démonte la boite pour voir d'ou vient se bruit et changer ce qui va pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 18 avril 2007 Bon ah yé les potos,mon probleme de bruit de la boite ést réglé,HUTCHO est de nouveau sur roues Le probleme venait de mon volant moteur qui c'est désserer Sinon voila les photos les potos : On atache le bloc pret a sortir J'avais oublier d'enlever le support boite On démonte le carter et le volant moteur puis l'embrayage Moi qui fait cache cache :mdr: Ensuite y'a pas le reste du démontage car je n'avais plus de place sur mon téléphone pour continuer les photos *14 Mais on a fait tous sa juste pour les vis du volant moteur qui ce sont desserer ,on les a enlever a la main alors qu'elles étaient serrer a 7 kilo au départ Donc j'en ais racheter des neuves *15 Et maintenant place au remontage Préparation du joint de cartère Changement du joint spy Et on finis par tous remonter Changement des supports moteur Le bloc en place Ensuite les photos ont céssées car j'étais occuper a fair les bas moteur et Chouchou le haut *2 Et pour finir,une fois démarrer remontage de la face avent Et voila les potos ,maintenant reste a venir le montage de mon AFR,échangeur en facade,tube INOX a la place du silencieux etc ... *2 Merci beaucoup MONTEIRO,tu m'as vrement bien aider Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Volcome 0 Posté(e) le 19 avril 2007 ça c'est du boulot bravo à vous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 19 avril 2007 Merci Mais comme a son habitude HUTCHO n'a pas dit son dernier mot Cette nuit au taff je lui ais fait un support mano dont voici les photos Que je vais finir d'installer maintenant ... Et ensuite avec GT FOLI (Collegue de taff qui a un GT ),il m'a apprit a changer des plaquettes(j'avais jamais fait),on finit un coté,je démarre la voiture,on se mets de l'autre coté,on finit je démarre,elle cale,je redemarre,elle cale puis elle veut plus démarrer *14 Bon ptet je l'ais noyer a force d'insister On finit de tous remonter,on range et réssaye et la tjr rien Je dis a GT FOLI,j'entends pas la pompe a essance,il me dit "sur la mienne la pompe s'actionne une fois démarrer" bon alors on commence a regarder le bloc,puis je tape les relais et toujours rien :evil: Sa a commencer a me souler,Benoit (GT FOLI) examine la caisse de font en comble,cherche le relais défaillant,compare avec sa caisse et rien .... Je retourne bosser et un Collegue me dit de chinter la pompe a essence,aussitot benoit me fait sa et la "Vroummmmmmmm" Donc Benoit m'a fait un ti montage histoire de pouvoir rentré et la en meme temps que je vais mettre en place mes manos je vais fixer l'interupteur de pome a essance Merci beaucoup de ton attentionGT FOLI Vous etes tous des amours avec moi *15 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Volcome 0 Posté(e) le 19 avril 2007 tu as du etre soulager de l'entendre tourner Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 23 avril 2007 Oui carrement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 26 avril 2007 Alors aujourd'hui je me suis mis sur HUTCHO les potos,j'ais commencer par vouloir mettre mes nouveaux amortisseurs puis mes ressorts courts Ensuite avent Mon ancien amortisseur avec ressort coté conducteur Et une fois démonter je me suis apercu que je n'avais pas de clé a oeil de 21 pour enlever la coupelle *14 Donc j'ais du remonter *13 Ensuite j'ais monter mes nouveaux harnais qu'un COLLEGUE a retrouver au fond de son garage Et pour finir j'ais brancher mon AFR comme il faut en fesant une masse que j'avais oublier de fair *12 Et une photo du support de mano refait par GT FOLIE (Mais il faut que je trouve autre chose que du Vénilia car c'est pas TOP) et mes mano brancher Il me reste plus qu'a tester voir si HUTCHO est bien regler Puis trouver une clé a oeil de 21 pour fair mon rabaissement *15 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Volcome 0 Posté(e) le 26 avril 2007 tu tiens le bon bout c'est vraiment du beau taf que tu fais bravo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 26 avril 2007 Merci Volcom Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 2 mai 2007 Voici mon nouveau cadeau pour HUTCHO les potos,un comptour fantome Je viens de rectifier le support que j'ais eu avec que j'&ais casser en moin de 5 minutes Y me reste plus qu'a finir de le recoller puis de l'installer *15 Ensuite j'espere que se mois ci : - j'aurais mon échangeur en facade - ma coiffe de carbu en alu -Et un tube INOX a la place de mon silencieux ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alex_S16 0 Posté(e) le 2 mai 2007 Bientôt elle va sévire cette petite Hutcho ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 10 mai 2007 Alors voici des nouvelles d'HUTCHO En premier le rabaissement que je devais fair avec GT FOLIE au taff (mais qu'en je suis arriver tout était finis )Encore merci mec Donc avent : Après : Ensuite j'ais poli la BAR que j'avais récuperer sur mon GT de dépannage qui était grise Caca *12 (Vu d'ensemble du moteur): Et ensuite j'ais commencer a netoyer mon T3 pour que je fasse la cale collecteur pour le monter (C'est un essais les potos,j'ais aucune idée du résultat mais je fais avec ce que j'ais a ma disposition pour l'instant *15 Mais si sa ne marche pas bien je repasserais en T2 ) Et ensuite j'espere récuperer ma coiffe de carbu en Alu et mon échangeur pour le monté en facade,j'éspere fair tous sa ce mois-ci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vince781 0 Posté(e) le 10 mai 2007 oulah passer en T3 a mon avis tu vas souffler que des les hauts régimes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 10 mai 2007 Oui ,c'est le but rechercher car a bas regime je patine enormement.Donc si sa peut me permettre de motricer et de pousser ensuite A voir,c'est un teste les potos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 11 mai 2007 Ah yé ce coup si il est nikel,j'ais juste a le filer a mon COLLEGUE pour qu'il me fasse 2 soudures et se sera bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Volcome 0 Posté(e) le 11 mai 2007 sympa le petit turbal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jifriz 0 Posté(e) le 11 mai 2007 sympa tout ça!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 11 mai 2007 Merci les potos,mais ce qui compte c'est pas le look mais le résultat je suis impassiant de voir si sa me va ou pas ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 17 mai 2007 Et voila un nouveau cadeau Donc ce week end je finis mon T3,demain je dois avoir mon échangeur normalement et restera plus qu'a...J'éspere pouvoir installer tous sa la semaine prochaine ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Volcome 0 Posté(e) le 18 mai 2007 sympa les sièges Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 19 mai 2007 Volcome a écrit:sympa les sièges Surtout pour le prix que je les ais eu ... Ah yé les Bacquets sont en place (Ce ne sont pas des taches sur les Bacquets mes mon APN qui a de l'eau sur l'objectif ) Et mon échangeur est arrivé (Merci CECE *15 )J'ais plus qu'a le remettre en état et sa va le fair mon GILBERT ! :mdr: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 22 mai 2007 Alors aujourd'hui CHOUCHOU (Monteiro est venu me changer mes silents bloc de barre stabilisatrice mais malheureusement les deux du centre n'étaient pas les bon *14 ) Ensuite on a regarder MON T3 et s'en est bien 1,CHCHOU avait peur vu la trim qui lui parait petite,sinon l'AR est de 36 Et le voila finis pret a pauser Vivement que je le monte pour vois ce que sa donne ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Volcome 0 Posté(e) le 23 mai 2007 nous sommes curieux également et pour les taches sur le ssièges personne à rien dis c'est tes sièges tu fais se que tu veux dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 27 mai 2007 Sinon ah yé j'ais monter mon T3,mais je suis décu Mais en faite je dois avoir 1 probleme a mon Robinet ou ma WEST GATE donc je vais regarder tous sa de plus pret et me refair 1 carbu par la meme occasion ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 2 juin 2007 Bon voici des nouvelles du T3 les potos,pour commencer voila des photos du Turbo en place *15 Une petite photo d'ensemble Mais comme je disais a tous le monde,sa marche pas Après une discussion avec Steeve j'ais écouter ses conseilles (Merci mec ) et j'ais débrancher mon arrivé d'air a la West gate et résultat je montais qu'a 500 grammes ,conclusion Westgate H.S *14 N'ayant pas perdu le Nord j'ais bidouller un petit montage pour greffer celle du T2 :mrgreen: Voila il me reste plus qu'a tester pour voir ce que sa donne ... *15 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minami106 0 Posté(e) le 2 juin 2007 HUTCHO !!!! excellent j'ai hate d'entendre (enfin de lire) tes impressions ! j'adore ce tit GTT il est trop crakant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 3 juin 2007 minami106 a écrit:HUTCHO !!!! excellent j'ai hate d'entendre (enfin de lire) tes impressions ! j'adore ce tit GTT il est trop crakant Merci beaucoup sa me fait plaisir de lire ca Ba malheureusement je ne peux toujours pas mettre plus d'un bar J'ais bo visser la west gate ou ouvrir le robinet,sa prends pas Donc sa pousse pas énorme,résultat désevant,il faudrait que je puisse mettre plus de pressions pour pouvoir aprecier Sinon meme avec la boite courte sa charge assez tard... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
minami106 0 Posté(e) le 3 juin 2007 t'en fais pas je suis certain que tu trouvera la solution, pose toi au calme et réfléchis à tout ça, et puis de toute manière mettre trop de pression c'est pas utile pour se faire plaisir, je comprends que tu ais envie de foncer, mais comme tu adores ton GTT, il faut aussi le ménager ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vince781 0 Posté(e) le 4 juin 2007 tu commences a charger a quel régime??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 6 juin 2007 3000 tours et pleine charge a 3500 tours ...Bon je vais repasser en T2 et en meme temps fair encore des modifs -Mettre un AR plus gros sur mon T2(turbo d'origine) -Remettre ma boite d'origine -Arbre a came Mini Gr A Je me laisse 2 mois pour fair tous sa ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gtiman91 0 Posté(e) le 6 juin 2007 moi je dirais garde ton t3 et trouve la panne !!!!!! et mets un arbre a cames Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 8 juin 2007 Ba pour la panne,avré dire je connais rien Mais oui je penssais l'enlever qu'une fois fois l'arbre a came en place ...Mais entre temps je pensse quant meme remettre mon T2 histoire de m'amuser a plus bas rgime ;)Car la pour les D.A c'est pas trop TOP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 13 juin 2007 bon ba cette après midi j'ais remonter mon T2 et maintenant j'atends de recevoir mon arbre a came pour remonter ma boite d'origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vince781 0 Posté(e) le 13 juin 2007 je me semble que c'est le mieux, la ça va marcher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jawad78 0 Posté(e) le 13 juin 2007 Tu étais pas à saint ouen samedi soir nan ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Volcome 0 Posté(e) le 14 juin 2007 Jawad78 a écrit:Tu étais pas à saint ouen samedi soir nan ? toi tu me fais délirer tu crois voir tout le monde mdr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jawad78 0 Posté(e) le 14 juin 2007 Volcome a écrit:Jawad78 a écrit:Tu étais pas à saint ouen samedi soir nan ? toi tu me fais délirer tu crois voir tout le monde mdr Salo nan sérieux yavais un gt blue comme la sienne, et il a même péter une durite sur la ligne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 14 juin 2007 Jawad78 a écrit:Volcome a écrit:Jawad78 a écrit:Tu étais pas à saint ouen samedi soir nan ? toi tu me fais délirer tu crois voir tout le monde mdr Salo nan sérieux yavais un gt blue comme la sienne, et il a même péter une durite sur la ligne. Na c'était pas moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboy1 0 Posté(e) le 24 juin 2007 Bon Jeudi je sorts mon bloc pour le netoyer de A a Z,verifier tous mon circuit de sural et remettre ma boite d'origine Sinon la commande de l'arbre a came va se lancer d'ici peu et le montage est prévu vers Septembre Et en meme temps TYTY GT va s'occuper de ma culasse,je viens d'avoir un AEI 282 et il me restera plus qu'a commander ma pochette de joint rodage,carbu et joint de cucu 1.9 renforcer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Volcome 0 Posté(e) le 24 juin 2007 ça va t'en faire du taf tout ça bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
