nordinxsv24
my 406 coupé by pininfarina
non jai pas encore fait de fotos j'ai pris du retard je vien a peine de commencer la dépose moteur
bon j'ai fini de déposer le moteur, distribution et embrayage fait plus qu'a tous vérifier et a remonter aprés il me restera juste a faire la ligne d' échappement et comander le silencieux,j' espere la finir demain soir mais sa va etre juste . j'ai fait des photos je les metterai plutart? voila Wink
alors j'ai pas eu le temps de finir car trop de boulot a coté , j'ai recu mon silencieux d'origine (coute cher malgré 50% de réduct :s )le moteur est reposer manque quelques branchements j'esper que sa tournera.
voici enfin les photos:
ma titine sur la table d'opération
c'est qu'il y a de la place sans le moteur meme un V6 irai sans probleme dessu
je commence par l'embrayage.verdict il était mort et surtout la buté tirer qui avait laché
voici le new embrayage avec sa buté en parfaite état
mon ptit volant moteur bi-masse heureusement intacte ouf....
j'ai bien galéré pour remonter la boite à cause de la buté tiré qu'on doit placer sur la fourchette de la boite.
2ème étape la distribution:
distribution + pompe a eau faite sans problème puis tout remonté
voila pour les photos j'en ferais d'autres lundi @+
Le joli bloc ABS de mes 2 burnes
Bon taf Wink
nordinxsv24 a écrit:
c'est qu'il y a de la place sans le moteur meme un V6 irai sans probleme dessus
Tu croit pas si bien dire lol!
bon des petites nouvelles. la voiture est toujours au garage j'ai eu beaucoups de choses a faire dessus en + , donc finalement j'ai mis une ligne d'origine car tube direct trop de prise de tete et de modif.le moteur a tourné mais avait beaucoup de raté, il ne tournai pas rond et calai . je l'ai passé a la valise et sa me donnait capteur de pression (d'air) donc une pieces de + a changer.je pense etre present avec vendredi.voilou!!
Bienvenue au club des galères Laughing
C'était quoi qui est galère pour la ligne directe?
des découpes, falait adapter ligne avec le silencieux etc.... sa ma souler dc jai laisser tomber
je coyai tu prenais une ligne d'origine je voi pas ou faut faire des decoupes ....
Si parfois ( souvent meme ) faut decouper la ligne d'origine, car souvent la ligne est d'un bloc d'origine, et apres ca se vends pas piece ( heureusement d'ailleurs ) du coups faut decouper, enfin si c'est bien ca.
Mais normalement ca se passe bien.
gros souci sur la voiture en la sortant du pont elle c'est mis a ne plus tourné rond a tourné sur 3 pates et a calé 2 ou 3 fois avant de ne plus démarrer je lai passé a la valise et aucun défauts n'est affichés. la pompe a éssences tourne , les bobines fonctionnes je vois pas d'ou peut venir le probleme si quelqu'un peut m'aider svp merci .
ta tout brancher au bon endroit.? pas inverC des durites ou je sais pas quoi?
a tu bien calé la distribution?
non mais elle tournait niquel pendant a peut pres 1H histoire de la faire ventillé et RAS a se moment mais en voulant allé l'essayer plus rien..
Mouais pareil comme ca avec ces info ca peut etre la distrib... Decalé une ou deux dents ?
Comment t'as calé ? Car mefiance si avec le poulie dumper, si elle est raide t'es decalé... Mais pas sur qu'elle se cale comme ca la tienne, ca doit etre au Vm normalement
Ha pas vu ton dernier message...
Elle tousse ou elle demarre pas du tout du tout ?
non la distribution est niquel je l'ai fait vérifier par mon patron. tu pense que le capteur point moro serait HS??
pas con sa seb
il me semble bien que le 2l 16 ce cale a travers la poulie
pas con sa seb
ba moi je dirai que la 406 compléte tu la cale a traver un mur ca ira plus vite car avec tout les pb qu'elle A .....
Citation :
Ben je pense rien du tout, j'ai pas la voiture sous les mains. Les diag via le net c'est jamais le top.
Sinon oui verifie que le capteur PMH ne ce soit pas debranché, sinon je sait pas ca peut etre des millions de chose...
c'est possible
le capteur pmh empeche le demarage et defois il n'aparait pas en default
ta contrôle en mesure paramétré si tu avai l'info moteur tournant quand tu actionne le démarreur
non la distribution est niquel poulie et autre pareil . elle a tourné pendant presque 1h sans blem car juste avant cétait le capteur de pression d'air qui merdai mais je l'ai changé donc voila
c'est possible
à la valise?? non je peux pas le faire
Regardes tes fusibles si tu en a pas griller un.
Certains protèges ta BSi et donc empêche ta voiture de démarrer si t'a une masse ou autre. J'y avais eu le droit sur le HDi ^^
j'ai vérifier tout les fusibles tous ok,elle donne pas dallumage du tout.la rampe dallumage a été changer ainssi ke le capteur poin moro.et tjs rien sur le diag.je sais meme plus ou chercher
DJBoost69 a écrit:
Vend la What a Face
il va pas la vendre bien cher si elle démarre pas..
vé rifie tout, ton faisceau sil ét bien brancher, tes bouggies, ton démareur tout quoi fait lui la totale a cette S......E
Le diag ne dit pas tout, loin de la...
Tu dit que ton allumage ne donne rien, c'est a dire ? Comment tu l'as verifié ?
Ton moteur demarre plus, ok , mais ton moteur se lance-t-il ou pas ? Du moins est ce que le demarreur tourne ?
j'ai sortis la rampe d'allumage jai mis une bougie dessu pour voir si sa donnais du jus on a essayer de le faire partir avec du nétoyant frein rien non plus donc pas d'allumage oui le démarreur tourne il essaye de lancer le moteur mais rien
Ok pour le demarreur.
Question con, la bougie que tu as mit sur la rampe, tu lui as fait toucher la masse ?
qu'est ce qui joue sur l'allumage ?? j'arrive pas a trouver .
peut etre mon anti-démarrage mais sa peut pas etre lui??
Pour l'allumage regarde du coté du relais double, le capteur PMH ( deja fait d'apres tes propos ), et oui eventuellement reprog le calculo, mais comme ca d'un coups alors qu'elle tournait juste avant j'ai un gros doute la dessus.
ta essayer de laisser débrancher longtemps la batterie ?
Car certains défauts partent de cette manière.
Sauf que la y'a pas de defaut LaughingWink
Mais en effet tu peut test, debranché 12h ou 24h, ca coute rien.
Sur le tct le relais double a laché comme ça
Met ta pompe en direct sur la batterie et tu vois
Le probleme serai l'allumage pas la pompe.
Faut suivre les loulous Laughing
sa marche seulment pour les default fugitif Wink
Relais d'inj c'est le relais double là dessus?
Autrement tu as aussi les bobines peut etres, mais si il y en a deux, en meme tps c'est bizarre.
